질문게시판 > 온도센서와 PIR 센서로 하나의 서보모터 제어
TODAY295 TOTAL1,939,453
BASIC4MCU | 질문게시판 | 온도센서와 PIR 센서로 하나의 서보모터 제어
작성자 패닉된토끼 작성일2021-11-24 00:34 조회33회 댓글1건
Servo myServo;
int angle = 0;
  mlx.begin();
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.home();
  myServo.attach(7);
  pinMode(9, INPUT);
 for(20<mlx.readObjectTempC();mlx.readObjectTempC()<70;){
  if(35.5<=mlx.readObjectTempC() && mlx.readObjectTempC()<=36.9){
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Temperature is");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(mlx.readObjectTempC());
   lcd.print(" C");
   delay(200);
   myServo.write(180);
   delay(5000);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(" C");
   delay(200);
   myServo.write(0);
 int motion = digitalRead(9);
 if(motion == HIGH){
  myServo.write(180);
  delay(5000);
  myServo.write(0);
온도센서로 체온 측정시 정상 온도일 경우 서보모터가 돌아갑니다.
그리고 PIR 센서에서 움직임을 감지할 경우에도 같은 서보모터가 돌아가도록 하고싶은데,
온도센서로는 모터가 돌아가지만, PIR 센서로는 서보모터 작동이 안 됩니다.
혹시 코딩에 문제가 있을까요? 아니면 센서가 불량일까요?
조회수 33
각각의 센서에 의해서 어떻게 구동 시킬 건지 알고리즘부터 작성하세요
예를들어보죠
"저녁시간에 영어와 수학을 공부하려고 합니다.
영어를 공부하면 수학을 공부하지 못하고, 수학을 공부하면 영어를 공부하지 못합니다. 어떻게 해야 할까요?"
이런 질문과 같습니다.
전체 공부시간을 정하고, 그 중에서 영어와 수학 공부시간을 정하고, 어느 것을 먼저 공부할지를 정하면 되겠죠?
PIR센서는 감지/미감지 두 종류가 있습니다.
온도센서는 정상/비정상온도 범위가 존재하겠죠
위 조건으로도 모두 4가지 영역이 발생합니다.
이 4가지 조건에서 서보모터가 각각 몇도로 구동할 것인지를 정하면 됩니다.
온도센서의 정상동작여부는 온도센서 예제로 체크하면 됩니다.
PIR센서의 정상동작여부는 PIR센서 예제로 체크하면 됩니다.
서보모터의 정상동작여부는 서보모터 예제로 체크하면 됩니다.
센서와 PIR 서보모터 모두 정상이라면 기능을 합쳐서 만든 코드에 문제가 있겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23884
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 10
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 9
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 21
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 29
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 16
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 17
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 22
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 40
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 28
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 32
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 20
질문 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 30
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 30
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 29
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 31
