질문게시판 > atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.
TODAY2,088 TOTAL2,173,287
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.
작성자 호2 작성일2021-12-04 22:43 조회1,792회 댓글2건
LED를 E포트에 연결하고 초음파 센서의 Trig와 Echo를 각각 D포트의 0번, 2번핀에 연결하였습니다.
코드를 실행해도 LED에 아무런 반응이 없는데 어떤게 문제인가요?
#define F_CPU 160000000UL
#define Trigger_ON      PORTD|=0x01    //초음파 트리거 PD0
#define Trigger_OFF     PORTD&=~0x01
#define Echo           (PIND&0x02)     //초음파 에코 PD2
void hc_sr04_init(void);
unsigned int getEcho(void);
DDRE = 0xFF; // LED ON
int range=0;
hc_sr04_init();
range=getEcho();
if (range < 20)
PORTE = 0x00;
        _delay_ms(1000);
   PORTE = 0xFF;
   _delay_ms(1000);
Trigger_ON;
_delay_us(10);
Trigger_OFF;  // 10uS
while(Echo==0x00)
TCCR1B=0x02;
TCNT1=0x00;
while(Echo!=0x00)
TCCR1B=0x08;
return (TCNT1/58); //cm
DDRD=0x03;               // PD0 ouput Trigger, PF2 input Echo
TCCR1B=0x08;             // Set timer up in CTC mode
TCCR0 = 0x1F;
OCR0 = 243;
조회수 1,792
unsigned int getEcho(void){
  Trigger_ON; _delay_us(10); Trigger_OFF;  // 10uS
  while(Echo==0);
  TCCR1B=0x02; TCNT1=0;
  while(Echo);
  TCCR1B=0x08;
호2님의 댓글
호2 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!!
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 LED 점등 예제 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 홍머생 22-05-01 254
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 406
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 295
질문 아두이노 모터+자이로센서+서보모터+led 제어 질문입니다.댓글[3] Mobile 22-04-21 395
질문 마이크로 스위치 입력하면 LED출력댓글[1] 이미지 두두칠리 22-04-18 240
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 582
질문 Led 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 405
질문 마이크로프로세서 실습키트LED 점등시키기댓글[1] 하이용 22-04-12 341
질문 Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다 임연수구이 22-04-04 508
답변 답변글 답변 : Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다댓글[1] master 22-04-04 436
질문 아두이노 LED 실행코드댓글[5] PEANUTS 22-04-04 733
질문 가변저항 값으로 4개의 LED 밝기를 조절하기댓글[3] 웰치스 22-04-03 501
질문 아두이노 8x8 led로 가위바위보 게임하기댓글[3] jsham21 22-04-02 344
질문 아두이노 조이스틱를 이용한 rgb led 표현 + rgb 출력값 읽어오기댓글[5] 나Ks 22-03-25 683
질문 아두이노 led 시간제어질문이요!!...ㅠ댓글[1] dd1304 21-12-18 1392
현재글 atmega128 초음파센서(HC-SR04)를 이용한 LED 제어 질문있습니다.댓글[2] 호2 21-12-04 1793
질문 토글스위치와 블루투스를 동시에 이용하여 led한개를 제어하는 방법 질문댓글[3] 첨부파일 화일 21-12-03 1403
질문 안녕하세요 아트메가128 LED 질문입니다!댓글[2] 이미지첨부파일 아트메가공부중 21-11-28 1384
질문 atmega 128 을 이용한 LED댓글[1] 초보오 21-11-22 1311
질문 artmega128 초음파 센서로 LED 점등하기댓글[1] 이미지첨부파일 maximum 21-11-22 1370
질문 atmega128 스위치를 이용한 LED패턴 점등댓글[2] wondeeli 21-11-19 2253
질문 Atmega128 인터럽트 이용한 LED 질문 드립니다.댓글[5] 호2 21-11-19 3329
질문 아두이노 조도센서, LED, 피에조 부저, 서보모터 회로도와 코드 질문드립니다.댓글[3] 이미지첨부파일 얼짱생쥐 21-11-19 2682
질문 atmega128 초음파센서로 거리측정 하여 led 제어댓글[1] 아두이장인 21-11-11 2489
질문 아두이노 OLED 6핀 SPI 됐다 안됐다하네요댓글[4] Rider 21-11-08 2645
