질문게시판 > 아두이노 블루투스 lcd 디스플레이 통신관련 질문
TODAY830 TOTAL2,160,841
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 lcd 디스플레이 통신관련 질문
작성자 iwonder 작성일2021-10-31 17:34 조회2,454회 댓글2건
아두이노 메가에 gps, rtc모듈, sd카드. oled. lcd, 블루투스모듈을 연결하였습니다.
현재 충격이오면 위치,시간을 sd카드에 저장했다가 블루투스가 연결되면 그 정보를 어플을 통해 확인하면고 어플의 다른 화면에서는 oled와 lcd에 적고싶은 문구를
적으면 블루투스를 통해 디스플레이하는 작업을 하고 있습니다. 근데 현재 충격쪽 확인은 잘 되는 반면에 oled와 lcd에 문구를 적으면 사진과 같이 짤리는 현상이 발생합니다 아래 코드를 첨부하고 사진을 첨부합니다. 2번째 사진을 보면 저희가 010-1235-1724라는 번호를 입력했는데 저렇게 중간에 이상한 값이 들어오게 됩니다. 그 이유가 gps,rtc같은 다른모듈 값이 넘어와서 그런겉과같이 통신쪽에 문제가 있어 잘리는 것인지 아니면 코드에서 문제가 있는 것인지 궁금합니다.
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#define U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#define U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <core_build_options.h>
#include <swRTC.h>
#include <time.h>
#include<SD.h>
int SHOCK1 = 26;
int SHOCK2 = 28;
int SHOCK3 = 30;
int SHOCK4 = 31;
swRTC rtc;
File myFile;
U8G2_SH1106_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
 int BT_RXD = 10; // 아두이노측 수신부 RXD는 8번핀(HC-06측 송신부 TXD와 연결)
int BT_TXD = 11; // 아두이노측 송신부 TXD는 7번핀(HC-06측 수신부 RXD와 연결)
SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD, BT_TXD);
int shockVal1 = HIGH;
int shockVal2 = HIGH;
int shockVal3 = HIGH;
int shockVal4 = HIGH;
boolean Alarm1 = false;
boolean Alarm2 = false;
boolean Alarm3 = false;
boolean Alarm4 = false;
unsigned long lastShockTime1;
unsigned long lastShockTime2;
unsigned long lastShockTime3;
unsigned long lastShockTime4;
int shockAlarmTime1 = 500;
int shockAlarmTime2 = 500;
int shockAlarmTime3 = 500;
int shockAlarmTime4 = 500;
char a = "";
String str = "";
String targetStr = "GPGGA";
double q;
float w;
String readString;
String readString1;
char c;
lcd.begin(16,2);
   bluetooth.begin(9600);
   lcd.clear();
   u8g2.begin();
   u8g2.enableUTF8Print();
   pinMode(SHOCK1, INPUT);
   pinMode(SHOCK2, INPUT);
   pinMode(SHOCK3, INPUT);
   pinMode(SHOCK4, INPUT);
   rtc.stopRTC();
   rtc.setTime(20, 27, 0);  //시, 분, 초
   rtc.setDate(16, 10, 2021); //일, 월, 년
   rtc.startRTC();
   Serial3.begin(9600);
shockVal1 = digitalRead (SHOCK1) ;
shockVal2 = digitalRead (SHOCK2) ;
shockVal3 = digitalRead (SHOCK3) ;
shockVal4 = digitalRead (SHOCK4) ;
   if(Serial3.available()) // gps 센서 통신 가능?
      a=Serial3.read(); // 센서의 값 읽기
      if(a == '\n'){ // \n 값인지 구분.
        // \n 일시. 지금까지 저장된 str 값이 targetStr과 맞는지 구분
        if(targetStr.equals(str.substring(1, 6))){
          int first = str.indexOf(",");
          int two = str.indexOf(",", first+1);
          int three = str.indexOf(",", two+1);
          int four = str.indexOf(",", three+1);
          int five = str.indexOf(",", four+1);
          // Lat과 Long 위치에 있는 값들을 index로 추출
          String Lat = str.substring(two+1, three);
          String Long = str.substring(four+1, five);
          // Lat의 앞값과 뒷값을 구분
          String Lat1 = Lat.substring(0, 2);
          String Lat2 = Lat.substring(2);
          // Long의 앞값과 뒷값을 구분
          String Long1 = Long.substring(0, 3);
          String Long2 = Long.substring(3);
          // 좌표 계산.
          double LatF = Lat1.toDouble() + Lat2.toDouble()/60;
          float LongF = Long1.toFloat() + Long2.toFloat()/60;
          // 좌표 출력.
