질문게시판 > 아두이노 초보 도움이 절실히 필요합니다. 부탁드립니다
TODAY123 TOTAL2,173,515
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초보 도움이 절실히 필요합니다. 부탁드립니다
작성자 같이의가치 작성일2021-12-11 18:44 조회1,714회 댓글5건
졸업작품이고, 실제 사이즈로 제작하는 것이 아닌 미니어처로 제작하는 것입니다. 코딩을 해야 합니다.
아두이노 우노 R3, L전등 LED로 사용될 네오픽셀, 조도센서, PIR 적외선 인체감지 센서 사용 예정이고, 여기에 추가적으로 제스쳐센서를 사용할지, 초음파 센서를 사용할 지 고민중입니다.
- 작품 구상 : 낮에는 전등이 안켜지고, 그렇다고 밤에는 하루종일 켜져있는것이 아닌, 밤에도 사람이 감지될 때만 전등이 켜지는 전등을 구현할 계획입니다. 이 전등은 천장이 있는 야외 자전거 거치대 천장에 달릴 예정입니다. 낮에는 전등이 안켜져야하므로 조도 센서를 사용하여 일정한 설정 밝기 이하가 되면 조도센서가 작동되도록 구현할 계획입니다. 하지만, 밤에 하루종일 켜져있는 건 싫고, 인체가 감지되었을 때만 전등이 켜지는 것을 원하여 조도센서에 바로LED를 연결하지 않고, 조도센서가 작동하게되면 PIR 적외선 인체감지 센서가 작동하게 할 예정입니다. 인체감지 센서가 작동하게되고, 인체가 감지되면 그 때 LED가 On 되도록 할 예정입니다.
- 문제점 : PIR 적외선 인체감지 센서가 고양이 등의 체온과 비슷한 동물도 감지를 하기 때문에,  고양이를 감지하지 않으려면 조도센서, PIR 인체감지 센서에 추가적으로 센서 한개를 더 추가해야할 것 같습니다.
- 제가 생각한 방법과 질문 :
1) 조도센서, PIR센서, 제스쳐 센서 : 조도센서가 작동하면 PIR 센서가 작동하게 하는건 기본 전제인 상태에서, PIR센서에 인체가 감지되면서, 동시에 제스쳐 센서에 설정해둔 제스쳐까지 신호가 들어가야, 즉 두 가지 조건 다 만족해야만 전등이 켜지게 코딩
-> 이렇게 할 경우 제스쳐 센서는 전등이 설치될 천장에 설치하는게 사람이 손짓 제스쳐를 취하기에도 편리할 것으로 예상됩니다. 그런데 PIR 센서는 자전거 거치대 바닥쪽 벽(앞, 자전거가 거치되는 방향)에 낮게 설치를 해야할지, 아니면 PIR센서와 제스쳐 센서 모두 천장에 설치하는것이 좋을지 모르겠습니다.
-> PIR센서에 인체가 감지되면서 제스쳐 센서에 설정해둔 제스쳐까지 신호가 들어오면 LED가 점등되게 하는것이 더 수월할지, 아니면 제스쳐 센서에 설정해둔 제스쳐 신호가 들어오면서 PIR센서에 인체가 감지되었을 때 LED가 점등되게 하는것이 더 수월할지 모르겠습니다.
2) 조도센서, PIR센서, 초음파 센서 : 역시 조도센서가 작동하면 PIR 센서가 잗공하게 하는건 기본 전제입니다. PIR센서에 인체가 감지되면서, 동시에 초음파 센서에 설정한 거리 이내로 물체 또는 사람이 인식되면 LED를 점등되게 코딩
-> 역시 초음파 센서는 천장에 설치해야하는 것을 알겠습니다. 초음파 센서를 천장에 설치해야하는 이유는, 천장으로부터 검출거리를 설정하여, 바닥에 있는 고양이는 감지가 안되게 하는 목적입니다. 하지만 역시 PIR센서를 천장에 설치해야할지, 아니면 자전거 거치대 바닥쪽 벽(앞쪽) 에 설치를 해야하는지 모르겠습니다.
-> 역시 PIR센서에 인체가 감지되면서 동시에 초음파 센서까지 사람이 인식되면, LED가 점등되게 하는것이 수월할지, 아니면 초음파 센서에 사람이 인식되고, PIR센서에 인체가 감지되면 LED가 점등되게 하는것이 수월한지 모르겠습니다.
