질문게시판 > 답변 : ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸
TODAY588 TOTAL2,171,787
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸
작성자 master 작성일2021-11-07 13:46 조회1,511회 댓글0건
블루투스 시리얼 통신으로
'o'를 입력받으면 LED가 점멸하고
'f'를 받으면 점멸을 정지하고 싶은데 잘 안됩니다.ㅠㅠ
#define F_CPU 16000000UL
//char Rx0(void){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; } // 3번 블루투스
int main(void){
  int  n=0;
  char r=0;
  DDRC=0xF8; PORTC=0xF8;
  DDRD=0xff; PORTD=0xff;
  DDRF=0xff; PORTF=0xff;
  UCSR0B=0x18; UBRR0L=103; // 통신 속도 : 9600bps
    if(UCSR0A&0x80){ r=UDR0; // 수신이 있다면 수신을 받고
      switch(Rx0()){
        case 'G': moveG();       break; // 전진
        case 'L': moveL();       break; // L입력시 좌회전
        case 'R': moveR();       break; // R입력시 우회전
        case 'B': moveB();       break; // B입력시 후진
        case 'r': mover();       break; // r입력시 정지
        case 'U': SBu(); DDRB=0; break; // U입력시 서보90도
        case 'D': SBd(); DDRB=0; break; // D입력시 서보0도
        case 'o': PORTD=0x00; PORTF=0x00; PORTC=0x00; n=0; break; // o입력시 LED ON
        case 'f': PORTD=0xff; PORTF=0xff; PORTC=0xF8; n=0; break; // f입력시 LED OFF
    if(r=='o'){
      if(++n>=300){ n=0; // 300ms마다
        if(PORTC!=0){ PORTD=0x00; PORTF=0x00; PORTC=0x00; } // LED킴
        else        { PORTD=0xff; PORTF=0xff; PORTC=0xF8; } // LED끔
    _delay_ms(1);
조회수 1,511
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 18
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 243
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 392
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 290
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 389
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 237
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 573
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 395
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 337
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 494
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 423
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 720
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 492
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 335
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 670
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1388
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1714
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1346
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1380
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1306
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1363
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2244
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3317
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2674
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2477
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2636
질문 ATMEGA128 블루투스 시리얼 통신 LED점멸 qorgh215 21-11-07 1771
