질문게시판 > 초음파 센서 문제
TODAY263 TOTAL1,939,421
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서 문제
작성자 도람뿌 작성일2021-11-23 18:43 조회32회 댓글2건
안녕하세요 블루투스 명령과 거리 센서를 활용해서 문을 여닫는 중인데
이게 처음부터 물건이 없으면 제대로 작동하는데
물건을 넣었다가 닫고 다시 열어서 물건을 뺸상태에서 ( 5초이상 기다리는대도) 명령을 내리면 어쨰서인지 물건이 있는걸로 인식을 합니다.
이게 코드상의 초음파 센서가 값이 남는 문제 같은데 코드 어디가 잘못된지 모르겠습니다.
#define F_CPU 8000000UL
volatile char speed=0;
volatile unsigned char flag; // 블루투스 변수
#define TRIG 6 //Trigger 신호 (출력 = PE6)
#define ECHO 7 //Echo 신호 (입력 = PE7)
#define SOUND_VELOCITY 340UL //소리 속도 (m/sec)
void RC_Motor(int angle)
{ // angle : -90도 ~ +90도
int i;
if(angle<-90)angle=-90;
if(angle> 120)angle= 120;
i=(angle)*18 + 3000;
OCR3A=i;
OCR3B=i;
char rx_char(void)
while((UCSR1A & 0x80) == 0);
return UDR1;
void DC_Motor()
_delay_ms(5000);
DDRF = 0xff;
PORTF = 0x50;
_delay_ms(30000);
PORTF = 0x00;
void tx_char(char tx_char)
while((UCSR1A & 0x20)==0);
UDR1 = tx_char; // 송신받을 값
void tx_str(char *s)
while(*s)tx_char(*s++);
DDRA = 0xff;
DDRD = 0xff;
PORTD = 0xff;
char txt;
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = 0x06;
UBRR1H = 0x00;
UBRR1L = 103;
UCSR1B = 0x98;
DDRE = 0xff;
unsigned int distance; //거리 변수
DDRC=((DDRC|(1<<TRIG)) & ~(1<<ECHO)); //TRIG = 출력 , ECHO = 입력 setting
PORTE=0x00;
TCCR3A=0xAA; // FAST PWM
TCCR3B=0x1A; // 8분주=0.5usec
OCR3A=3000; // 1500usec=0도
OCR3B=3000; // 1500usec=0도
ICR3=39999; // 0.5usec*40000=20000usec=50Hz //서보모터
txt = rx_char();
tx_char(txt);
TCCR1B=0x03; //Timer/Counter1 클록 4us(64분주)
PORTC &= ~(1<<TRIG); //Trig=LOW상태
_delay_us(10); //10us동안 유지
PORTC |= (1<<TRIG); //Trig=HIGH -> 거리 측정 명령 시작
PORTC &= ~(1<<TRIG); //Trig=LOW -> 거리 측정 명령 끝
while(!(PINC & (1<<ECHO))) //Echo=HIGH가 될 때까지 대기
TCNT1=0x0000; //Timer/Counter1 값 초기화
while(PINC & (1<<ECHO)) //Echo=LOW가 될 때까지 대기
TCCR1B=0x00; //Timer/Counter1 클록 정지(클록 입력 차단,CS11~CS10=000) //
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCITY * (TCNT1*4/2)/1000); //거리=속도x시간, 거리 단위는 1mm
txt = rx_char();
tx_char(txt);
if(txt == '1')//어플에서 대여버튼을 눌렀을때
RC_Motor(-90);
PORTA = 0x01; // 우산이 이제 없다는 신호(노란색)
tx_str("\n우산 수납함이 열렸습니다.\r");//앱으로 바이트 송신
_delay_ms(1000);
else if(txt == '2')//어플에서 반납버튼을 눌렀을떄
if(distance<100)//10cm 이내에 우산
tx_str("\n우산 수납함이 닫혔습니다.\r");//앱으로 바이트 송신
RC_Motor(110);
PORTA = 0x02; // 우산이 있다는 신호(연두색)tx_str("\n우산 반납이 완료되었습니다.");//앱으로 바이트 송신
DC_Motor();
tx_str("우산 건조가 완료되었습니다.");//앱으로 바이트 송신
else //없거나 5cm이상일 경우
tx_str("\n우산이 제대로 거치되어있는지 확인해주세요"); //앱으로 바이트 송신
return 0;
코드는 이렇고 초음파센서는 HC-SRO4를 사용중입니다.
조회수 32
UBRR1L=103;  UCSR1B=0x98;
수신인터럽트 이네이블을 시키면 안됩니다.
  UBRR1L=103;  UCSR1B=0x18;
#define TRIG 6 //Trigger 신호 (출력=PE6)
#define ECHO 7 //Echo 신호 (입력=PE7)
void RC_Motor(int angle){ // angle : -90도 ~ +90도
  int i;
  if(angle< -90)angle=-90;
  if(angle> 120)angle=120;
  i=(angle)*18+3000;
  OCR3A=i;
  OCR3B=i;
char rx_char(void){ while((UCSR1A & 0x80)==0); return UDR1; }
void tx_char(char tx_char){ while((UCSR1A & 0x20)==0); UDR1=tx_char; }
void tx_str(char *s){ while(*s)tx_char(*s++); }
void DC_Motor(){
  _delay_ms(5000); DDRF=0xff; PORTF=0x50; _delay_ms(30000); PORTF=0x00;
​int main(void){
  char txt;
  DDRA=0xff;
  DDRC=0x40; //TRIG(PE6)=출력 , ECHO(PE7)=입력 setting
  DDRD=0xff; PORTD=0xff;
  DDRE=0xff;
  TCCR3A=0xAA; TCCR3B=0x1A; OCR3A=3000; OCR3B=3000; ICR3=39999; // 0.5usec*40000=20000usec=50Hz //서보모터
  txt=rx_char();
  tx_char(txt);
    _delay_ms(100);
    TCCR1B=0x03; // 4us
    PORTC |=(1<<TRIG); _delay_us(10); PORTC &=~(1<<TRIG); //Trig
    while(!(PINC & (1<<ECHO))); TCNT1=0;
    while(PINC & (1<<ECHO)); TCCR1B=0;
    distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY * (TCNT1*4/2)/1000); //거리=속도x시간, 거리 단위는 1mm
    if(UCSR1A & 0x80){ // 수신이 있으면
      txt=rx_char(); tx_char(txt);
      if(txt=='1'){ //어플에서 대여버튼을 눌렀을때
        RC_Motor(-90); PORTA=0x01; // 우산이 이제 없다는 신호(노란색)
        _delay_ms(1000);
      else if(txt=='2'){ //어플에서 반납버튼을 눌렀을떄
        if(distance<100){ //10cm 이내에 우산
          RC_Motor(110); PORTA=0x02; // 우산이 있다는 신호(연두색)tx_str("\n우산 반납이 완료되었습니다.");//앱으로 바이트 송신
          DC_Motor();
        else{ //없거나 5cm이상일 경우
  return 0;
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23882
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 10
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 9
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 20
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 20
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 29
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 15
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 16
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 21
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 38
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 28
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 32
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 19
질문 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 30
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 29
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 28
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 30
