BASIC4MCU | 질문게시판 | avr LCD가 작동을 안합니다.
작성자 yf12 작성일2018-06-12 12:04 조회10,465회 댓글0건본문
원하는 작동은 LCD에서 1111이라는 숫자가를 표현하고 키패드를 통해서 커서를 옴기면서
숫자를 증가하거나 감소시키는 프로그램이고 main 함수안에서는 성곡을 했습니다.
그런데 코드가 좀 길어서 이거를 다른 파일에 함수로 지정해 두고 사용하면 좋겠다는 생각을 해서 다른 파일로 옴겼습니다.
빌드 상에서는 아무런 오류가 나타나지 않습니다. 그런데 작동을 하지 않습니다.
keyuse1 함수를 설정 할때 리턴형의 문제인거 같긴한데 정확히 어디서의 문제인지
잘모르겠습니다.
keypad.h
#ifndef __KEYPAD_H__
#define __KEYPAD_H__
//키패드 버튼 코드값
#define SW0 0x18 // 0-번째 행
#define SW1 0x14
#define SW2 0x12
#define SW3 0x11
#define SW4 0x28 // 1-번째 행
#define SW5 0x24
#define SW6 0x22
#define SW7 0x21
#define SW8 0x48 // 2-번째 행
#define SW9 0x44
#define SW10 0x42
#define SW11 0x41
#define SW12 0x88 // 3-번째 행
#define SW13 0x84
#define SW14 0x82
#define SW15 0x81
#define NO_KEY 0x00
//함수 정의
void KeyInit(void);
unsigned char KeyInput(void);
int Keyuse1(void);
#endif
keypad.c
#include <stdio.h>
#include "keypad.h"
#include "lcd.h" // 아래 LCD관련 함수들의 헤더 파일
#define N_COL 4 // 스캔할 키패드 열 수
#define KEY_OUT PORTF // Keypad 출력 포트
#define KEY_IN PINF // Keypad 입력 포트
#define KEY_DIR DDRF // Keypad 입출력 방향 레지스터
static unsigned char Key_scan(void);
static unsigned char pin = NO_KEY; // 이전 코드 값
void KeyInit()
KEY_OUT = 0xF0; // 출력 초기값으로 0을 출력
KEY_DIR = 0x0F; // 하위 니블 -> 출력, 상위 니블 -> 입력
// 키패드의 스캔 코드값을 반환한다.
// 리턴 값 : 0이 아닐 때 : 스캔 코드값
// 0일 때 : 입력 값이 없음
unsigned char in, in1;
in = Key_scan(); // 키 스캔을 하여 코드값을 읽는다.
// 디바운싱 시간 지연
_delay_ms(10);_delay_ms(10);_delay_ms(10);
in1 = Key_scan(); // 한 번 더 읽는다.
if(in == in1) break;
in = in1;
if(!(in & 0xF0)) // 눌러진 키가 없음
pin = 0;
return 0;
if( pin == in ) // 같은 키를 계속 누르고 있음
return 0; // 새로운 키 입력이 없는 것으로 리턴
pin = in; // 키 값을 저장함
return in; // 코드를 반환한다.
//스캔 코드값을 리턴함
unsigned char out, i, in;
out = 0x01; // 3-열부터 스캔
for(i=0; i<N_COL ; i++)
KEY_OUT = ~out; // 출력 포트에 스캔 출력을 낸다.
asm("nop"::); // 1사이클 지연
in = (~KEY_IN) & 0xF0; // 입력된 값의 상위 4비트를 취한다.
if(in)
in += out; // 출력과 입력을 조합하여 코드 생성
break; // 입력이 있으므로 루프 탈출
out <<= 1; // 다음 스캔 코드값으로 변경
return in; // 스캔 코드값 반환
int Keyuse1(void)
unsigned char key; // 입력값
KeyInit();
static int cursorlocation = 0;
while (1)
key = KeyInput();
int passward[2] = {1111,1111};
char buf1[4];
LcdCommand(CURSOR_ON);
switch(key)
case SW0: // 스위치 1
if(cursorlocation == 0 && passward[1] <9000){ passward[1] = passward[1] + 1000;
sprintf(buf1,"%d",passward[1]);
LcdPuts(buf1); LcdCommand(HOME);} // 천다위 더하기
else if(cursorlocation == 1 && passward[1] <9900){ passward[1] = passward[1] + 100;
sprintf(buf1,"%d",passward[1]); LcdCommand(HOME);
LcdPuts(buf1); LcdCommand(HOME); LcdCommand(CURSOR_RSHIFT);} // 100단위 더하기
else if(cursorlocation == 2 && passward[1] <9990){ passward[1] = passward[1] + 10;
LcdPuts(buf1); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT);}
//10단위 더하기
else if(cursorlocation == 3 && passward[1] <9999){ passward[1] = passward[1] + 1;
LcdPuts(buf1); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT);} //1단위 더하기
case SW1: // 스위치 2
if(cursorlocation == 0 && passward[1] >2000){ passward[1] = passward[1] - 1000;
else if(cursorlocation == 1 && passward[1] >1200){ passward[1] = passward[1] - 100;
else if(cursorlocation == 2 && passward[1] >1120){ passward[1] = passward[1] - 10;
else if(cursorlocation == 3 && passward[1] >1111){ passward[1] = passward[1] - 1;
case SW2: // 스위치 3
if(cursorlocation<3)
cursorlocation = cursorlocation +1;
break; // 커서를 오른쪽 한칸 이동
case SW3: // 스위치 4
if(cursorlocation>0)
cursorlocation = cursorlocation -1;
break; // 커서를 왼쪽으로 한칸이동
default:
main.c
#include <stdio.h>
#include "iseg7.h"
#include "keypad.h"
#include "lcd.h"
LcdInit();
StringInit();
int passward = 1111;
char buf1[4];
sprintf(buf1,"%d",passward);
LcdMove(0,0);
LcdPuts(buf1); //LCD 첫줄에에 1111을 표시
LcdMove(1,0);
LcdPuts(string[8]); //LCD의 둘째줄에 LCD.C에 선언한 문자를 표시
LcdMove(0,0);
LcdCommand(CURSOR_ON); // 커서 키키
int Keyuse1(); // 스위치를 통해서 LCD 첫줄의 숫자 변경
조회수 10,465등록된 댓글이 없습니다.
