질문게시판 > 아두이노 코딩 어떤게 문제인지 모르겠습니다. 조언 부탁드려도 될까요?
TODAY2,120 TOTAL2,173,319
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 어떤게 문제인지 모르겠습니다. 조언 부탁드려도 될까요?
작성자 같이의가치 작성일2021-12-14 00:39 조회644회 댓글1건
#define LED_PIN 6 // 네오픽셀 D핀과 연결한 아두이노 핀 번호
#define LED_COUNT 12 // 네오픽셀 LED 개수
#define BRIGHTNESS 255 // 네오픽셀 LED 밝기(0 ~ 255) *RGBW만
int trig2=11;
int echo2=10;
int trig=9;
int echo=8;
// RGB일 경우 NEO_GRBW 대신 NEO_GRBW 입력
Adafruit_NeoPixel strip1(12, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip2(12, 5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
strip1.begin(); // 네오픽셀 초기화(필수)
strip2.begin();
strip1.setBrightness(BRIGHTNESS); // 네오픽셀 밝기 설정 *RGBW만
strip2.setBrightness(BRIGHTNESS);
strip1.show();
strip2.show();
pinMode(trig2, OUTPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo2, INPUT);
pinMode(echo, INPUT);
int cds1 = analogRead(A0);
Serial.println(cds1);
if(cds1 > 100)
if(digitalRead(4) ==HIGH)
digitalWrite(trig, LOW);
digitalWrite(echo, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
unsigned long duration = pulseIn(echo, HIGH);
float distance = duration / 29.0 / 2.0;
Serial.print(distance);
Serial.println("cm");
if (distance < 10)
int color_r = 0;
int color_g = 255;
int color_b = 0;
for (int i = 0; i < 12; i++)
strip1.setPixelColor(i, color_r, color_g, color_b, 255);
strip1.show();
neoPixelOff();
neoPixelOff();
neoPixelOff();
void neoPixelOff()
strip1.setPixelColor(i, 0, 0, 0, 0);
strip1.show();
int cds2 = analogRead(A1);
Serial.println(cds2);
if(cds2 > 100)
if(digitalRead(3) ==HIGH)
digitalWrite(trig2, LOW);
digitalWrite(echo2, LOW);
digitalWrite(trig2, HIGH);
unsigned long duration = pulseIn(echo2, HIGH);
if (distance < 10)
int color_r = 0;
int color_g = 255;
int color_b = 0;
strip2.setPixelColor(i, color_r, color_g, color_b, 255);
strip2.show();
neoPixelOff();
neoPixelOff();
neoPixelOff();
void neoPixelOff()
strip2.setPixelColor(i, 0, 0, 0, 0);
strip2.show();
위의 코드에서 오류를 발견했는데 문제는 이게 왜 잘못됐는지 모르겠습니다
조도센서, PIR센서, 초음파 센서를 각각 2개씩 쓴 이유는
왼쪽 네오픽셀 링과 오른쪽 네오픽셀 링을 독립적으로 제어하기 위해서입니다.
즉, 네오픽셀링 두 개가 모두 켜질수도 있고, 조건을 모두 만족하지 못하면 그 해당 센서의 통제를 받는 네오픽셀링은 안켜집니다.
더 덧붙이자면, 왼쪽 네오픽셀링에 연결되어있는 조도센서, PIR 센서, 초음파 센서는 왼쪽 네오픽셀링에만 영향을 줍니다. 당연히 오른쪽 네오픽셀링에 연결되어있는 조도센서, PIR 센서, 초음파 센서는 오른쪽 네오픽셀링에만 영향을 줍니다. 그래서 똑같은게 2개 있다고 생각하시면 되고, 그게 똑같은게 연동이 되는것이 아닌 독립적으로 실행되는것이고 아두이노 R3만 하나만 있는 것입니다.
어떤게 문제인지 모르겠습니다 ㅠㅠ
조회수 644
코드를 길게 작성하면 가독성이 떨어집니다.
바로 앞 질문 글의 답변 코드를 참고해서 코드 라인 수 줄이는 것을 참고하세요
디버깅도 학습입니다.
자기가 작성한 코드조차 이해를 못하고 타인의 도움을 받아야 한다면, 그건 안되겠죠?
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 46
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 51
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 54
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 84
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 56
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 83
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 81
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 67
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 86
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 79
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 85
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 99
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 97
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 114
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 82
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 90
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 390
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 102
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 105
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 76
