질문게시판 > Atmega128 블루트스를 이용하여서 초음파센서값을 보내고 받을때 앱인벤터로 ??를 보냅니다.
TODAY2,102 TOTAL2,173,301
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 블루트스를 이용하여서 초음파센서값을 보내고 받을때 앱인벤터로 ??를 보냅니다.
작성자 17전자 작성일2021-12-15 00:00 조회6,498회 댓글3건
Atmeg128 과 HC-06블루투스 SR04 초음파센서를 이용하였습니다.
①문자열 전송 테스트 에서는 정상적으로 앱에서abcdefg 가 여러줄 출력되는것을 확인하였습니다.
이를통해서
②초음파센서+센서값 전송에 적용시켜서
distance 값을 보내고 앱에서 값을 받았는데 다음과같이 이상한값이 출력됩니다.
초음파센서의 값이 cm로 변환되어서 if조건을 만족하여서LED나 부저는 정상적으로 작동하는데
다음과 같이 블루투스로 송신하는 값이 이상하게 나옵니다.
20cm 30cm 이렇게 나오게 만들고 싶은데 해결방법을 알수있을까요?
①문자열 전송 테스트
void tx_char(char d){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=d; }
void tx_str(char *s){ while(*s)tx_char(*s++); }
int main(){
UCSR1B=8; UBRR1L=103; //9600bps
while(1){ tx_str("abcdefg\r\n"); _delay_ms(1000); }
②초음파센서+센서값 전송
#define TRIG 6
#define ECHO 7
#define SOUND_VELOCITY 340UL
void tx_char(unsigned int tx_data)
UDR1 = tx_data; }
int i;
unsigned int distance;
DDRB=0x10;
DDRC=0x10;
DDRF=0x10;
DDRE=((DDRE|(1<<TRIG))& ~(1<<ECHO));
TCCR1B=0x03;
PORTE &= ~(1<<TRIG);
_delay_us(10);
PORTE|=(1<<TRIG);
_delay_us(10);
while(!(PINE & (1<<ECHO)))
TCNT1 = 0x0000;
while(PINE & (1<<ECHO))
TCCR1B = 0x00;
distance = (unsigned int)(SOUND_VELOCITY * (TCNT1 * 4/2)/1000);
tx_char(distance);
PORTC =0x00;
PORTF =0x00;
if(distance<1)
else if (distance<200)
for(i=0; i<5; i++)
PORTB = 0x10;
PORTC =0x10;
_delay_ms(5);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(5);
else if (distance<600)
for(i=0; i<50; i++)
PORTB = 0x10;
PORTF=0x10;
_delay_ms(1);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1);
_delay_ms(100);
else if (distance < 1000)
for(i=0; i<250; i++)
PORTB = 0x10;
_delay_ms(1);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1);
_delay_ms(300);
else;
댓글 3
조회수 6,498
#include <stdio.h>
#define TRIG 6
#define ECHO 7
int main(void){
  int i; unsigned int distance; char str[50];
  DDRB=0x10; DDRC=0x10; DDRF=0x10; DDRE=((DDRE|(1<<TRIG))& ~(1<<ECHO));
      PORTE|=(1<<TRIG); _delay_us(10); PORTE &=~(1<<TRIG);
      while(!(PINE&(1<<ECHO))); TCNT1=0; TCCR1B=3;
      while(  PINE&(1<<ECHO));  TCCR1B=0;
      distance=(unsigned int)(SOUND_VELOCITY*(TCNT1*4/2)/1000);
      sprintf(str,"%d cm \r\n",distance); tx_str(str);
      PORTC=0; PORTF=0;
      if(distance<1){}
      else if(distance<200){
        for(i=0;i<5;i++){ PORTB=0x10; PORTC=0x10; _delay_ms(5); PORTB=0; _delay_ms(5); }
      else if(distance<600){
        for(i=0;i<50;i++){ PORTB=0x10; PORTF=0x10; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
        _delay_ms(100);
      else if(distance<1000){
        for(i=0;i<250;i++){ PORTB=0x10; _delay_ms(1); PORTB=0; _delay_ms(1); }
        _delay_ms(300);
17전자님의 댓글
17전자 댓글의 댓글 작성일
정상적으로 출력이됩니다 감사합니다
103cm
203cm
301cm
201cm
101cm 와 같이 여러줄로 출력이 되는데
혹시 한줄로 값이 계속 변하게 출력을 할수 있나요?
앱인벤터 쪽에서 해결을 해야하는건지 코드가 문제인건지 모르겠습니다.
뒤에붙은 "\r\n"를 제거하면 옆으로 계속 길게 작성될테니 이 또한 문제가 될 겁니다.
sprintf(str,"%d cm",distance); tx_str(str);
이렇게 변경해서 돌려보시고
잘 안되면
앱인벤터 측에서
문자열을 받아서 출력하기 전에
기존에 출력된 값을 삭제하고 출력하도록 수정해보세요
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 46
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 51
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 54
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 83
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 55
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 83
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 81
질문 아두이노 에러질문댓글[2] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 67
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 86
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 79
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 85
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 99
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. master 22-05-21 82
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 97
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 113
질문 아두이노 스케치 후 pc usb 연결없이 사용한가요?댓글[1] 까치 22-05-20 82
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 90
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[4] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 390
질문 아두이노 dac 연결댓글[7] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 102
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 105
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 76
