질문게시판 > atmega128 타이머를 이용한 시계만들기 코드입니다.
TODAY576 TOTAL2,171,775
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 타이머를 이용한 시계만들기 코드입니다.
작성자 전자공 작성일2021-12-06 16:13 조회1,018회 댓글1건
#define F_CPU 16000000UL
enum{C0,C1,C2,C3};
uint8_t FND_DATA_TBL[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char time_s=0, time_m=0,timer0Cnt=0;
void print_FND(unsigned char selCx, unsigned char data); /* 원하는 FND 포트
에 data 출력 */
ISR(TIMER0_OVF_vect); //Timer0 Overflow0 ISP
int main(){DDRA = 0xFF; /* data port 0~7비트까지의 모든 register를 사용하여 출력한다. (Data Direction Register) */
   PORTA = 0x00; /* 0~7비트까지의 모든 register를 사용하여 입력한다. */
   DDRC = 0x0F; /* control port 0-3 PIN
   0~4비트까지의 register중에서 0~3비트까지의 register를
   사용하여 출력한다. */
   PORTC = 0x0F; /* 0~4비트까지의 register중에서 0~3비트까지의 register를
   사용하여 입력한다. */
TCCR0 = 0x07; /* 0~7비트까지의 모든 register중에서 0~2까지의 레지스터를
사용하여 출력한다. 1024prescaler (Timer/Counter0 Control
Register: Timer/Count0의 동작을 설정하고 프리스케일러를
설정하는 등의 기능을 수행한다.) */
TCNT0 =0xff - 80; /* (1 / (7.3728 Mhz / 1024 prescaler )) * 80=>0.011s
0.011s를 얻기위한 카운트 값
(Timer/Count0 Register: Timer/Count0의 8비트 카운터 값을
저장하고 있는 레지스터이다.) */
TIMSK |= 1 << TOIE0; //오버플로우 인터럽트 허용
TIFR |=1 << TOV0; //TOV0 Timer/Counter0 overflow flag 클리어
 sei();
     print_FND(C3, FND_DATA_TBL[0]); //4번째 COM 에 1초단위 출력
     _delay_ms(1);
     print_FND(C2, FND_DATA_TBL[1]); // 3번째 COM에 10초단위 출력
     _delay_ms(1);
     print_FND(C1, FND_DATA_TBL[2]); // 2번째 COM에 1분 단위 출력
     _delay_ms(1);
     print_FND(C0, FND_DATA_TBL[3]); // 1번째 COM에 10분단위 출력
     _delay_ms(1);
  return 0;
  ISR(TIMER0_OVF_vect){
     cli();
     TCNT0=0xff - 80;
     timer0Cnt++;
     if(timer0Cnt == 90){ // 0.011s * 90 = 1s //1초를 얻기 위한 카운트 횟수
        if(time_s >= 59){
           time_m++;
           time_s = 0;
        time_s++;
        if(time_m > 59){
           time_m = 0;
        timer0Cnt =0;
     sei();
void print_FND(unsigned char selCx, unsigned char data){
   switch(selCx){
      case C3: // 4번째 FND (좌측기준)
      PORTC &= 0xF0; // 하나씩만 입력하기 위해서 그 전의 내용을 초기화 시킴
      PORTC |= 0x07; // 포트 G의 G0을 사용하여 C3로 출력
      case C2: //3번째 FND
      PORTC &= 0xF0; //이전 내용 초기화
      PORTC |= 0x0B; //포트 G의 G1을 이용하여 C2로 출력
      case C1: //2번째 FND
      PORTC &= 0xF0;
      PORTC |= 0x0D; //포트 G의 G2를 이용하여 C1으로 출력
      case C0: //1번째 FND
      PORTC &= 0xF0;
      PORTC |= 0x0E; //포트 G의 G3를 이용하여 C0로 출력
        default:
        PORTC &= 0xF0;
         PORTC |= 0x0F; //포트 G의 G4를 사용하지 않는다. break;
         if(selCx == C1 && time_s%2 == 0) // C1에 일정하게 . 을 찍는다
          PORTA =FND_DATA_TBL[data] | 0x80;
         PORTA =FND_DATA_TBL[data];
7세그먼트에 디지털시계가 나타나야 하는데 이상한 값들이 표시 됩니다. 이유를 알 수 있을까요?
조회수 1,018
코드에서 1,2,3,4를 표시하고
어떻게 표시되는지 사진찍어서 올려보세요
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 18
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 69
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 127
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 142
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 77
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 102
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 167
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 190
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 204
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 354
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 361
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 291
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 392
질문 ATMEGA128 에 MQ-135 질문입니다댓글[4] 학생 22-04-30 310
질문 ATMEGA128 buzzer(스피커) 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 XOXO 22-04-29 292
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 290
질문 Atmega128 UART 통신 관련 질문입니다.댓글[3] 현화 22-04-28 272
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 326
질문 Atmega128 공부중에 질문 있습니다댓글[4] 겔젠키르헨 22-04-27 273
질문 ATMEGA128 CTC MODE 모터조종 질문입니다댓글[2] 킹드나인 22-04-18 151
질문 AVR, atmega128에서 led 점등 코드댓글[5] 제발도와주세요 22-04-14 573
질문 atmega128 코딩중 잘 모르겠는 부분이 있어서 질문합니다.댓글[1] toemm 22-04-10 406
질문 atmega128 N초후 다른 동작 실행댓글[2] 킹드나인 22-04-10 396
