질문게시판 > avr LCD가 작동을 안합니다.
TODAY497 TOTAL2,679,204
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr LCD가 작동을 안합니다.
작성자 yf12 작성일2018-06-12 12:04 조회10,415회 댓글0건
원하는 작동은 LCD에서 1111이라는 숫자가를 표현하고 키패드를 통해서  커서를 옴기면서
숫자를 증가하거나 감소시키는 프로그램이고 main 함수안에서는 성곡을 했습니다.
 그런데 코드가 좀 길어서 이거를 다른 파일에 함수로 지정해 두고 사용하면 좋겠다는 생각을 해서 다른 파일로 옴겼습니다.
빌드 상에서는 아무런 오류가 나타나지 않습니다. 그런데 작동을 하지 않습니다.
keyuse1 함수를 설정 할때 리턴형의 문제인거 같긴한데 정확히 어디서의 문제인지
잘모르겠습니다.
keypad.h
#ifndef __KEYPAD_H__
#define __KEYPAD_H__
//키패드 버튼 코드값
#define SW0 0x18 // 0-번째 행
#define SW1 0x14
#define SW2 0x12
#define SW3 0x11
#define SW4 0x28 // 1-번째 행
#define SW5 0x24
#define SW6 0x22
#define SW7 0x21
#define SW8 0x48 // 2-번째 행
#define SW9 0x44
#define SW10 0x42
#define SW11 0x41
#define SW12 0x88 // 3-번째 행
#define SW13 0x84
#define SW14 0x82
#define SW15 0x81
#define NO_KEY 0x00
//함수 정의
void KeyInit(void);
unsigned char KeyInput(void);
int Keyuse1(void);
#endif
keypad.c
#include <stdio.h>
#include "keypad.h"
#include "lcd.h"   // 아래 LCD관련 함수들의 헤더 파일
#define N_COL 4 // 스캔할 키패드 열 수
#define KEY_OUT PORTF // Keypad 출력 포트
#define KEY_IN PINF // Keypad 입력 포트
#define KEY_DIR DDRF // Keypad 입출력 방향 레지스터
static unsigned char Key_scan(void);
static unsigned char pin = NO_KEY; // 이전 코드 값
void KeyInit()
KEY_OUT = 0xF0; // 출력 초기값으로 0을 출력
KEY_DIR = 0x0F; // 하위 니블 -> 출력, 상위 니블 -> 입력
// 키패드의 스캔 코드값을 반환한다.
// 리턴 값 : 0이 아닐 때 : 스캔 코드값
// 0일 때 : 입력 값이 없음
unsigned char in, in1;
in = Key_scan(); // 키 스캔을 하여 코드값을 읽는다.
// 디바운싱 시간 지연
_delay_ms(10);_delay_ms(10);_delay_ms(10);
in1 = Key_scan(); // 한 번 더 읽는다.
if(in == in1) break;
in = in1;
if(!(in & 0xF0)) // 눌러진 키가 없음
pin = 0;
return 0;
if( pin == in ) // 같은 키를 계속 누르고 있음
return 0; // 새로운 키 입력이 없는 것으로 리턴
pin = in; // 키 값을 저장함
return in; // 코드를 반환한다.
//스캔 코드값을 리턴함
unsigned char out, i, in;
out = 0x01; // 3-열부터 스캔
for(i=0; i<N_COL ; i++)
KEY_OUT = ~out; // 출력 포트에 스캔 출력을 낸다.
asm("nop"::); // 1사이클 지연
in = (~KEY_IN) & 0xF0; // 입력된 값의 상위 4비트를 취한다.
