질문게시판 > 아두이노 심박센서 시리얼 모니터 질문(부탁드립다. 도와주세요)
TODAY305 TOTAL1,939,463
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 심박센서 시리얼 모니터 질문(부탁드립다. 도와주세요)
작성자 보리 작성일2021-11-22 14:44 조회51회 댓글1건
안녕하세요 밑에 있는 현 코딩은 문제 없이 잘 작동되나 심박센서에 손가락을 갖다 댈 경우 oled에 값은 나오는데,
시리얼 모니터에 아무것도 나오지 않고 [시리얼 포트  'COM3' 를 여는데 에러 발생 (Port busy)] 이라고 뜹니다!
혹시 해결방안이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다
#include "U8glib.h"                    // OLED Lib
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true    // Set-up low-level interrupts for most acurate BPM math.
#include <PulseSensorPlayground.h>    // Includes the PulseSensorPlayground Library.
#define PULSE_SIG 0                    // PulseSensor PURPLE WIRE connected to ANALOG PIN 0
#define THREASHOLD 550                // Determine which Signal to "count as a beat" and which to ignore.
                                      // Use the "Gettting Started Project" to fine-tune Threshold Value beyond default setting.
                                      // Otherwise leave the default "550" value.
PulseSensorPlayground pulseSensor;            // Creates an instance of the PulseSensorPlayground object called "pulseSensor"
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(13, 11, 10, 9, 8);  // SW SPI Com: SCK(D0) = 13, MOSI(D1) = 11, CS = 10, A0(DC) = 9, Res = 8
char chConvert_Int[16];                      // 정수 -> 문자열 변환용 캐릭터형 변수 선언
bool bHeart_Status = false;                  // bool 변수 선언
#include <SoftwareSerial.h> //시리얼 통신 라이브러리 호출
int blueTx=2;  //Tx (보내는핀 설정)
int blueRx=3;  //Rx (받는핀 설정)
SoftwareSerial mySerial(blueTx, blueRx);  //시리얼 통신을 위한 객체선언
String myString=""; //받는 문자열
// Setup -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    // Configure the PulseSensor object, by assigning our variables to it.
    pulseSensor.analogInput(PULSE_SIG);
    pulseSensor.setThreshold(THREASHOLD);
    pulseSensor.begin();
    Serial.begin(9600);  //시리얼모니터
    mySerial.begin(9600); //블루투스 시리얼 개방
// Main -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    int iMy_BPM = pulseSensor.getBeatsPerMinute();  // Calls function on our pulseSensor object that returns BPM as an "int".
                                                    // "myBPM" hold this BPM value now.
    itoa(iMy_BPM, chConvert_Int, 10);              // Convert integer to string
    if (pulseSensor.sawStartOfBeat()){
      bHeart_Status = !bHeart_Status;  // 반전
    delay(20);
    u8g.firstPage();
    do{ Draw(); } while( u8g.nextPage() );
    while(mySerial.available()){
      char myChar = (char)mySerial.read();  //mySerial int 값을 char 형식으로 변환
      myString+=myChar;  //수신되는 문자를 myString에 모두 붙임 (1바이트씩 전송되는 것을 연결)
      delay(5);          //수신 문자열 끊김 방지
    if(!myString.equals("")){
      Serial.println("input value: "+myString); //시리얼모니터에 myString값 출력
      myString="";  //myString 변수값 초기화
const char rook_bitmap_Heart_1[] PROGMEM = {          // 빈하트
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 0
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 1
    0x06,0x30,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 2
    0x09,0x48,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 3
    0x10,0x84,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 4
    0x10,0x04,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 5
    0x10,0x04,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 6
    0x10,0x04,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 7
    0x08,0x08,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 8
    0x08,0x08,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 9
    0x04,0x10,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 10
    0x02,0x20,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 11
    0x01,0x40,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 12
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 13
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 14
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 15
const char rook_bitmap_Heart_2[] PROGMEM = {          // 풀 하트
    0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 2
    0x0E,0xE0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 3
    0x1F,0xF0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 4
    0x1F,0xF0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 5
    0x1F,0xF0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 6
    0x0F,0xE0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 7
    0x0F,0xE0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 8
    0x07,0xC0,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 9
    0x03,0x80,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 10
    0x01,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 11
    0x01,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,  0x00,0x00,    // 12
void Draw(void){
    // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
    u8g.setFont(u8g_font_unifont);
    u8g.drawStr( 20, 30, "BPM");  // (행 ,열,문구)
    if(bHeart_Status)  u8g.drawBitmapP( 9, 40, 8, 16, rook_bitmap_Heart_1);    //(low,colunm,배열1,배열2, 함수명)
    else                u8g.drawBitmapP( 10, 40, 8, 16, rook_bitmap_Heart_2);
    u8g.drawStr( 29, 52, chConvert_Int);                                      // (행 ,열,문구)
조회수 51
시리얼포트에 문제가 있다면 보드에 맞는 USB 드라이버를 다시 설치하셔야합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23884
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 11
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 10
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 21
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 30
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 16
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 17
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 22
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 40
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 29
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 33
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 21
질문 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 30
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 30
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 30
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 31
