질문게시판 > 최대한 힘 닿는데까지 했습니다. 조언 부탁드립니다.
TODAY962 TOTAL2,160,973
BASIC4MCU | 질문게시판 | 최대한 힘 닿는데까지 했습니다. 조언 부탁드립니다.
작성자 같이의가치 작성일2021-12-13 00:53 조회718회 댓글4건
#define LED_PIN 6 // 네오픽셀 D핀과 연결한 아두이노 핀 번호
#define LED_COUNT 12 // 네오픽셀 LED 개수
#define BRIGHTNESS 255 // 네오픽셀 LED 밝기(0 ~ 255) *RGBW만
// RGB일 경우 NEO_GRBW 대신 NEO_GRBW 입력
Adafruit_NeoPixel strip1(12, 5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip2(12, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip1.begin(); // 네오픽셀 초기화(필수)
strip2.begin(); // 네오픽셀 초기화(필수)
strip1.setBrightness(BRIGHTNESS); // 네오픽셀 밝기 설정 *RGBW만
strip2.setBrightness(BRIGHTNESS); // 네오픽셀 밝기 설정 *RGBW만
strip1.show();
strip2.show();
// 네오픽셀 LED 색(0~255)
int color_r = 0; // RED
int color_g = 255; // GREEN
int color_b = 0; // BLUE
// 모든 네오픽셀에 색 설정하기
for (int i = 0; i < 12; i++) {
strip1.setPixelColor(i, color_r, color_g, color_b, 0);
strip2.setPixelColor(i, color_r, color_g, color_b, 0);
// RGB일 경우 strip.setPixelColor(i, color_r, color_g, color_b);
// 네오픽셀 설정값 적용하기
strip1.show();
strip2.show();
네오픽셀 한가지 색깔(초록색)으로 구동되게 하는 코딩까지는 했습니다.
여기까진 구현했고, 왼쪽 네오픽셀과 오른쪽 네오픽셀을 On하는 것 까진 성공했습니다.
지금부터 오른쪽 네오픽셀은 무시 부탁드립니다. 왼쪽 네오픽셀만 있다고 생각해주시면 감사하겠습니다.
왼쪽 네오픽셀만 있다고 가정할 때,
조도센서가 일정 밝기 이하로 떨어지면 -> PIR 적외선 인체 감지 센서 동작과 동시에 초음파 센서 동작 -> 만약 PIR 적외선 인체 감지 센서에 인체가 감지 됐으면서, 초음파 센서로부터 10cm이내에 사람 또는 물체가 감지 시 -> 네오픽셀 On / 조도센서가 일정 밝기 이하로 떨어져서 PIR 적외선 인체 감지 센서와 초음파 센서가 동작하더라도, 초음파 센서로부터 10cm 이내에 인체 또는 물체가 감지되지 않는다면 -> 네오픽셀 Off 그대로 유지
이렇게 코딩을 하고 싶은데 오늘 하루종일 유튜브와 각종 코딩관련 커뮤니티, 포럼을 둘러봐도 어떻게 코딩을 짜야할지 전혀 감이 잡히지 않습니다.
조언 부탁드려도 될까요?
회로 배선도 제가 최대한 힘 닿는 곳 까지 해봤는데 맞게 배선한 것인지는 확신이 서지 않습니다. ㅠㅠ 오른쪽 네오픽셀은 무시 부탁드립니다.
댓글 4
조회수 718
네오픽셀은 예제를 돌려봤군요?
조도센서 예제도 돌려보고
PIR인체감지센서 예제도 돌려보고
초음파센서 예제도 돌려보세요
그 후에 합쳐서 만드는겁니다.
모든 회로를 한번에 연결해보고
중복되는 핀이 있다면 핀을 변경하고, 소스코드의 핀도 변경합니다.
기능에 맞게 c언어 코드를 작성해서 완성시킵니다.
아두이노의 기능에서 중복되면 동작하지 않는 것이 발생할 수 있습니다.
이 때는 라이브러리를 수정해서 해결하든지, 아니면 메가로 보드를 변경해야 할 수도 있습니다.
위에 언급한 모든 예제를 먼저 돌려보면서 공부하고
그 후에 합쳐서 기능을 만들어보세요
같이의가치님의 댓글
같이의가치 작성일
일반적인 LED는 켜는 것 까진 각 개별 센서 당 할 수 있는 예제 코드가 있지만 네오픽셀은 어떤 명령어를 써야할 지 너무 막막합니다. 제가 위에서 한 것 처럼 초록색 불만 한 번에 다 들어오게 하고 싶은데 어떤 명령어를 쓰는게 좋을지 모르겠습니다.
// 모든 네오픽셀에 색 설정하기
strip1.setPixelColor(i,0,0,255,0); // 파란색
strip2.setPixelColor(i,0,0,255,0); // 파란색
같이의가치님의 댓글
같이의가치 댓글의 댓글 작성일
정말감사합니다. 시도해보겠습니다.
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 99
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 106
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-05-12 99
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] ejdog 22-05-12 88
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 129
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 141
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 166
질문 아두이노 로드셀 관련 질문드립니다.댓글[1] 끼약 22-05-11 109
질문 앱 인벤터 및 아두이노 질문 suhosin 22-05-10 138
답변 답변글 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문댓글[1] master 22-05-11 144
질문 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈댓글[4] 죠르디 22-05-10 209
질문 Hm-10블루투스 사용하여 rc카 조종기로부터 데이터 받는방법을 모르겠습니다.댓글[1] 뚱보개 22-05-10 834
질문 아두이노 로드셀 [졸업작품]댓글[1] 이미지 졸업작품 22-05-10 165
질문 아두이노 조이스틱으로 스텝모터2개제어댓글[4] 초보진 22-05-10 234
질문 초음파센서 스텝모터 질문입니다댓글[1] 응애 22-05-09 191
질문 아두이노 적외선온도센서 스피커모듈댓글[4] 죠르디 22-05-09 174
질문 stm32 uart serial 통신댓글[1] 하리 22-05-09 184
질문 적외선,금속,조도,서보모터 질문댓글[2] 하허히 22-05-08 176
질문 analogRead 관련 문의댓글[2] toemm 22-05-08 134
질문 아두이노 우노로 솔레노이드 자물쇠 동작 문의 드립니다.댓글[3] 응애응애 22-05-07 150
질문 초음파센서와 스텝모터댓글[2] 두팔 22-05-07 200
질문 아두이노 DHT11,팬모터,네오픽셀,적외선센서,블루투스(부기능코딩)댓글[5] 이미지첨부파일 조숩인 22-05-07 377
질문 atmega328p, CodevisionAVR을 이용한 MPU6050 값 받기 재공부 후 다시 질문드립니다댓글[5] 수명양말 22-05-06 154
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 287
질문 네오픽셀 밝기조절댓글[4] 낭낭이 22-05-06 189
질문 아두이노 프로 미니에 네오픽셀 700개 구동시 너무 길어서 업로드 에러댓글[2] 이미지첨부파일 손문일 22-05-06 153
질문 아두이노 hm10 블루투스 관련 질문드립니다댓글[1] 냐옹 22-05-05 133
질문 pwm 출력과 ad conversion 과정댓글[18] 이미지첨부파일 412904 22-05-05 561
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 291
질문 한개의 ISP로 2개의 MCU 프로그래밍댓글[3] ParkKH 22-05-03 186
