질문게시판 > EEPROM 사용법에 관해 질문 드립니다.
TODAY105 TOTAL2,271,572
BASIC4MCU | 질문게시판 | EEPROM 사용법에 관해 질문 드립니다.
작성자 몽규 작성일2018-02-05 10:24 조회9,554회 댓글2건
항상 자세한 답변 다시 한번 감사드립니다.
이번에는 IAR HAl 드라이버 환경에서 STM32f103의 외부 EEPROM을 사용 하려고 합니다.
<main.c>에서
unsigned int pwm;
void Lightmodify(){   //램프 밝기 설정
  if(remData.rByte.data==1){  //리모컨 1번 입력이 들어올때마다 pwm 10씩 증가
    if(pwm>=400) return;    //400 정도 까지만 증가
    pwm+=10;
    PWM_Value(pwm);
  if(remData.rByte.data==2){ //리모컨 2번 입력은 10씩 감소
    if(pwm<=200) return;
    pwm-=10;
    PWM_Value(pwm);
void IR_Reset(){
switch(remData.rByte.data){
         case 10:  // 리모컨 10번 입력을 받으면 EEPROM 0번 주소에 pwm 값을 저장
  WriteEEpromByte(0, pwm); PWM_Value(pwm);  break;
위 와같이 함수를 만들고 전원을 껏다 키면 아래 main 문에서 저장된 값을 읽어오려고 합니다.
int bret;
EEPROM_Init();
PWM_Init();
GPIO_Setting();
Timer3_Init();
pwm=ReadEEpromByte(0);  //EEPROM의 0번 주소에서 값을 읽은것을 pwm변수에 대입
PWM_Value(pwm);         //램프 밝기
          while (1) {
       bret = IR_Check() ;  //리모컨 입력
       if(!bret) continue ;
       Lightmodify();
       IR_Reset();
그런데 문제는 전원을 껏다 키면 계속 다른 값이 EEPROM에 들어와 있어서 정상적으로 저장한 데이터 읽어오지 못하고 있습니다. 왜그런지 감이 안와서 질문 드립니다.
아래는 EEPROM의 Read Write 문 첨부합니다.
<stm32f103_eeprom.c>
void WriteEEpromByte(uint8_t Reg, uint8_t Value)
    HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
    status = HAL_I2C_Mem_Write(&I2cHandle, I2C1_ADDRESS, (uint16_t)Reg,
                               I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &Value, 1, I2C1_TIMEOUT);
    HAL_Delay(I2C1_DELAY);
    if(status != HAL_OK) I2C1_Error();
uint8_t ReadEEpromByte(uint8_t Reg)
    uint8_t value = 0;
    status = HAL_I2C_Mem_Read(&I2cHandle, I2C1_ADDRESS, (uint16_t)Reg,
                              I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &value, 1, I2C1_TIMEOUT);
    return value;
감사합니다.
조회수 9,554
몽규님의 댓글
몽규 작성일
아 제가 EEPROM 값이 FF -> 255 까지라는 것을 지금 알았네요 .. 그렇다면 이 값을 증가 시킬수는 없는건가요?
1바이트에서 0xFF는 가장 큰 값입니다.
답변 답변글 답변 : 답변 : 장비간 프로토콜 분석중 코드 질문 드립니다.댓글[3] 몽규 18-03-15 9815
답변 답변글 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[1] 이미지 master 18-03-15 5365
답변 답변글 답변 : 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[2] 몽규 18-03-15 6581
질문 atmega128 LED제어 27315co 18-03-14 5034
답변 답변글 답변 : atmega128 LED제어댓글[1] master 18-03-14 7627
질문 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 이미지첨부파일 송대리 18-03-11 5307
답변 답변글 답변 : 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 master 18-03-11 6428
답변 답변글 답변2 : 무선조종기 master 18-03-11 8862
질문 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 이미지첨부파일 비공개 18-03-09 6257
답변 답변글 답변 : 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 master 18-03-09 5036
답변 답변글 답변2 : 74HC245 이미지 master 18-03-09 6011
답변 답변글 답변3 : 74HC573 고장나는 이유 이미지 master 18-03-10 6136
질문 안녕하세요 졸업작품관련해서 아두이노 질문이 있습니다 비공개 18-03-08 8077
답변 답변글 답변 : RFID 태그 or 블루투스댓글[1] master 18-03-09 9366
답변 답변글 답변2 : 블루투스 + 인체감지센서 + 초음파스피커댓글[1] 이미지 master 18-03-09 11784
질문 FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. 승후 18-03-02 5587
답변 답변글 답변 : FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. master 18-03-03 5353
질문 여러분들께 도움 부탁드립니다 Songyon 18-02-28 4660
답변 답변글 답변 : 칩저항 및 칩커패시터 게시판 링크댓글[1] master 18-03-03 7623
질문 ifttt sms서비스댓글[1] 도도리 18-02-26 6357
답변 답변글 답변 : ifttt sms서비스댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-27 6306
질문 http request, at command댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-26 6353
질문 AVR 블루투스 데이터 전송댓글[1] 빠박이빠박 18-02-26 9103
질문 실수형 환산 문의.댓글[4] 이미지첨부파일 도도리 18-02-24 12829
질문 uart 송수신 문의드립니다, 도도리 18-02-21 5687
답변 답변글 답변 : uart 송수신 문의드립니다,(정수,문자,믄자열)댓글[1] master 18-02-21 7432
답변 답변글 답변2 : uart 송수신 문의드립니다,(232통신의 기초)댓글[1] master 18-02-21 5647
답변 답변글 답변3 : uart 송수신 문의드립니다,(문자열 수신 예제)댓글[1] master 18-02-21 6537
답변 답변글 답변 : 답변3 : uart 송수신 문의드립니다,(문자열 수신 예제)댓글[3] 도도리 18-02-21 13925
답변 답변글 답변 : uart 송수신 문의드립니다,댓글[2] 도도리 18-02-21 7444
