질문게시판 > 아두이노 소리센서 관련 질문드립니다.
TODAY945 TOTAL2,152,331
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소리센서 관련 질문드립니다.
작성자 아두이노소리센서 작성일2021-12-17 15:56 조회1,667회 댓글6건
다음과 같은 mic를 이용해서 획득한 소리를 wav파일로 저장하고 싶습니다.
https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=2916684
사용중인 아두이노는 MKR Zero이며 48MHz, 12bit로 동작합니다.
#define sensorPin A1
unsigned long preTime;
  Serial.begin(128000);
  int timer = 1;
  unsigned long nowTime = micros();
  analogReadResolution(12);
  if (nowTime - preTime >= timer) {
  preTime = nowTime;
  Serial.println(analogRead(sensorPin),DEC);
위와 같이 1micro second마다 신호를 analog pin을 통해 획득하여 1,000KHz의 sampling rate로 받은 신호를
시리얼 모니터를 이용하여 저장 후 wav파일로 변환하여 재생하고자하는데 방법을 잘 모르겠습니다ㅠ
위의 코드 중 수정이 필요한 부분과 아두이노를 사용한 소리녹음, 재생관련하여 알려주신다면 감사하겠습니다ㅠㅠ
댓글 6
조회수 1,667
가청주파수는 20Hz~3KHz 정도인데 어째서 1MHz로 저장하려는 것일까요?
아두이노소리센서님의 댓글
아두이노소리센서 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 음향관련하여 처음 접하는터라 그 부분에 대해 고려하지 않은 것 같습니다..
최초코딩 시의 생각은 가청주파수를 고려하지 않고 sampling rate를 최대로 획득하고자 짧은 시간대로(microsecond단위로) 얻는 것이 좋다고 생각하여 micros()를 사용하여 획득하였고, 측정된 값을 analogRead()*분해능(5V/4096,입력전압/12bit)을 계산하여 전압값으로 출력하는 것까지 구현하였습니다.
이후에 이 '전압값을 그대로 출력하면 소리가 출력될 것'이라 생각했지만, 소리가 제대로 출력되지 않았습니다. 이 부분에 대해서 알려주시면 감사하겠습니다!
ADC입력을 제대로 했고
DAC로 출력을 제대로 했다면 소리가 출력됩니다.
큰 소리를 얻으려면 앰프를 사용해야겠죠
간단한 앰프는 컴퓨터용 앰프내장 스피커입니다.
아두이노소리센서님의 댓글
아두이노소리센서 댓글의 댓글 작성일
답변감사드립니다!
한가지 더 질문드리겠습니다.
sampling time을 1us로 획득한다는 코드를 작성하였지만, 실제 획득되는 신호를 serial.print와 시리얼모니터의 '타임스탬프'기능을 사용하여 직접 확인했을 때, 최대 1초에 약400개의 data(382~401개등 다양), 즉 약2.5ms의 시간간격마다 신호가 획득되는 것을 확인했습니다.
analogRead의 경우 아날로그 입력을 읽는데 약 100us가 걸린다고 되어있으나,
https://www.arduino.cc/reference/ko/language/functions/analog-io/analogread/
실제 위와 같은 코드를 작성했을 때 loop문을 도는 시간때문인지 위의 코드에 따라 신호의 획득주기(data의 갯수)가 달라지는 것을 확인했습니다.
혹시 analogRead로 획득한 신호를 data손실 없이 바로 출력하는 방법이 있을까요?
혹은 Serial.print를 사용하지 않고 data만 그대로 저장할 수 있는 방법이 있을지 알려주시면 감사하겠습니다!
일반적인 비동기 시리얼통신(UART)의 통신속도는 115200bps 입니다.
수 십년 전의 속도와 달라지지 않았죠
어쨋거나...1바이트 전송속도는 약 87us입니다.
2바이트 크기의 ADC데이터를 전송하려면 174us 이상이 소요되겠습니다만.
통신은 받는 곳에서 처리하기 쉽도록 데이터를 가공해서 전송해야 합니다.
LOW 데이터를 마구 보내면 받는 곳에서 어떻게 구분해야 하는지를 정해야겠죠
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/101098
이 글 및 아래의 답글을 보면 10비트 데이터를 고속으로 전송하는 방법을 설명하고 있으니 참고하세요
아두이노소리센서님의 댓글
아두이노소리센서 댓글의 댓글 작성일
어릴 때 배웠던 아두이노를 깊게 공부하려하니 관련지식에 대한 학습의 필요성을 절실히 느끼게 되네요... 친절한 답변 감사드립니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9600
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29473
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[1] 새글 쥬쥬 11:15 11
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지새글 chovo 10:09 11
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지새글 귀끠우유 09:51 15
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 새글첨부파일 pyoleo 02:18 21
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 새글 생늧판출 01:37 18
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 새글 kyho3855 22-05-15 16
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법 새글 master 07:19 15
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 새글 쥰니 22-05-15 29
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 새글 master 06:50 12
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 58
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 57
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] 이미지첨부파일 ejdog 22-05-12 50
질문 임베디드 시스템 디지털 도어락 구현댓글[1] ejdog 22-05-12 46
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 85
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 92
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 113
질문 아두이노 로드셀 관련 질문드립니다.댓글[1] 끼약 22-05-11 76
질문 앱 인벤터 및 아두이노 질문 suhosin 22-05-10 88
답변 답변글 답변 : 앱 인벤터 및 아두이노 질문댓글[1] master 22-05-11 89
질문 블루투스 모듈, 적외선온도센서, 스피커 모듈댓글[4] 죠르디 22-05-10 146
질문 Hm-10블루투스 사용하여 rc카 조종기로부터 데이터 받는방법을 모르겠습니다.댓글[1] 뚱보개 22-05-10 674
질문 아두이노 로드셀 [졸업작품]댓글[1] 이미지 졸업작품 22-05-10 125
질문 아두이노 조이스틱으로 스텝모터2개제어댓글[4] 초보진 22-05-10 181
질문 초음파센서 스텝모터 질문입니다댓글[1] 응애 22-05-09 145
질문 아두이노 적외선온도센서 스피커모듈댓글[4] 죠르디 22-05-09 148
질문 stm32 uart serial 통신댓글[1] 하리 22-05-09 136
질문 적외선,금속,조도,서보모터 질문댓글[2] 하허히 22-05-08 133
질문 analogRead 관련 문의댓글[2] toemm 22-05-08 107