3) 이건 질문인데, 조도 센서를 어디에 설치해야하는지 모르겠습니다. 천장을 뚫어서 천장 위쪽, 해가 직접 쪼이는 곳에 위치를 시켜야할지, 아니면 그냥 천장 안쪽에, 사람이 들어가는 머리 위쪽(천장 아래쪽) 에 위치를 시켜야할지 모르겠스빈다.
졸업작품을 단순히 전시하는것이아닌, 기말고사 발표이고, 시연을 해야합니다.
시연은 자전거 거치대 밑의 바닥쪽에 손을 깔았을 때는 LED가 안켜지게, 자전거 거치대 천장까지의 높이를 기준으로 했을때 절반 이상 위치까지 손을 올리면 LED가 켜지게 하는것을 제대로 시연을 하면 성공적일 것 같습니다. 물론 주변이 밝으면 전등이 안켜지고, 주변이 어두운 상태에서 위에서 말씀드린 두 가지 조건을 모두 충족했을 때 LED가 켜지게 해야합니다.
댓글 5
조회수 1,714
같이의가치님의 댓글
같이의가치 작성일
글을 읽으시면서 이해가 안되시는 부분이 있으시면 언제든 지적해주시면 감사하겠습니다.
만들면서 잘 안되는 부분에서 질문을 하셔야하는데
하기도 전에 질문하시면 어떻게 하나요?
지금 만들려는 정도는 기본으로 웬만한 고수라면 누구나 다 만들어봤을 거라고 생각 하고 계실까요?
대부분의 학생과제는 고수님들은 99%이상 해보지 않은 것이라고 판단해도 맞을겁니다.
스스로 판단해서 만들고, 회로부분이든 코드부분이든 하다가 막히는 것을 질문해주세요
고수란 모든 것을 알고 있는 사람이 아니고, 문제가 발생했을 때 (이미 쌓인 지식과 경험으로) 해결을 빨리 하는 사람입니다.
같이의가치님의 댓글
같이의가치 댓글의 댓글 작성일
말씀 감사합니다. 돈은 없고 제작비 지원도 받을 수 없는 상황에서 이센서 저센서 막무가내도 다 사서 테스트해볼수가 없는 상황이라 여쭤봤습니다. 집이 가난해서 최대한 시행착오 없이 들어가는 예산을 줄이려고 했습니다.
실력이 없어도 상관없고 그저 졸업장만 받으려고 학교에 들어갔다는 얘기로만 보입니다.
센서를 고르고 구입해서 실험하면서 부적합해서 교체하고...등등도 귀중한 경험이고 이런 것들이 쌓여서 실력이 되는겁니다.
돈이 귀하다면 그만큼 더 많은 자료를 찾아서 읽어보고 고민을 더 많이 하시면 됩니다.
즉, 돈을 아끼려면 그만큼 노력을 더 많이 해야 한다는 뜻이죠
물론 그 시간에 알바 뛰는 것이 훨씬 돈을 더 절약합니다.(심지어 돈이 늘어나기까지 할겁니다.)
그러나, 실력을 키우는 것이 중요하다고 생각한다면 노력과 공부를 더 하는 것이 맞겠죠.
나중에 졸업 후 이 분야로 취업을 희망한다고 가정하면
학생 때는 돈을 벌지 않으므로 아껴 써야 하는 것은 이해하지만
돈을 아껴쓰다가 실력까지 늘어나지 않는다면
취업 후 진급 심사 등에서 누락되어서 연봉 증가가 완만하게 된다면
훨씬 커다란 금액을 잃어버리게 될 것입니다.
좀 더 많은 수입을 얻고저 대학에 진학한 것이 아닌가요?
그렇다면 학생 때 실력을 키우는 것이 드는 최소한의 비용을 아끼지 마시기 바랍니다.
취업 후 수십 년 연봉 증가를 못 받아서 커다란 비용 손실을 맞게 됩니다.
학생 때에는 공부하는데 적절한 시기입니다.
취업 후에는 공부하기 아주 어렵습니다.
같이의가치님의 댓글
같이의가치 댓글의 댓글 작성일
새겨듣겠습니다. 감사합니다
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 58
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 44
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 46
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 51
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 57
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 86
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 57
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 83
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 81
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 67
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 89
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 79
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 87
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 99
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 83
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 100
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 138
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 114
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 82
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 90
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 390
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 103
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
