질문게시판 > 아두이노 lcd관련
TODAY573 TOTAL2,440,376
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 lcd관련
작성자 코딩처음초보 작성일2021-11-29 19:47 조회3,815회 댓글2건
온습도센서와 PIR센서를 이용하여 DC모터를 돌리고있습니다.
그리고 온습도를 lcd에 나타내도록 하고있습니다. 근데
delay 설정을 어떻게해야하는지....
​이렇게 저렇게 해봤는데 어떨때는 ERROR가뜨고 또 어떨때는 모터가 돌다가 PIR센서에
감지되면 모터가 멈춘후 돌아가야하는데 멈춘후 돌아가질 않습니다.
아래는 제가 작성한 코드입니다.
#include <Wire.h>
#include <DHT11.h>
int pin=A1;
int INA = 9;
int INB = 8;
DHT11 dht11(pin);
int err;
float temp,humi;
  pinMode(INA,OUTPUT);
  pinMode(INB,OUTPUT);
  pinMode(A3, INPUT);
  lcd.init();
  Serial.begin(9600); while(!Serial){}
  int err;
  float temp,humi;
  if((err=dht11.read(humi,temp))==0)
    lcd.backlight();
    lcd.display();
    lcd.print("Temp :     ");
    lcd.print(temp);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("HUMIDITY:  ");
    lcd.print(humi);
    lcd.backlight();
    lcd.display();
    lcd.print("ERROR NO.:");
    lcd.print(err);
    delay(2000);
  int detect=digitalRead(A3);
  if(!detect){
    if((err=dht11.read(humi,temp))==0){
      if    (humi>=42 && temp>=23){ Serial.println("온도 및 습도가 높다"); digitalWrite(INA,HIGH); digitalWrite(INB, LOW); }
      else                        { Serial.println("온도 및 습도가 낮다"); digitalWrite(INA,LOW); digitalWrite(INB, LOW);}
      Serial.print(" 온도="); Serial.print(temp);
      Serial.print(",습도="); Serial.print(humi); Serial.print("%"); Serial.println();
 delay(DHT11_RETRY_DELAY);
조회수 3,815
#include <Wire.h>
#include <DHT11.h>
int pin=A1;
DHT11 dht11(pin);
int INA=9,INB=8;
int err;
float temp,humi;
  pinMode(INA,OUTPUT); pinMode(INB,OUTPUT);
  lcd.init();lcd.backlight();
  delay(2000);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp    : "); lcd.print(temp); lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("HUMIDITY : "); lcd.print(humi);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("ERROR NO.: "); lcd.print(err); lcd.print(" ");
  if(!detect){
      if(humi>=42 && temp>=23){ Serial.println("온도 및 습도가 높다"); digitalWrite(INA,1); digitalWrite(INB,0); }
      else                    { Serial.println("온도 및 습도가 낮다"); digitalWrite(INA,0); digitalWrite(INB,0);}
  else{ digitalWrite(INA,0); digitalWrite(INB,0); Serial.println("PIR 감지."); }
DHT센서는 최소 500ms 이상의 딜레이를 줘야합니다.
보통 2초 정도의 딜레이를 사용하지만 경험상 1초 정도도 문제는 없습니다.
질문코드에서는 2초 딜레이와 delay(DHT11_RETRY_DELAY); 딜레이를 사용하고 있어서 상당히 긴 시간동안 딜레이를 가지고 있습니다.
딜레이 동안에는 센서가 감지되도 체크하지 못합니다.
코딩처음초보님의 댓글
코딩처음초보 댓글의 댓글 작성일
마스터님이 작성해주신 코드 실행해봤는데 모터가 작동하질않습니다..
질문 (MCU) LCD와 인터럭트궁금한 부분이있어 질문드립니다댓글[1] 권철숙 22-12-03 47
질문 ATMEGA128 가변저항을 이용해 값을 LCD로 받고싶습니다.댓글[1] 납땜마스터 22-12-01 158
질문 Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 납땜마스터 22-12-01 163
답변 답변글 답변 : Atmega128 가변저항을 이용해 lcd에 설정값 띄우기 master 22-12-01 178
질문 USART를 이용한 LCD출력댓글[2] 이름두글자 22-11-29 149
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 첨부파일 지산동괴물쥐 22-11-26 278
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 249
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 188
질문 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제댓글[16] 이미지첨부파일 또혀이 22-11-18 1218
답변 답변글 답변 : 아두이노 우노 압력센서 LCD 코딩 문제 이미지 master 22-11-19 184
질문 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 마프하나 22-11-16 214
답변 답변글 답변 : 인터럽트 활성화시 LCD 오류 발생 master 22-11-17 203
질문 3x4 키패드를 이용한 LCD 계산기 코딩 질문입니다.댓글[1] 첨부파일 LCDnoob 22-11-16 227
질문 Lcd실드 모듈 연결해서 lcd만 사용할 수 있나요?댓글[2] 이미지첨부파일 떼잉 22-11-13 251
질문 아두이노 lcd 오류 질문댓글[2] 이미지첨부파일 아두이노진구 22-11-11 326
질문 (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기 첨부파일 승천 22-11-06 347
답변 답변글 답변 : (도와주세요ㅠ) 초음파센서로 lcd와 부저 울리기댓글[4] master 22-11-06 601
질문 초음파 센서를 이용해서 lcd거리측정에 부저 집어넣기...댓글[1] 이미지첨부파일 승천 22-11-04 455
질문 시리얼 모니터를 통한 LCD 문자 출력 시 오류(괴문자)댓글[2] 이미지첨부파일 takeonefor 22-11-02 317
질문 스텝모터,twi,LCD관련 질문 있습니다..!댓글[1] 이미지첨부파일 만두 22-10-31 533
질문 LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 시속90 22-10-21 561
답변 답변글 답변 : LCD 7segment switch 인터럽트함수 변수제어 master 22-10-23 546
질문 아두이노 우노와 MDP070N LCD 문의댓글[2] 이미지첨부파일 공공공도도리 22-09-28 537
질문 아두이노 LCD 판넬 연결댓글[1] 이미지첨부파일 나코딩못해잘 22-09-26 698
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 1505
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 3821
질문 LCD 도와주세요 ㅜㅠㅠㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 dentist22 22-06-17 2943
질문 아두이노 LCD 시계 이미지첨부파일 dentist22 22-06-16 3411
답변 답변글 답변 : 아두이노 LCD 시계 master 22-06-17 2040
질문 LCD 2줄 출력 오류 데라라 22-06-15 3527
