질문게시판 > ATMEGA128 타이머 문의 드립니다.
TODAY612 TOTAL2,220,841
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 타이머 문의 드립니다.
작성자 수제비성애자 작성일2021-11-17 01:21 조회3,160회 댓글3건
#define F_CPU 16000000
#define INIT_SEC 0
#define INIT_MIN 0
unsigned char count_int=0;
char count=0, Seconds=INIT_SEC, Minutes=INIT_MIN;
ISR(TIMER0_OVF_vect) // TIMER0 has overflowed
count_int++; // count_int값이 하나 증가
// 244번에 한번씩 seconds를 하나 증가 즉, 244.14 Hz / 244 = 1Hz, 즉 1초임.
if(count_int == 244){
PORTG ^= 0x03;
Seconds++;
count_int=0;
const unsigned char Segment_Data[] =
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
//"0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"
unsigned int COLUMN[4]={0,0,0,0};
DDRA=0xff; // PORTA 출력용으로 설정
DDRC=0xff; // PORTC 출력용으로 설정
DDRG = 0x03; // PORTG의 D0, D1을 출력으로 설정
TCCR0 = 0x06; // Normal mode, prescale 256, 16M/256=62500Hz
TCNT0 = 0x00; // n=0, 256 count, 62500Hz/256=244.14Hz
TIMSK = 0x01; // timer0 OVERFLOW interrupt enable
SREG |= 0x80; // Global Interrupt Enable
while (1)
COLUMN[0] = (Minutes%100)/10; // 분의 십의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[1] = (Minutes%10); // 분의 일의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[2] = (Seconds%100)/10; // 초의 십의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[3] = (Seconds%10); // 초의 일의자리를 계산하여 넣는다.
for(int i=0;i<4;i++)
// i번째 자리의 DIGIT만 선택. common Anode라서 거기만 Common을 0을 주어 켤 수 있도록 함.*/
PORTC=~(0x01<<i);
// i번째 자리에 해당하는 세그먼트의 숫자를 켬
PORTA = Segment_Data[COLUMN[i]];
_delay_ms(2);
if(Seconds>=60) // 초값이 60이 되면 1분 = 60초
Seconds=0; // 초값을 0으로 만듦
Minutes++; // 분값은 하나 증가함
다음을 활용하여
1. 7-segment의 display 되는 숫자를 아래와같이 나타나게 표현해주세요 (점표현은 시간단위와 1분단위쪽에 표시)
[시간단위.]  [10분단위]  [1분단위.]  [10초단위]
2. 초기값을 1시간 59분 40초로 해주세요  (초기값이 1.59.4 로 표시되면 됨)
3. 타이머 관련 옵션을 조정해서 시간을 두배 빠르게 카운트되게 해주세요
#define INIT_HOU 0
if(Minutes>=60) // 분값이 60이 되면 60분 = 1시간
Minutes=0; // 분값을 0으로 만듦
Hour++; // 시간값은 하나 증가함
을 추가해서 시간을 세도록 만들었습니다.
초기값 1,59,4 를 어떻게 표현해야 할까요?
댓글 3
조회수 3,160
#define INIT_SEC 4
#define INIT_MIN 59
#define INIT_HOU 1
char count=0, Seconds=INIT_SEC, Minutes=INIT_MIN, Hour=INIT_HOU;
1시 59분 4초의 초기값은 위 선언에서 하면 됩니다.
수제비성애자님의 댓글
수제비성애자 댓글의 댓글 작성일
1시간 뒤에 닷, 59분 뒤에 닷 표시는 어떻게 하면 될까요?
COLUMN[0] = (Hour%100)/10; // 시의 십
COLUMN[1] = (Hour%10); // 시의 일
COLUMN[2] = (Minutes%100)/10; // 분의 십
COLUMN[3] = (Minutes%10); // 분의 일
COLUMN[4] = (Seconds%100)/10; // 초의 십
COLUMN[5] = (Seconds%10); // 초의 일
for(int i=0;i<6;i++){
  PORTC=~(1<<i); // DIGIT
  PORTA=Segment_Data[COLUMN[i]]; // 세그먼트 숫자
  if((i==1)||(i==3))PORTA|=0x80; // DOT
  _delay_ms(2);
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 10572
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 30474
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제댓글[1] 새글 maximum 22-06-26 16
질문 음전압 ADC댓글[1] 새글 412904 22-06-26 14
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다!댓글[1] 아궁2 22-06-24 53
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 이미지첨부파일 Moon4201 22-06-24 60
답변 답변글 답변 : ATmega128, ATmega28 RS232통신댓글[1] master 22-06-25 60
질문 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[2] 첨부파일 kshdlfaldfh 22-06-22 69
답변 답변글 답변 : 서보모터, 온습도센서 코드 질문댓글[15] master 22-06-22 89
질문 steppermulti5 질문 응애 22-06-21 58
답변 답변글 답변 : steppermulti5 질문댓글[1] master 22-06-22 63
질문 atmega128 avr usart 질문 snoflak 22-06-21 120
답변 답변글 답변 : atmega128 avr usart 질문댓글[5] master 22-06-21 167
질문 사용자 정의 함수 변환 하는 방법댓글[2] 이미지첨부파일 da0800 22-06-21 96
질문 atmega128댓글[1] 이미지 양의노래 22-06-20 142
질문 아두이노 동시동작 재질문댓글[9] 이미지첨부파일 죠르디 22-06-20 130
질문 초음파센서로 dc모터 제어하기댓글[1] 첨부파일 난쟁2 22-06-20 136
질문 아두이노 동시동작댓글[7] 죠르디 22-06-19 124
질문 ATMEGA128 UART,FND 연동 질문 JMOD 22-06-19 180
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 UART,FND 연동 질문댓글[1] master 22-06-20 77
질문 atmeg128 질문이요댓글[1] 이미지첨부파일 공대생er 22-06-18 134
질문 atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기 서동씨 22-06-18 140
답변 답변글 답변 : atmega128 초음파 센서로 신호등 시간초 늘리기댓글[1] master 22-06-18 164
질문 atmega128댓글[2] 망경이 22-06-18 177
질문 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 따랑해영 22-06-18 182
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 )댓글[1] 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 104
답변 답변글 질문 : 앱인벤터 이용해서 수동 자동 할라고하는데 ..잘안됩니다. (온도에따른 자동 수동 선풍기 ) 앱인벤… 이미지첨부파일 따랑해영 22-06-19 690
질문 서보모터와 초음파센서댓글[1] 브링미히어 22-06-17 171
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 171
질문 안녕하세요 atmega128 질문드리고 싶습니다. (자동 분리수거 기계, 소리 주파수 변환)댓글[3] dlcldl 22-06-17 250
