질문게시판 > 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3
TODAY627 TOTAL2,171,826
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스마트 쓰레기통 코딩 문제-3
작성자 찬영 작성일2021-11-26 15:27 조회773회 댓글1건
서보모터를 MG-995 모터로 바꿔서 360도 회전이 가능하게 되었고 전류 측정 센서도 추가해 보려 하는데
#include
Servo mc1;
Servo mc2;
int tri=3;
int echo=2;
pinMode(tri,OUTPUT);
pinMode(echo,INPUT);
Serial.begin(115200);
mc1.attach(10);
mc2.attach(11);
float duration, distance;
digitalWrite(tri,HIGH);
delay(10);
digitalWrite(tri,LOW);
duration = pulseIn(echo,HIGH);
distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
Serial.print("Duration : ");
Serial.println(duration);
Serial.print("Distance : ");
Serial.print(distance);
Serial.println("cm\n");
delay(500);
if(distance<=5)
for(int i = 0; i < 180; ++i)
mc1.write(i);
mc2.write(i);
delay(10);
mc1.write(0);
mc2.write(0);
delay(10);
int light = analogRead(A0);
Serial.print("밝기 : ");
Serial.println(light);
if(light <= 400)
mc1.write(i);
mc2.write(i);
delay(10);
mc1.write(0);
mc2.write(0);
이 코딩을 어떻게 바꿔버려야 초음파,조도센서,전류센서, 모터를 유기적으로 작동시킬 수 있을까요..?
섞이니까 이게 되면 저게 안되고 그러네요..
조회수 773
알고리즘을 잘 만든 후에 코드를 작성해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29792
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 20
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 28
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 48
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 190
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 35
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 39
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
