질문게시판 > atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ
TODAY2,133 TOTAL2,173,332
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 적외선 IR센서와 Lcd 도와주세요 고수님들 부탁드려요 ㅠㅠ
작성자 도와줘용 작성일2021-12-09 15:38 조회2,013회 댓글2건
이게 메인 문인데 Lcdlnit,LcdMove,LcdPuts 가 안먹어요 ㅠㅠ
#include
#define F_CPU 16000000UL
#include
#include "lcd.h"
#define ir_sensor PINF
#define fan_out PORTA
int main(void){
char str[20];
char str0[]="FAN ON";
char str1[]="FAN OFF";
char str2[]="";
char str3[]="";
DDRA=0xff;
PORTF=0xff;
msec_delay(1000);
LcdInit();
fan_out=~ir_sensor;
if((fan_out=~ir_sensor)==1)
 LcdMove(0,0);
 LcdPuts(str0);
 LcdMove(1,1);
 LcdPuts(str2);
 LcdMove(0,0);
 LcdPuts(str1);
 LcdMove(1,1);
 LcdPuts(str3);
void msec_delay(int n)
for(; n >0; n--)
_delay_ms(1);
헤더파일
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H_
#define MAX_LCD_STRING 0x40
extern void gen_E_strobe(void);
extern void wait_BusyFlag(void);
extern void LCD_command(unsigned char data);
extern void LCD_data_write(unsigned char data);
extern void LCD_init(void);
extern void set_cursor(unsigned int row, unsigned int col);
extern void LCD_str_write(unsigned int row, unsigned int col, char *str);
#endif
어찌해야할까요 ㅠㅠ 제가 급해서 ㅠㅠ
조회수 2,013
#include "lcd.h"
헤더파일안에 함수가 없다면
lcd.c 파일이 별도로 존재합니다.
프로젝트에 포함시키세요
lcd.c 파일이 없는 경우라면
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/64388
이런 예제를 공부해서 만들어보세요
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 85
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 169
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 191
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 372
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 407
질문 ATMEGA128 에 MQ-135 질문입니다댓글[4] 학생 22-04-30 322
질문 ATMEGA128 buzzer(스피커) 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 XOXO 22-04-29 301
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 295
질문 Atmega128 UART 통신 관련 질문입니다.댓글[3] 현화 22-04-28 282
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 332
질문 Atmega128 공부중에 질문 있습니다댓글[4] 겔젠키르헨 22-04-27 280
질문 ATMEGA128 CTC MODE 모터조종 질문입니다댓글[2] 킹드나인 22-04-18 161
