질문게시판 > 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요
TODAY308 TOTAL1,939,466
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요
작성자 yizhide 작성일2021-11-25 00:18 조회30회 댓글4건
전자시계를 만들고 있는데 찾아서 해보니 전부 구동시키기 전에 시간 및 날짜를 입력해야 하더라구요
그래서 made by makuna 버전의 예제에서 찾아서 만들었더니 시리얼 모니터에도 초 의 단위가 되게 길어지구요 ex) 121235252367 (12에서 끝나야함 원랜;;)
lcd에 출력하니 앞의 날짜 요일은 다 짤리고 뒤에 추가된 부분들만 출력이 되네요..
혹시 여기서 시간 따로 날짜 따로 요일 따로 해서
set cursor 라던지 해서 따로 출력이 되게 할 순 없을까요?
#include <Wire.h>
#include <ThreeWire.h>
#include <RtcDS1302.h>
#define CLK_PIN 4
#define DAT_PIN 3
#define RST_PIN 2
ThreeWire myWire(3,4,2);
RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
void setup ()
    lcd.init();
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();
    Serial.print("compiled: ");
    Serial.print(__DATE__);
    Serial.println(__TIME__);
    Rtc.Begin();
    RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
    printDateTime(compiled);
    Serial.println();
    if (!Rtc.IsDateTimeValid())
        // Common Causes:
        //    1) first time you ran and the device wasn't running yet
        //    2) the battery on the device is low or even missing
        Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!");
        Rtc.SetDateTime(compiled);
    if (Rtc.GetIsWriteProtected())
        Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now");
        Rtc.SetIsWriteProtected(false);
    if (!Rtc.GetIsRunning())
        Serial.println("RTC was not actively running, starting now");
        Rtc.SetIsRunning(true);
    RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
    if (now < compiled)
        Serial.println("RTC is older than compile time!  (Updating DateTime)");
    else if (now > compiled)
        Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)");
    else if (now == compiled)
        Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)");
void loop ()
    printDateTime(now);
    Serial.print(Rtc.GetDateTime());
    Serial.println();
    Serial.println("Readings:");
    Serial.println();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(Rtc.GetDateTime());
#define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
void printDateTime(const RtcDateTime& dt)
    char datestring[20];
    snprintf_P(datestring,
            countof(datestring),
            PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
            dt.Month(),
            dt.Day(),
            dt.Year(),
            dt.Hour(),
            dt.Minute(),
            dt.Second() );
    Serial.print(datestring);
댓글 4
조회수 30
#include <Wire.h>
#define CLK_PIN    4
#define DAT_PIN    3
#define RST_PIN    2
char str[50];
    lcd.init(); lcd.begin(16,2); lcd.backlight();
    Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__);
    Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled=RtcDateTime(__DATE__,__TIME__);
    Serial.println();
    if(!Rtc.IsDateTimeValid()){
        // Common Causes:
        // 1)first time you ran and the device wasn't running yet
        // 2)the battery on the device is low or even missing
        Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled);
    if(Rtc.GetIsWriteProtected()){ Serial.println("RTC was write protected,enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); }
    if(!Rtc.GetIsRunning()){ Serial.println("RTC was not actively running,starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); }
    RtcDateTime now=Rtc.GetDateTime();
    if    (now< compiled){ Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); }
    else if(now> compiled){ Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); }
    else if(now==compiled){ Serial.println("RTC is the same as compile time!(not expected but all is fine)"); }
    unsigned int Month,Day,Year,Hour,Minute,Second;
    Month=now.Month(); Day=now.Day(); Year=now.Year(); Hour=now.Hour(); Minute=now.Minute(); Second=now.Second();
    sprintf(str,"%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),Month,Day,Year,Hour,Minute,Second);
    Serial.println(str);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(str);
이 코드로 돌려보세요
yizhide님의 댓글
yizhide 댓글의 댓글 작성일
DS1302_Simple:44:83: error: expected ';' before ')' token
exit status 1
'printDateTime' was not declared in this scope
라는 오류가 뜨네요 왜이럴까요?
yizhide님의 댓글
yizhide 댓글의 댓글 작성일
오류가 난 문장은
printDateTime(compiled); 입니다
삭제하고 돌려보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 4181
공지 사이트 이용 안내댓글[20] master 17-10-29 23884
질문 초음파 센서를 이용한 dc모터 두개 작동입니다. 새글 비버 21-11-27 11
질문 아두이노 월 트레이싱 관련하여 질문드립니다. 새글 hiheel 21-11-27 11
질문 온도센서 4자리 세븐세그먼트 새글 초보코딩자 21-11-27 7
질문 아두이노 진동모터 새글 공머생 21-11-27 10
질문 블루투스 연결 질문입니다.댓글[4] 이미지새글첨부파일 ASAP 21-11-26 24
질문 로드셀을 이용한 모터 제어입니다댓글[1] 새글 정욱스 21-11-26 20
질문 LCD패널 질문댓글[1] 새글 초보코딩자 21-11-26 14
질문 관리자님 저 이전에 쓴글 질문입니다.댓글[1] 새글 호호미 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3댓글[1] 이미지새글 찬영 21-11-26 17
질문 atmeg 128댓글[1] 새글 초보오 21-11-26 21
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제-2댓글[4] 이미지새글 찬영 21-11-26 21
질문 아두이노 스텝모터 제어 새글 지방대 21-11-26 18
질문 스마트 쓰레기통 코딩 문제댓글[3] 새글 찬영 21-11-26 15
질문 초음파센서 코딩문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 민준싸 21-11-26 30
질문 온도센서와 7세그먼트 연결 질문이요..댓글[1] 초보코딩자 21-11-26 16
질문 IRremote, Servo 라이브러리 충돌?문제댓글[3] 댜야자뱌냌 21-11-25 17
질문 전압 충돌댓글[2] 이미지첨부파일 비버 21-11-25 22
질문 아두이노 PIR센서와 온습도센서 DC모터댓글[4] 코딩처음초보 21-11-25 40
질문 아두이노 spi통신 고수님들 도움 부탁드립니다.댓글[2] 이미지첨부파일 hienvd 21-11-25 29
질문 버튼 스위치와 모터 연결 코딩댓글[4] 이미지첨부파일 wpdi123 21-11-25 33
질문 [재업로드]댓글[1] 민예진 21-11-25 21
현재글 아두이노 전자시계 만들기 도와주세요댓글[4] yizhide 21-11-25 31
질문 이거 tinker cad로 가능할까요?댓글[1] 비버 21-11-24 30
질문 아두이노 컴파일 에러 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 분위기파주방장 21-11-24 30
질문 아두이노에서 if문을 이용해 무한 동작 중 키보드 나 블루투스 입력을 통해 탈출할 수 있는 방법좀 알려주세요댓글[4] 아두이노잘하고싶다 21-11-24 34
질문 아두이노 fsr센서 워터펌프 작동관련해서 궁금해서요..댓글[3] TTTp 21-11-24 43
질문 초음파센서 2개를 이용하여 스텝모터2개 제어댓글[4] 동현킴 21-11-24 50
질문 아두이노 와이파이 사용 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 호호미 21-11-24 31
