질문게시판 > 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.
TODAY2,143 TOTAL2,173,342
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.
작성자 얼짱생쥐 작성일2021-11-19 02:15 조회2,683회 댓글3건
회로도는 일단 이렇게 만들어 봤습니다!!!
제가 조도 센서 3개를 이용하여 LED 2개와 피에조 부저를 동작 하는걸 만들어야하는데요!
일단 어떻게 소스 코드를 짤 거냐면
조도 센서 3개 중에 한 개라도 어두워지면 빨간색 LED가 점등이 되면서 피에조 부저가 울리고 또 서보 모터가 90도 돌아가며, 만약 3개가 다 밝다면 초록색 LED를 점등 시키고 서보 모터는 0도로 되는 것  입니다.
근데 제가 몇 일 동안 해본 결과 조도 센서 3개를 병렬로 연결 해야 할 것 같은데 회로도가 어떻게 구상이 되는지도 잘 모르겠고 소스 코드도 해보았는데 조도 센서가 1개일 때는 되는데 3개를 연결하여서 하니깐 안 됩니다!!!
그리고 서보 모터 동작을 보면 조도 센서가 어두워지면 서보 모터가 90도 동작하고 다시 밝아지면 0도로 되는 건데 이 많은 걸 동시에 동작을 하는게 많이 어려운거 같아요!!!
도와주세요!!!
댓글 3
조회수 2,683
아주 간단한 내용인데 안될리가 있나요
수백배 더 복잡한 내용도 문제없이 처리됩니다.
얼짱생쥐님의 댓글
얼짱생쥐 댓글의 댓글 작성일
그럼 회로도랑 소스코드 좀 알려주세요
웹검색으로 찾아서 공부하시면 될텐데요
하던게 잘 안되면 잘 안되는 코드를 첨부해서 질문하셔야지 무슨 문제가 있는지 체크 해드립니다.
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 254
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 407
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 295
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 395
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 240
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 582
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 405
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 341
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 508
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 436
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 733
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 501
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 345
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 683
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1393
질문 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1795
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1403
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1385
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1312
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1371
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2253
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3330
현재글 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2684
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2489
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2646
