질문게시판 > 아두이노 질문
TODAY2,131 TOTAL2,173,330
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문
작성자 장사월포 작성일2021-12-12 22:32 조회626회 댓글0건
아두이노 우노로 fm라디오를 구현하는것을 과제로 받아 실행하였습니다.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <radio.h>
#include <TEA5767.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define FIX_BAND RADIO_BAND_FM
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
/// The station that will be tuned by this sketch is 89.30 MHz.
TEA5767 radio;
uint8_t test1;
byte test2;
 lcd.begin(16,2);
 lcd.clear(); //화면 초기화
 Serial.begin(57600);
 Serial.println("Radio...");
 delay(200);
 // Initialize the Radio
 radio.init();
 radio.debugEnable();
 radio.setVolume(2);
 radio.setMono(false);
  int val = analogRead(A0); //가변저항으로 값 받아오기
  if ( (val >= 0) && (val <= 127) ){
    int FIX_STATION = 8970; //kbs대구 89.7Mhz
    Serial.print("kbs대구 89.7Mhz  ");
    Serial.println(val);
    Serial.println("  ");
    radio.setBandFrequency(FIX_BAND, FIX_STATION);
    lcd.print("89.7MHz");
  else if ( (val >= 128) && (val <= 255) ){
    int FIX_STATION = 9530; //MBS FM4U 95.3Mhz
    Serial.print("MBS FM4U 95.3Mhz  ");
    lcd.print("95.3Mhz");
  else if ( (val >= 256) && (val <= 383)){
    int FIX_STATION = 9650; //대구mbc 표준fm 96.5Mhz
    Serial.print("대구mbc 표준fm 96.5Mhz  ");
    lcd.print("96.5Mhz");
  else if ( (val >= 384) && (val <= 511) ){
    int FIX_STATION = 9930; //TBC 파워 FM 99.3Mhz
    Serial.print("TBC 파워 FM 99.3Mhz");
    lcd.print("99.3Mhz");
  else if ( (val >= 512) && (val <= 639) ){
    int FIX_STATION = 10130; //KBS 1라디오 101.3Mhz
    Serial.print("KBS 1라디오 101.3Mhz : ");
    lcd.print("101.3Mhz");
  else if ( (val >= 640) && (val <= 767) ){
    int FIX_STATION = 10230; //kbs 대구 해피 fm 102.3Mhz
    Serial.print("kbs 대구 해피 fm 102.3Mhz");
    lcd.print("102.3Mhz");
  else if ( (val >= 768) && (val <= 895) ){
    int FIX_STATION = 10390; //도로교통공단 대구방송 103.9Mhz
    Serial.print("도로교통공단 대구방송 103.9Mhz");
    lcd.print("103.9Mhz");
  else {
    int FIX_STATION = 10510; //ebs fm 105.1Mhz
    Serial.print("ebs fm 105.1Mhz");
    lcd.print("105.1Mhz");
  char s[12];
 radio.formatFrequency(s, sizeof(s));
 Serial.print("Station:");
 Serial.println(s);
 Serial.print("Radio:");
 //radio.debugRadioInfo();
 Serial.print("Audio:");
 radio.debugAudioInfo();
 delay(3000);
 lcd.clear();
이 코드를 실행하면 가변저항으로 라디오를 조절할수 있고 앰프를 통해서 스피커에도 잘 나옵니다. 하지만 계속해서 다시 실행되어 끊기는 느낌이 있는데 loop 함수 안에서 어떻게 해결해야 할지 잘 모르겠어서 질문드립니다.
조회수 626
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 41
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 46
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 51
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 55
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 85
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 56
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 83
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 81
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 67
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 86
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 79
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 85
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 99
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 99
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 114
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 82
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 90
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 390
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 102
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 105
