질문게시판 > Atmega128 프로젝트 target voltage
TODAY2,124 TOTAL2,173,323
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 프로젝트 target voltage
작성자 김국진 작성일2021-12-02 22:44 조회1,549회 댓글5건
안녕하세요
Atmega128 프로젝트를 진행하는 와중에 문제가 생겨 문의 드립니다.
atmel studio 7을 활용하여 진행중이며, USBISP v3.0 을 이용해 업로드를 진행하는 와중에
모든 것이 정상 작동하나 target voltage에 대하여 다음과 같은 인식 상태가 되었습니다.
 (Device signature : 0x1E9702, Target voltage : 0.0V)
Read voltage 0.0V is outside selected device's operating range: 2.7 V to 5.5 V.라는 에러가 발생했습니다.
메모리에서 헥사 파일을 읽는 과정에서는
Erasing device... OK
Programming Flash...OK
Verifying Flash...OK
로 에러는 발생하지 않았지만 코드가 업로드 되지는 않은 상태입니다.
PCB 자작을 진행중인데요, ISP 연결 회로에 풀업 스위치 없이 10K저항만 연결하였습니다. 이 부분이 문제가 되어
칩의 전압이 인식되지 않는 상태일지요?
업로드에 에러가 뜨지 않지만 코드 작동이 안되는 것은 타겟 전압이 읽히지 않는 것에서 발생한 문제일지요?
해당 문제에 대하여 조언 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
댓글 5
조회수 1,549
ISP 모듈에 스위치가 붙어있는지 체크하세요
USB 전원을 AVR모듈에 공급하는 스위치가 붙어있기도 합니다.(보통 소형 슬라이드 스위치)
김국진님의 댓글
김국진 댓글의 댓글 작성일
먼저 답변 감사드립니다. isp 모듈에 전원 공급 스위치가 있습니다. usb power로 작동하게끔 스위치를 켠 상태구요, PCB 리셋부에 풀업 스위치를 붙여서 작동을 시켜도 동일한 문제가 발생하네요.....
추가로 하나가 걸리는 것은 isp 업로더를
https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1077890
위의 제품 사용 하였습니다. avr studio 4.19 까지는 지원하며 그 이상은 지원하지 않는다는 문구가 있습니다.
그런 경우 device signature는 인식이 되는데 target voltage 인식이 안될 수 있을지요?
상위버전에서는 정품만 지원하기도 합니다.
그래서 AVRStudio4.18이나 AVRStudio4.19를 사용하는 사람이 있습니다.
김국진님의 댓글
김국진 댓글의 댓글 작성일
답변 감사드립니다. 풀업 스위치를 따로 땜 하여 추가하였고, avr studio 4에서도 보드 인식은 잘 되고 있으나 target voltage가 0V로 읽히는 상황입니다. 컴파일 완료된 소스코드의 헥사 파일을 업로드 하는 과정에서 본문과 같이 문제없이 프로그래밍이 되었다고 나오는데, MUC에서 코드를 받아들이지 못한 것 같은 상태가 되었습니다. 많은 원인들이 있을 수 있겠지만 해결방법에 대한 조언 얻을 수 있을지요?(업로더는 본문과 동일하게 USBISP v3.0을 사용했습니다.)
ISP 제조사에 문의해서
윈도우 버전과 컴파일러 버전을 알려드리고 가능한지 물어보세요
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 84
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 169
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 191
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 372
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 407
질문 ATMEGA128 에 MQ-135 질문입니다댓글[4] 학생 22-04-30 322
질문 ATMEGA128 buzzer(스피커) 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 XOXO 22-04-29 301
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 295
질문 Atmega128 UART 통신 관련 질문입니다.댓글[3] 현화 22-04-28 282
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 332
질문 Atmega128 공부중에 질문 있습니다댓글[4] 겔젠키르헨 22-04-27 280
질문 ATMEGA128 CTC MODE 모터조종 질문입니다댓글[2] 킹드나인 22-04-18 161
