질문게시판 > 아두이노 블루투스 인터럽트 질문입니다.
TODAY295 TOTAL1,939,453
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 인터럽트 질문입니다.
작성자 오치바 작성일2021-11-24 11:24 조회37회 댓글2건
현재 이 프로그램을 만들어서 평소에는 밑에있는 else 가 붙어있는 부분을 사용하고 블루투스를 이용하여 휴대폰으로 작동할떄에는 위에 부분을 사용하여 바로바로 열고 닫기를 하고싶습니다.
하지만 아래에 프로그램을 이용하면 평소에는 잘 작동하다가 휴대폰으로 작동을 하게되면 바로 작동 하는것이 아닌 아래에 있는 딜레이가 모드 끝난후 작동을 시작하게됩니다.
여러 방법을 찾아봤는데 인터럽트를 사용하면 신호를 끊어주고 바로 다른 작동을 할수있다는 글을 보고 검색을 해봤는데 이해를 하지못했네요..
혹시 어떻게하면 휴대폰 작동을할떄에는 휴대폰 작동을하고 휴대폰 사용을 안할경우에는 else 부분을 작동하게 할수있을까요??
#include<Servo.h>
Servo servo;
int value = 0;
SoftwareSerial BTSerial(3,2);
  BTSerial.begin(9600);
  servo.attach(8);
  servo.write(0);
  if(BTSerial.available())
    char in_data;
    in_data=(char)BTSerial.read();
    if(in_data=='1') servo.write(0);
    else if(in_data=='2') servo.write(180);
   Serial.println(in_data);
  else {
    delay(10000);
    servo.write(180);
    delay(3000);
    servo.write(0);
조회수 37
딜레이를 빠져나오는 것은 별 것 아니지만
그렇게 바꾸고나면 또 다시 문제가 발생합니다.
예를들어서 '1'을 보내서  servo.write(0);를 출력했다고 해보죠
다시 loop()함수가 실행 되고, 이번에는 else가 실행됩니다.
블루투스로 열거나 닫거나 한 후에 else가 실행되어도 되는건지 else는 더이상 실행되면 안되는건지
즉, 블루투스로 수동으로 열거나 닫으면 유지되어야 하는지를 결정해야 합니다.
#include<Servo.h>
Servo servo;
int value=0;
  servo.attach(8); servo.write(0);
  if(BTSerial.available()){
    char in_data;
    for(int i=0;i<10000;i++){ delay(1); if(BTSerial.available())return; }
    servo.write(180);
    for(int i=0;i<3000;i++){ delay(1); if(BTSerial.available())return; }
    servo.write(0);
10초 딜레이와 3초 딜레이를 1ms딜레이로 for루프를 돌리면서 시리얼 수신을 체크하면 됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23884
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 10
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 9
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 21
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 29
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 16
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 17
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 22
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 40
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 28
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 32
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 20
질문 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 30
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 30
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 29
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 31