          q = LatF;
          w = LongF;
       //   Serial.print("위도 : ");
       //   Serial.println(LatF, 5);
      //    Serial.print("경도 : ");
      //    Serial.println(LongF, 5);
        // str 값 초기화
        str = "";
      }else{ // \n 아닐시, str에 문자를 계속 더하기
        str += a;
u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_korean1);
  u8g2.setFontDirection(0);
  u8g2.firstPage();
  int count = 0;
  while(bluetooth.available()){
    c = bluetooth.read();
    if(c>=0x20&&c<=0x7F)
    readString += c; // 문자인 경우에 더해줌
    if(c != 0x23 || c != 0x24)
    count++;
    if(count > 16)
        readString1 += c;
  if(readString.length()>0){
    if(c>='0'&&c<='9')
    lcd.clear();
    lcd.print(readString);
    if((c>='A'&&c<='Z')||(c>='a'&&c<='z'))
    do
    if(count < 17)
    u8g2.setCursor(0, 15);
    u8g2.print(readString);
    Serial.println(readString);
    else if(count > 16)
      u8g2.setCursor(0, 40);
      u8g2.print(readString1);
  } while ( u8g2.nextPage() );
  if(c == 0x24)
   myFile = SD.open("shock.txt");
   if (myFile) {
    while(myFile.available()){
    bluetooth.write(myFile.read());
   myFile.close();
  if(c == 0x23) {
   SD.remove("shock.txt");
      readString="";
      readString1="";
  if (shockVal1 == LOW) {
    lastShockTime1 = millis();
    SD.begin(53);
    if (!Alarm1){
      Serial.println("shock1");
      myFile = SD.open("shock.txt",FILE_WRITE);
    if(myFile){
      Serial.println("myfile open");
      myFile.print(rtc.getYear(),DEC);
      myFile.print("/");
      myFile.print(rtc.getMonth(),DEC);
      myFile.print("/");
      myFile.print(rtc.getDay(),DEC);
      myFile.print("/");
      myFile.print(rtc.getHours(),DEC);
      myFile.print(":");
      myFile.print(rtc.getMinutes(),DEC);
      myFile.print(":");
      myFile.print(rtc.getSeconds(),DEC);
      myFile.print(" ");
      myFile.println("충격감지 우측");
      myFile.print("위도 : ");
      myFile.println(q, 5);
      myFile.print("경도 : ");
      myFile.println(w, 5);
      myFile.close();
      Serial.print(rtc.getYear(),DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(rtc.getMonth(),DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(rtc.getDay(),DEC);
      Serial.print("/");
      Serial.print(rtc.getHours(),DEC);
      Serial.print(":");
      Serial.print(rtc.getMinutes(),DEC);
      Serial.print(":");
      Serial.print(rtc.getSeconds(),DEC);
      Serial.print(" ");
      Serial.println("충격감지 우측");
      Serial.println(q, 5);
      Serial.println(w, 5);
      Alarm1 = true;
    if( ((millis()-lastShockTime1) > shockAlarmTime1)  &&  Alarm1){
      Alarm1 = false;
if (shockVal2 == LOW) {
    lastShockTime2 = millis();
    SD.begin(53);
    if (!Alarm2){
          Serial.println("shock2");
            if(myFile){
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print(":");
      myFile.print(":");
      myFile.print(" ");
      myFile.println("충격감지 전방");
      myFile.close();
    Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print(":");
      Serial.print(":");
      Serial.print(" ");
      Serial.println("충격감지 전방");
      Alarm2 = true;
    if( ((millis()-lastShockTime2) > shockAlarmTime2)  &&  Alarm2){
      Alarm2 = false;
  if (shockVal3 == LOW) {
    lastShockTime3 = millis();
    SD.begin(53);
    if (!Alarm3){
          Serial.println("shock3");
            if(myFile){
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print(":");
      myFile.print(":");
      myFile.print(" ");
      myFile.println("충격감지 좌측");
      myFile.close();
    Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print(":");
      Serial.print(":");
      Serial.print(" ");
      Serial.println("충격감지 좌측");
      Alarm3 = true;
    if( ((millis()-lastShockTime3) > shockAlarmTime3)  &&  Alarm3){
      Alarm3 = false;
    if (shockVal4 == LOW) {
    lastShockTime4 = millis();
    SD.begin(53);
    if (!Alarm4){
          Serial.println("shock4");
    if(myFile){
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print("/");
      myFile.print(":");
      myFile.print(":");
      myFile.print(" ");
      myFile.println("충격감지 후방");
      myFile.close();
    Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print("/");
      Serial.print(":");
      Serial.print(":");
      Serial.print(" ");
      Serial.println("충격감지 후방");
      Alarm4 = true;
    if( ((millis()-lastShockTime4) > shockAlarmTime4)  &&  Alarm4){
      Alarm4 = false;
조회수 2,454
9600bps는 1바이트 전송시간이 약 1ms입니다.
