BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 제어
작성자 지방대 작성일2021-11-26 14:31 조회855회 댓글0건본문
안녕하세요 아두이노 디지털핀을 이용해서 스텝모터를 제어 할려고 합니다.
1) 1번 RFID가 읽혀 a == 1, b == 0 이 된다
2) a = 1 && b == 0 일 때 StepReset(); 함수로 모터를 원점 위치로 이동
3) 바로 정해진 위치로 모터 이동
4) 2번 RFID가 읽혀 a == 0, b == 1이 될 때 까지 2)의 마지막 최종 위치에서 유지
5) a == 0 && b == 1이 되면 StepReset(); 함수로 모터를 원점 위치로 이동 후 다시 정해진 위치로 모터를 이동
이렇게 동작을 할려고 합니다 1), 2) 까지는 동작을 정상적으로 하지만 바로 3)을 동작을 하지 않고 원점에 머물러 있습니다.
어떻게 수정을 해야 할지 조언 부탁드립니다!
const int stepX = 2;
const int dirX = 5; // X축 방향 설정 pin
const int stepY = 3;
const int dirY = 6; // Y축 방향 설정 pin
const int enPin = 8; // 모터 전력공급 pin
const int limitPin1 = 12; // 1번 Limit Switch pin
const int limitPin2 = 13; // 2번 Limit Switch pin
const int RfidPin1 = 11;
const int RfidPin2 = 10;
int mode = 0;
pinMode(RfidPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(RfidPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(limitPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(limitPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(stepX, OUTPUT);
pinMode(dirX, OUTPUT);
pinMode(stepY, OUTPUT);
pinMode(dirY, OUTPUT);
pinMode(enPin, OUTPUT);
digitalWrite(enPin, HIGH); // LOW여야 전력공급
main loop
int a = digitalRead(RfidPin1); // 1빈 Reader
int b = digitalRead(RfidPin2); // 2빈 Reader
if (a == 0 && b == 1) { // 1번 Reader가 읽혔을 때 동작
digitalWrite(enPin, LOW);
while (digitalRead (limitPin2 == HIGH)) { //리미트 2번 핀이 눌려질 때 까지 while문 실
StepReset(); // 충전패드 원점으로 이동
StepUp(500);
StepLeft(1300);
if ( a == 1 && b == 0) { // 2번 Reader가 읽혔을 때 동작
StepUp(800);
StepLeft(1330);
// 함수
//-------------- -StepUp----------------
void StepUp(int u) {
Serial.println("stepup....");
digitalWrite(dirX, HIGH); // 모터 회전 방향 설정
digitalWrite(dirY, LOW); // 모터 회전 방향 설정
for (int x = 0; x < u; x++) { // 1.8 앵글각 200 = 1바퀴
digitalWrite(stepX, HIGH);
digitalWrite(stepY, HIGH);
delayMicroseconds(1000); // 스텝모터 스피드
digitalWrite(stepX, LOW);
digitalWrite(stepY, LOW);
//-------------- -StepDown----------------
void StepDown(int d) {
for (int x = 0; x < d; x++) { // 1.8 앵글각 200 = 1바퀴
//——————— -StepLeft————————
void StepLeft(int l) {
Serial.println("stepleft....");
digitalWrite(dirY, HIGH); // 모터 회전 방향 설정
for (int x = 0; x < l; x++) { // 1.8 앵글각 200 = 1바퀴
//——————— -StepRight—————————
void StepRight(int r) {
for (int x = 0; x < r; x++) { // 1.8 앵글각 200 = 1바퀴
//-----------StepReset-----------------//
void StepReset() {
if (mode == 0) { // 프로그램이 첫 구동 시 mode=0
if (digitalRead(limitPin1)) { // 1번 리미트 스위치가 눌려질 때까지
Serial.println(limitPin1);
digitalWrite(dirX, LOW); // 모터 회전 방향 설정
StepRight(1);
else {
Serial.println("limitSw1");
mode = 1; // 다음 모드는 1 역회전
if (mode == 1) { // 1번 리미트에 도달하고나면
if (digitalRead(limitPin2)) { // 2번 리미트 스위치가 눌려질 때까지
StepDown(1);
else {
Serial.println("limitSw2");
mode = 2; // 다음 모드는 2 정지(종료)
//--------------ArduinoReset-----------------//
// 강제로 실행 위치를 0위치로 변경
void resetFunc()
asm volatile ("jmp 0");
조회수 855등록된 댓글이 없습니다.
