질문게시판 > 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드
TODAY461 TOTAL2,679,168
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 온도센서랑 수위센서 코드
작성자 master 작성일2018-06-12 00:24 조회10,333회 댓글2건
// DateTime : 2018-06-12 오전 12:27:55
int lm35Pin=A0;
int ledPin=13;
float temperature;
int   reading;
int analogPin=A1;
int led=13;
int val=0;
  pinMode(led,OUTPUT);
  analogReference(DEFAULT); val=analogRead(analogPin); val=analogRead(analogPin);
  Serial.println(val);
  analogReference(INTERNAL); reading=analogRead(lm35Pin); reading=analogRead(lm35Pin);
  temperature=reading/9.31;  Serial.println(temperature,1);
  if((temperature>30)||(val>100)){ digitalWrite(ledPin,HIGH); }
  else                           { digitalWrite(ledPin,LOW ); }
  delay(500);
조회수 10,333
sg2p1o님의 댓글
sg2p1o 작성일
이 코드로 하는데 시리얼모니터를 각각 나타내어 보려면 어떻게 코드를 짜야할까요??
시리얼모니터에 각각 나타나지 않던가요?
돌려보지 않았나보군요
답변 답변글 답변 : 아두이노 보드 Arduino/Geunie UNO 컴파일 에러 master 18-06-19 8318
질문 아두이노 수동부저와 led제어 비공개 18-06-19 11414
답변 답변글 답변 : 아두이노 수동부저와 led제어 master 18-06-19 8643
질문 블루투스 연결이 안됩니다. 비공개 18-06-18 6915
답변 답변글 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.댓글[1] master 18-06-18 10927
답변 답변글 답변 2: 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.댓글[4] master 18-06-19 13423
질문 버튼으로 서브모터 각도 조절 첨부파일 비공개 18-06-18 6957
답변 답변글 답변 : 버튼으로 서브모터 각도 조절댓글[7] master 18-06-18 25286
답변 답변글 답변 2: 버튼으로 서브모터 각도 조절댓글[1] master 18-06-19 11146
질문 아두이노 질문드립니다 ㅠ댓글[3] qlsdl 18-06-18 11698
답변 답변글 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C master 18-06-18 8434
질문 가변저항으로 세그먼트댓글[4] 이미지첨부파일 비공개 18-06-18 14303
답변 답변글 답변 : 가변저항으로 세그먼트댓글[4] 이미지 master 18-06-18 12770
답변 답변글 답변 2: 가변저항으로 세그먼트댓글[2] 이미지 master 18-06-18 10436
질문 아두이노 전원관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 홍성훈 18-06-18 16275
질문 Switch 문으로 변경댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-06-18 9636
질문 질문합니다~!!!댓글[1] 푸린 18-06-18 7728
질문 부탁드립니다댓글[2] 푸린 18-06-18 8505
답변 답변글 답변 : 부탁드립니다댓글[1] 푸린 18-06-18 7494
질문 질문드립니다...!!!댓글[1] 푸린 18-06-18 8330
질문 질문드립니다.댓글[1] 푸린 18-06-18 9921
답변 답변글 답변 : 아두이노 DHT-11 먼지센서 LCD master 18-06-18 7465
질문 아두이노 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 clown 18-06-18 9570
답변 답변글 답변 : 아두이노 사운드센서 NeoPixel master 18-06-18 7497
질문 아트메가 128 코딩 질문드립니다.. 전기의달인감전맨 18-06-18 7515
답변 답변글 답변 : 아트메가 128 코딩 질문드립니다.. master 18-06-18 7507
질문 질문드립니다.!!댓글[1] 푸린 18-06-17 8332
질문 프로세싱 동영상 재생 비공개 18-06-17 10234
답변 답변글 답변 : 프로세싱 동영상 재생 master 18-06-17 7644
질문 압력센서를 사용한 아두이노 프로세싱 연동에 대해 질문드립니다.댓글[1] 이미지 듀런 18-06-17 10459
