질문게시판 > 아두이노 코드 뭐가잘못됐는지 모르겠네요 ....
TODAY295 TOTAL1,939,453
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드 뭐가잘못됐는지 모르겠네요 ....
작성자 smalldish 작성일2021-11-24 08:49 조회37회 댓글2건
코드 분리해서 아두이노에 돌렸을때는 실행이 잘되는데 결합했을때는 mpr센서만 작동하고
leds는 작동이 안됩니다 ㅠㅠ 무슨문제인지 하루종일 찾아보고 했는데 답이 안나와서 질문 드립니다..!
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#define PIN      6
#define NUMPIXELS 2
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SH110X.h>
char BTdata = 0;
#include "Adafruit_MPR121.h"
#ifndef _BV
#define _BV(bit) (1 << (bit))
#endif
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
uint16_t lasttouched = 0;
uint16_t currtouched = 0;
Adafruit_SH1107 display = Adafruit_SH1107(64, 128, &Wire);
#if defined(ESP8266)
#define BUTTON_A  0
#define BUTTON_B 16
#define BUTTON_C  2
#elif defined(ESP32)
#define BUTTON_A 15
#define BUTTON_B 32
#define BUTTON_C 14
#elif defined(ARDUINO_STM32_FEATHER)
#define BUTTON_A PA15
#define BUTTON_B PC7
#define BUTTON_C PC5
#elif defined(TEENSYDUINO)
#define BUTTON_A  4
#define BUTTON_B  3
#define BUTTON_C  8
#elif defined(ARDUINO_NRF52832_FEATHER)
#define BUTTON_A 31
#define BUTTON_B 30
#define BUTTON_C 27
#else // 32u4, M0, M4, nrf52840 and 328p
#define BUTTON_A  9
#define BUTTON_B  6
#define BUTTON_C  5
#endif
  pixels.begin();
  Serial.println("128x64 OLED FeatherWing test");
  display.begin(0x3C, true); // Address 0x3C default
  Serial.println("OLED begun");
  display.display();
  display.clearDisplay();
  display.display();
  display.setRotation(1);
  Serial.println("Button test");
  pinMode(BUTTON_A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_B, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_C, INPUT_PULLUP);
  // text display tests
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SH110X_WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("Connecting to SSID\n'adafruit':");
  display.print("connected!");
  display.println("IP: 10.0.1.23");
  display.println("Sending val #0");
  display.display(); // actually display all of the above
  if (!cap.begin(0x5A)) {
    Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
    while (1);
  Serial.println("MPR121 found!");
 pixels.clear();
  pixels.setBrightness(10);
  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 0, 255));
  pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 0, 255));
  pixels.show();
  currtouched = cap.touched();
  for (uint8_t i = 0; i < 12; i++) {
    // it if *is* touched and *wasnt* touched before, alert!
    if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) {
      display.print(i); display.println(" GOT");
      Serial.print(i); Serial.println(" GOT");
      display.display();
    // if it *was* touched and now *isnt*, alert!
    if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) {
      display.print(i); display.println(" YOU");
      Serial.print(i); Serial.println(" YOU");
      display.display();
  // reset our state
  lasttouched = currtouched;
  // display.clearDisplay();
  delay(10);
  // comment out this line for detailed data from the sensor!
  return;
조회수 37
delay(1000); // delay(10); <--- 딜레이를 키우고
  // return; // 마지막 문장은 필요 없으니 삭제하세요
LED라는 것이 네오픽셀을 말하는 것이라면
네오픽셀 예제로 체크하세요
 pixels.setBrightness(255); // pixels.setBrightness(10);
밝기도 증가시켜야겠군요
 pixels.clear();
보통 이 코드는 1회만 실행하면 되기 때문에
루프함수에서 사용하지 않고 셋업함수에서 실행합니다.
smalldish님의 댓글
smalldish 작성일
감사합니다! 도움 많이 받았습니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23884
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 10
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 9
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 21
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 29
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 16
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 17
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 22
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 40
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 28
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 32
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 20
질문 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 30
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 30
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 29
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 31
