질문게시판 > atmega128 sg90모터 제어
TODAY589 TOTAL2,171,788
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 sg90모터 제어
작성자 sidsid 작성일2021-11-22 20:24 조회2,229회 댓글3건
현재 PB5포트에 연결했습니다
DDRC = 0xff
TCCR1A = 0x82
TCCR1B = 0x1A
OCR1A = 3000
ICR1 = 19999
OCR1A = 1000
이런식으로 돌리고 있는데
PBE포트에 연결해서  쓰려면 어떤걸 바꿔야하나요?
댓글 3
조회수 2,229
OC1A 핀에 서보모터를 연결하려면
PB5가 출력으로 설정되어 있어야합니다.
DDRB|=0x20;
sidsid님의 댓글
sidsid 댓글의 댓글 작성일
pwm 신호 핀을 PB5가 아니라 PE5로 연결하려면
위 코드에서 OCR1A=3000을 OCR3C=3000으로
ICR3=19999로 바꾸면 될까요?
현재는 PB5핀에 꽃아서 작동되고 있습니다.
DDRB|=0x20; TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1A; OCR1A=3000; ICR1=19999; // OC1A
DDRE|=0x20; TCCR3A=0x0A; TCCR3B=0x1A; OCR3C=3000; ICR3=19999; // OC3C
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 18
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 127
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 142
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 77
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 102
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 167
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 190
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 361
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 392
질문 ATMEGA128 에 MQ-135 질문입니다댓글[4] 학생 22-04-30 310
질문 ATMEGA128 buzzer(스피커) 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 XOXO 22-04-29 293
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 290
질문 Atmega128 UART 통신 관련 질문입니다.댓글[3] 현화 22-04-28 272
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 326
질문 Atmega128 공부중에 질문 있습니다댓글[4] 겔젠키르헨 22-04-27 273
질문 ATMEGA128 CTC MODE 모터조종 질문입니다댓글[2] 킹드나인 22-04-18 151
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 573
질문 atmega128 코딩중 잘 모르겠는 부분이 있어서 질문합니다.댓글[1] toemm 22-04-10 406
질문 atmega128 N초후 다른 동작 실행댓글[2] 킹드나인 22-04-10 398
