질문게시판 > ESP32 BLE를 이용한 LED 제어
TODAY635 TOTAL2,171,834
BASIC4MCU | 질문게시판 | ESP32 BLE를 이용한 LED 제어
작성자 recomplete 작성일2021-10-28 13:54 조회2,779회 댓글4건
안녕하세요. 어플에 있는 버튼을 이용해서 LED를 켜고 끌 수 있게 하면서 일정 거리를 벗어나면 LED가 켜지게 하고 싶습니다.
거리 기반의 기능을 찾아보니까 RSSI를 사용해야해서 구글링을 해서 그 부분을 어떻게 구현을 했는데 사용자가 LED를 통제하는 부분을 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
찾아보니까 uuid를 이용하는 방법이 있던데 어떻게 해야할지 잘모르겠네요. 기존에 거리 기반 기능은 advertising을 통해서 통신을 했는데 이 방법으로 led통제가 가능할까요?
 #include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <BLEAddress.h>
#define RSSI_LIMIT -70
#define BEACON_COUNT 1
String addr_list[BEACON_COUNT];
String name_list[BEACON_COUNT];
int check_list[BEACON_COUNT];
int LED=14;
int scanTime = 5; //In seconds
BLEScan* pBLEScan;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks
    void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
      Serial.print("FOUND : ");
      Serial.print(advertisedDevice.getName().c_str()); //기기명 출력
      Serial.print(" , ");
      Serial.println(advertisedDevice.getAddress().toString().c_str()); //주소출력
      for ( int i = 0; i < BEACON_COUNT; i++)
        BLEAddress addr(advertisedDevice.getAddress());
        if ( name_list[i] == advertisedDevice.getName().c_str() )
          if ( advertisedDevice.getRSSI() > RSSI_LIMIT )
            check_list[i] = 1;
          Serial.println("==========RSSI 출력 부분==========");
          Serial.print("기기명: ");
          Serial.println(advertisedDevice.getName().c_str()); //기기명 출력
          Serial.print("주소: ");
          Serial.println(addr.toString().c_str());  //주소출력
          Serial.print("RSSI: ");
          Serial.println(advertisedDevice.getRSSI()); //RSSI 출력
          Serial.println("================================");
  pinMode(14, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Scanning...");
  // 비콘 장치의 기기명
    name_list[0] = "Red";
  //addr_list[0] = "4a:b5:d6:99:63:7b";
  BLEDevice::init("");
  pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
  pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
  pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
  pBLEScan->setInterval(100);
  pBLEScan->setWindow(99);  // less or equal setInterval value
    check_list[i] = 0;
  BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);
  pBLEScan->clearResults();
  Serial.println("==========RESULT==========");
  int check_count = 0;
    Serial.print(i);
    Serial.print(" ");
    if ( check_list[i] == 0 )
      Serial.print("NG");
      Serial.print("OK");
      check_count++;
    Serial.println("");
  unsigned long start_millis = millis();
  while ( ( millis() - start_millis ) < 10000 )
    if ( check_count != BEACON_COUNT )
      digitalWrite(LED, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(LED, LOW);
      delay(500);
      delay(500);
댓글 4
조회수 2,779
recomplete님의 댓글
recomplete 댓글의 댓글 작성일
RSSI 이용하는 기능은 링크보고 다 구현을 했는데 여기서 LED를 사용자가 켜고 끌 수 있게 하고 싶습니다.
if (advertisedDevice.haveRSSI()){
        Serial.printf("Rssi: %d \n", (int)advertisedDevice.getRSSI());
      else Serial.printf("\n");
이 코드를 수정한다고 하면
        float r=advertisedDevice.getRSSI();
        Serial.printf("Rssi: %d \n", (int)r);
이런식으로 함수의 리턴값을 변수에 받아서 출력할 수 있습니다.
        if(r>10){} // LED ON
        else{} // LED OFF
        // LED OFF
if문을 사용해서 LED ON 및 LED OFF 코드를 추가하면 됩니다.
dkdlel3707님의 댓글
dkdlel3707 작성일
혹시 코드를 받아볼수있을까요?? 저희가 하는것과 똑같은거같아요!
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 20
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 244
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 392
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 290
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 389
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 238
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 574
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 395
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 337
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 494
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 423
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 720
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 492
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 335
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 670
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1388
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1715
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1346
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1380
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1306
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1363
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2246
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3318
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2674
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2477
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2639
질문 ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸 qorgh215 21-11-07 1771
