질문게시판 > Atmega128 광센서를 이용한 led 제어+외부인터럽트 스위치
TODAY824 TOTAL2,172,023
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 광센서를 이용한 led 제어+외부인터럽트 스위치
작성자 pupuro 작성일2021-10-27 03:54 조회2,263회 댓글0건
스위치가 on되면 0V가 입력되고 인터럽트가 발생하고
광센서를 노출시키면 led 가 켜지고 광센서를 차단하면 led 가 꺼져야 합니다
그리고 스위치가 눌리면 눌린 이후에는 반대로 광센서를 차단하면 led가 켜지고 광센서를 노출시키면 led가 꺼져야 합니다
광센서를 가변저항으로 생각하는것이 맞나요? 그래서 가변저항 넣는 코드를 넣어보았는데 광센서를 차단해도 아무일도 일어나지 않습니다..
스위치는 풀업 저항 입니다.
# define F_CPU 16000000UL
#include <stdio.h>
#include "UART1.h"
volatile int state = 1; //초기 led 켜짐
FILE OUTPUT \
=FDEV_SETUP_STREAM(UART1_transmit, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE INPUT\
=FDEV_SETUP_STREAM(NULL, UART1_receive, _FDEV_SETUP_READ);
void ADC_init(unsigned char channel)
ADMUX |= (1 << REFS0);    //AVCC를 기준 전압으로 선택
ADCSRA |= 0X07;       //분주비 설정
ADCSRA |= (1 << ADEN);     //ADC 활성화
ADCSRA |= (1 << ADFR);     //프리러닝 모드
ADMUX = ((ADMUX & 0xE0) | channel);   //채널 선택
ADCSRA |= (1 << ADSC);       //변환 시작
int read_ADC(void)
while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)));     //변환 종료 대기
return ADC;      //10비트 값을 변환
ISR(INT0_vect)
state = (state +1) % 2; //led 상태 전환
void INIT_PORT(void)
DDRB=0x01;     //PB0 핀을 출력으로 설정
PORTB=0x01;     //led 꺼진상태에서 시작
DDRD=0x00;     //PD0 핀을 입력으로 설정
PORTD=0x01;     //PD0 핀의 풀업 저항 사용
void INIT_INTO(void)
EIMSK |= (1 <<INT0);   //INT0 인터럽트 활성화
EICRA |=(1<< ISC01);    //하강엣지에서 인터럽트 발생
sei();    //전역적으로 인터럽트 허용
   INIT_PORT();      //포트 설정
   INIT_INTO();      //INT0 인터럽트 설정
   int read;
   stdout = &OUTPUT;
   stdin = &INPUT;
   UART1_init();     //UART 통신 초기화
   ADC_init(0);      // AD 변환기 초기화
    while (1)
read= read_ADC();     //가변저항 값 읽기 =광센서 값 읽기
ADC_init(0);        //
char dir;
if(DDRD & 0x00) //스위치 누를때
{   if(dir==0)
      dir=1;
if(read <300)
state=0;  //led 꺼짐
else //광센서 차단시
state=1; //led 켜짐
else //스위치 안누를때
if (dir==1)
dir=0;
if(read <300)
state=1;  //led 켜짐
else //광센서 차단시
state=0; //led 꺼짐
return 0;
조회수 2,263
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 23
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 244
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 393
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 291
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 390
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 239
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 574
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 397
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 337
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 494
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 424
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 721
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 492
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 335
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 671
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1388
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1716
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1346
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1381
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1307
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1364
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2247
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3318
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2675
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2478
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2640
질문 ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸 qorgh215 21-11-07 1771
