질문게시판 > ATmega128 USART 통신을 통한 LCD 통신 (Virtual terminal) 프로테우스 사용 질문
TODAY683 TOTAL2,171,882
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 USART 통신을 통한 LCD 통신 (Virtual terminal) 프로테우스 사용 질문
작성자 공다이죠 작성일2021-10-26 16:49 조회2,531회 댓글2건
https://www.youtube.com/watch?v=BFCqOKCNKbg
해당 동영상 참고하여 ATmega16에 ATmega128로 옮겨서 구성해보았습니다.
Codevision 사용해 구성 해보았는데
INT2 인터럽트와 RXD 구성에 있어
1로 Rising Edge 구성을 해보았는데 아래 코드와 같이 구성했지만 Virtual Terminal로 Text를 입력해도 LCD 모니터에 출력이 되지 않습니다..
제 회로 구성이 문제인지 도대체 어디 코드가 문제인지 궁금합니다.
Codevision 주석에 USART1을 사용하라고 하여 RXD에 연결을 했는데 되지가 않습니다.
Virtual Monitor의 TXD와 INT0~2 연결 문제인가 싶어 다 바꿔보면서 해도 작동하지가 않네요...
단순히 ATmega16과 ATmega128 호환이 될 줄 알았는데 쉽게 되지 않는군요.
어디가 문제인지 궁금합니다 애초에 LCD 모니터 회로 구성이 잘못된걸까요?
아래는 제가 구성한 코드입니다.
#include
#include
#include
char usart_character = '\0' ;
// External Interrupt 2 service routine
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
// Place your code here
   lcd_clear();
   lcd_gotoxy(0,0);
// Get a character from the USART1 Receiver
interrupt [USART1_RXC] void ISR_reciever ()
   usart_character = getchar();
   lcd_putchar (usart_character);
void main(void)
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: On
// USART0 Transmitter: Off
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud Rate: 9600
UCSR0A=(1<
UCSR0B=(1<
UCSR0C=(0<
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
// USART1 initialization
// USART1 Receiver: On
// USART1 Transmitter: Off
// USART1 Mode: Asynchronous
// USART1 Baud Rate: 9600
UCSR1A=(1<
UCSR1B=(1<
UCSR1C=(0<
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x67;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS: PORTC Bit 0
// RD: PORTC Bit 1
// EN: PORTC Bit 2
// D4: PORTC Bit 3
// D5: PORTC Bit 4
// D6: PORTC Bit 5
// D7: PORTC Bit 6
// Characters/line: 8
lcd_init(16);
// Globally enable interrupts
#asm("sei")
조회수 2,531
네이버에 올렸던 내용을 복붙하신 것이라면 원본에서 다시 복사해서 올리세요
네이버 올렸던 자료는 깨집니다.
전체소스를 (그림이 아닌) 텍스트로 첨부하세요
공다이죠님의 댓글
공다이죠 작성일
#include <mega128.h>
#include <alcd.h>
#include <stdio.h>
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
void main(void)
UCSR0A=(1<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
UCSR0C=(0<<UMSEL0) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x67;
UCSR1A=(1<<RXC1) | (0<<TXC1) | (0<<UDRE1) | (0<<FE1) | (0<<DOR1) | (0<<UPE1) | (0<<U2X1) | (0<<MPCM1);
UCSR1B=(1<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1) | (1<<RXEN1) | (0<<TXEN1) | (0<<UCSZ12) | (0<<RXB81) | (0<<TXB81);
UCSR1C=(0<<UMSEL1) | (0<<UPM11) | (0<<UPM10) | (0<<USBS1) | (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10) | (0<<UCPOL1);
UBRR1H=0x00;
UBRR1L=0x67;
// RS: PORTC Bit 0
// RD: PORTC Bit 1
// EN: PORTC Bit 2
// D4: PORTC Bit 3
// D5: PORTC Bit 4
// D6: PORTC Bit 5
// D7: PORTC Bit 6
lcd_init(16);
#asm("sei")
소스파일 재 업로드합니다. 죄송합니다. 코드비전에서 바로 긁어오니 헤더 부분이 짤리는군요.. 많이 미숙해서 죄송합니다.
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 327
질문 Tutorial on Using Arduino TFT LCD Touch Screen Module grey 22-03-27 335
질문 아두이노 메가에 TFT LCD & 무선통신 모듈댓글[1] 갈배사이다 21-12-31 930
질문 atmega128 adc 온도계 값 lcd에 나타내기 한번만 도와주세요ㅠ댓글[2] 파이라닝 21-12-15 1180
질문 아두이노 lcd표시문제댓글[4] 이미지첨부파일 아두이노공부해요 21-12-10 1408
질문 atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[2] 도와줘용 21-12-09 1946
질문 아두이노 lcd관련댓글[2] 코딩처음초보 21-11-29 1252
질문 LCD패널 질문댓글[2] 초보코딩자 21-11-26 1180
질문 atmega128 블루투스를 이용한 LCD !! 도와주세요ㅠ댓글[4] 이이잉 21-11-22 3255
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정하여 CLCD에 표시하기댓글[1] 이미지 아두이장인 21-11-11 2259
질문 이산화탄소 센서와 릴레이로 환풍기를 제어하고 LCD에 값을 표시하려고하는데 질문이 있습니다.댓글[1] 유채 21-11-09 1370
질문 아두이노 lcd댓글[3] 확신의말 21-11-04 2200
질문 아두이노 블루투스 lcd 디스플레이 통신관련 질문댓글[2] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-31 2582
질문 74HC165 LCD 출력 문의댓글[4] 이미지첨부파일 맑은날 21-10-26 2779
현재글 ATmega128 USART 통신을 통한 LCD 통신 (Virtual terminal) 프로테우스 사용 질문댓글[2] 이미지 공다이죠 21-10-26 2532
질문 oled와 lcd 질문댓글[4] iwonder 21-10-16 5229
질문 앱인벤터와 아두이노 블루투스 통신을 이용한 lcd에 원하는 숫자 출력댓글[6] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-16 11156
질문 lcd 출력 오류??댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-10-16 4382
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 2543
질문 아두이노 lcd 출력 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-08-30 3212
질문 ATmega128 GLCD 직선 그리기 질문입니다댓글[3] dldldl18 21-07-02 9903
질문 아두이노 tft lcd댓글[3] 갈배사이다 21-07-01 4029
질문 ATmega128 LCD질문입니다댓글[4] 킹드나인 21-06-16 13248
질문 Atmega128 LCD 구동 질문입니다댓글[2] 킹드나인 21-06-14 6912
질문 8051 LCD write 함수 해석 질문댓글[1] jenny25 21-06-14 2571
질문 그래픽 LCD에서 캐릭터 LCD로 변환하는 코드 추가 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 jenny25 21-06-10 2644
질문 아두이노 메가로 tft lcd 조작댓글[3] 갈배사이다 21-06-08 7269
질문 아두이노 키패드 특정값 설정후 lcd로 출력하는 과정자체를 모르겠어요 ㅠㅠ 씽크캐드 회로부터 코드까지.... 삿갓 21-06-07 1856
질문 atmega128 lcd 질문드려요댓글[2] 코딩이싫은사람 21-06-06 3411
질문 ATmega128 타이머, 알람, LCD, 모터제어 코딩에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 리치 21-06-03 5075