if(in)
in += out; // 출력과 입력을 조합하여 코드 생성
break; // 입력이 있으므로 루프 탈출
out <<= 1; // 다음 스캔 코드값으로 변경
return in; // 스캔 코드값 반환
int Keyuse1(void)
unsigned char key; // 입력값
KeyInit();
static int cursorlocation = 0;
while (1)
key = KeyInput();
int passward[2] = {1111,1111};
char buf1[4];
LcdCommand(CURSOR_ON);
switch(key)
case SW0: // 스위치 1
if(cursorlocation == 0 && passward[1] <9000){ passward[1] = passward[1] + 1000;
sprintf(buf1,"%d",passward[1]);
LcdPuts(buf1); LcdCommand(HOME);}  // 천다위 더하기
else if(cursorlocation == 1 && passward[1] <9900){ passward[1] = passward[1] + 100;
sprintf(buf1,"%d",passward[1]); LcdCommand(HOME);
LcdPuts(buf1); LcdCommand(HOME); LcdCommand(CURSOR_RSHIFT);} // 100단위 더하기
else if(cursorlocation == 2 && passward[1] <9990){ passward[1] = passward[1] + 10;
LcdPuts(buf1); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT);}
//10단위 더하기
else if(cursorlocation == 3 && passward[1] <9999){ passward[1] = passward[1] + 1;
LcdPuts(buf1); LcdCommand(CURSOR_LSHIFT);} //1단위 더하기
case SW1: // 스위치 2
if(cursorlocation == 0 && passward[1] >2000){ passward[1] = passward[1] - 1000;
else if(cursorlocation == 1 && passward[1] >1200){ passward[1] = passward[1] - 100;
else if(cursorlocation == 2 && passward[1] >1120){ passward[1] = passward[1] - 10;
else if(cursorlocation == 3 && passward[1] >1111){ passward[1] = passward[1] - 1;
case SW2: // 스위치 3
if(cursorlocation<3)
cursorlocation = cursorlocation +1;
break;   // 커서를 오른쪽 한칸 이동
case SW3: // 스위치 4
if(cursorlocation>0)
cursorlocation = cursorlocation -1;
break;   // 커서를 왼쪽으로 한칸이동
default:
main.c
#include <stdio.h>
#include "iseg7.h"
#include "keypad.h"
#include "lcd.h"
LcdInit();
StringInit();
int passward = 1111;
char buf1[4];
sprintf(buf1,"%d",passward);
LcdMove(0,0);
LcdPuts(buf1);    //LCD 첫줄에에 1111을 표시
LcdMove(1,0);
LcdPuts(string[8]);   //LCD의 둘째줄에 LCD.C에 선언한 문자를 표시
LcdMove(0,0);
LcdCommand(CURSOR_ON);  // 커서 키키
int Keyuse1();  // 스위치를 통해서 LCD 첫줄의 숫자 변경
조회수 10,415
답변 답변글 답변 : 아두이노 보드 Arduino/Geunie UNO 컴파일 에러 master 18-06-19 8318
질문 아두이노 수동부저와 led제어 비공개 18-06-19 11415
답변 답변글 답변 : 아두이노 수동부저와 led제어 master 18-06-19 8643
질문 블루투스 연결이 안됩니다. 비공개 18-06-18 6915
답변 답변글 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.댓글[1] master 18-06-18 10927
답변 답변글 답변 2: 답변 : 블루투스 연결이 안됩니다.댓글[4] master 18-06-19 13423
질문 버튼으로 서브모터 각도 조절 첨부파일 비공개 18-06-18 6958
답변 답변글 답변 : 버튼으로 서브모터 각도 조절댓글[7] master 18-06-18 25288
답변 답변글 답변 2: 버튼으로 서브모터 각도 조절댓글[1] master 18-06-19 11146
질문 아두이노 질문드립니다 ㅠ댓글[3] qlsdl 18-06-18 11699
답변 답변글 답변 : 아두이노 SimpleDHT LiquidCrystal_I2C master 18-06-18 8434
질문 가변저항으로 세그먼트댓글[4] 이미지첨부파일 비공개 18-06-18 14304
답변 답변글 답변 : 가변저항으로 세그먼트댓글[4] 이미지 master 18-06-18 12770
답변 답변글 답변 2: 가변저항으로 세그먼트댓글[2] 이미지 master 18-06-18 10436
질문 아두이노 전원관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 홍성훈 18-06-18 16275
질문 Switch 문으로 변경댓글[3] 이미지첨부파일 비공개 18-06-18 9636
질문 질문합니다~!!!댓글[1] 푸린 18-06-18 7728
질문 부탁드립니다댓글[2] 푸린 18-06-18 8505
답변 답변글 답변 : 부탁드립니다댓글[1] 푸린 18-06-18 7495
질문 질문드립니다...!!!댓글[1] 푸린 18-06-18 8330
질문 질문드립니다.댓글[1] 푸린 18-06-18 9921
답변 답변글 답변 : 아두이노 DHT-11 먼지센서 LCD master 18-06-18 7465
질문 아두이노 질문입니다.댓글[2] 이미지첨부파일 clown 18-06-18 9570
답변 답변글 답변 : 아두이노 사운드센서 NeoPixel master 18-06-18 7497
질문 아트메가 128 코딩 질문드립니다.. 전기의달인감전맨 18-06-18 7515
답변 답변글 답변 : 아트메가 128 코딩 질문드립니다.. master 18-06-18 7507
질문 질문드립니다.!!댓글[1] 푸린 18-06-17 8332
질문 프로세싱 동영상 재생 비공개 18-06-17 10234
답변 답변글 답변 : 프로세싱 동영상 재생 master 18-06-17 7644
질문 압력센서를 사용한 아두이노 프로세싱 연동에 대해 질문드립니다.댓글[1] 이미지 듀런 18-06-17 10459