전화번호를 한번에 복붙해서 전송하면 약11ms정도가 걸리는 것이죠
여기에 엔터키나 라인피드 같은 문자가 추가되면 조금 길어집니다.
손으로 한자씩 키입력한다면 11문자를 전송하는 시간은 수십~수백ms로 대폭 길어지게 됩니다.
문자 수신을 체크해서 lcd에 출력하는 코드의 주기가 이보다 짧으면 중간에 짤라져서 여러차례 출력될 수 있습니다.
물론 전송이 짧고, 출력주기가 이보다 길더라도 우연히 수신 중간에 LCD 출력하는 코드가 실행 된다면 짤릴 수 있습니다.
전화번호 문자열처럼 포멧이 정해져있다면 통신프로토콜을 정해서 송신 및 수신을 할 수가 있습니다.
통신프로토콜에 대해서 공부해보세요
grey님의 댓글
grey 작성일
Hi, 나는 네가 모니터를 바꾸는 것을 고려할 수 있다고 생각한다. 아마도 너는 TFT LCD를 시험해 볼 수 있을 것이다. 나는 이전에 사용한 적이 있다. 확실히 매우 우수한 모니터이다
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 242
질문 Tutorial on Using Arduino TFT LCD Touch Screen Module grey 22-03-27 275
질문 아두이노 메가에 TFT LCD & 무선통신 모듈댓글[1] 갈배사이다 21-12-31 842
질문 atmega128 adc 온도계 값 lcd에 나타내기 한번만 도와주세요ㅠ댓글[2] 파이라닝 21-12-15 1096
질문 아두이노 lcd표시문제댓글[4] 이미지첨부파일 아두이노공부해요 21-12-10 1329
질문 atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ댓글[2] 도와줘용 21-12-09 1796
질문 아두이노 lcd관련댓글[2] 코딩처음초보 21-11-29 1211
질문 LCD패널 질문댓글[2] 초보코딩자 21-11-26 1102
질문 atmega128 블루투스를 이용한 LCD !! 도와주세요ㅠ댓글[4] 이이잉 21-11-22 3151
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정하여 CLCD에 표시하기댓글[1] 이미지 아두이장인 21-11-11 2131
질문 이산화탄소 센서와 릴레이로 환풍기를 제어하고 LCD에 값을 표시하려고하는데 질문이 있습니다.댓글[1] 유채 21-11-09 1312
질문 아두이노 lcd댓글[3] 확신의말 21-11-04 2021
현재글 아두이노 블루투스 lcd 디스플레이 통신관련 질문댓글[2] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-31 2455
질문 74HC165 LCD 출력 문의댓글[4] 이미지첨부파일 맑은날 21-10-26 2573
질문 ATmega128 USART 통신을 통한 LCD 통신 (Virtual terminal) 프로테우스 사용 질문댓글[2] 이미지 공다이죠 21-10-26 2376
질문 oled와 lcd 질문댓글[4] iwonder 21-10-16 4860
질문 앱인벤터와 아두이노 블루투스 통신을 이용한 lcd에 원하는 숫자 출력댓글[6] 이미지첨부파일 iwonder 21-10-16 9777
질문 lcd 출력 오류??댓글[3] 이미지첨부파일 아두리노 21-10-16 4087
질문 lcd에 숫자를 000/000 형태로 출력하기댓글[1] 스윗엘리 21-09-14 2398
질문 아두이노 lcd 출력 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지 미나리 21-08-30 3098
질문 ATmega128 GLCD 직선 그리기 질문입니다댓글[3] dldldl18 21-07-02 9385
질문 아두이노 tft lcd댓글[3] 갈배사이다 21-07-01 3589
질문 ATmega128 LCD질문입니다댓글[4] 킹드나인 21-06-16 12419
질문 Atmega128 LCD 구동 질문입니다댓글[2] 킹드나인 21-06-14 6769
질문 8051 LCD write 함수 해석 질문댓글[1] jenny25 21-06-14 2463
질문 그래픽 LCD에서 캐릭터 LCD로 변환하는 코드 추가 질문 드립니다.댓글[1] 첨부파일 jenny25 21-06-10 2545
질문 아두이노 메가로 tft lcd 조작댓글[3] 갈배사이다 21-06-08 7124
질문 아두이노 키패드 특정값 설정후 lcd로 출력하는 과정자체를 모르겠어요 ㅠㅠ 씽크캐드 회로부터 코드까지.... 삿갓 21-06-07 1814
질문 atmega128 lcd 질문드려요댓글[2] 코딩이싫은사람 21-06-06 3331
질문 ATmega128 타이머, 알람, LCD, 모터제어 코딩에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 리치 21-06-03 4938
