질문게시판 > atmega128 타이머 카운터를 사용한 버튼제어 스톱워치
TODAY2,146 TOTAL2,173,345
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 타이머 카운터를 사용한 버튼제어 스톱워치
작성자 수제비성애자 작성일2021-12-19 19:11 조회1,371회 댓글1건
#define F_CPU 16000000
#define INIT_SEC 0
#define INIT_MIN 0
unsigned char count_int=0;
volatile int start=0;
char count=0, Seconds=INIT_SEC, Minutes=INIT_MIN;
ISR(INT0_vect) {
if(start==0) start=1; // state가 STOP으로 시작되고, INT0을 누르면 state는 START로 바뀐다. 따라서 INT0을 1번 누르면 START가 된다.
ISR(INT1_vect) {
if(start==1) start=0; // INT1을 누르면 state는 INIT가 된다.
ISR(TIMER0_OVF_vect) // TIMER0 has overflowed
if(start==1){
count_int++; // count_int값이 하나 증가
// 244번에 한번씩 seconds를 하나 증가 즉, 244.14 Hz / 244 = 1Hz, 즉 1초임.
if(count_int == 244){
Seconds++; //1초가 지날 때 Seconds를 1씩 올린다.
count_int=0; //다시 count는 0부터 세어진다.
const unsigned char Segment_Data[] =
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
//"0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"
unsigned int COLUMN[4]={0,0,0,0};
DDRA=0xff; // PORTA 출력용으로 설정
DDRC=0xff; // PORTC 출력용으로 설정
TCCR0 = 0x06; // Normal mode, prescale 256, 16M/256=62500Hz
TCNT0 = 0x00; // n=0, 256 count, 62500Hz/256=244.14Hz
TIMSK = 0x01; // timer0 OVERFLOW interrupt enable
SREG |= 0x80; // Global Interrupt Enable
while (1)
COLUMN[0] = (Minutes%100)/10; // 분의 십의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[1] = (Minutes%10); // 분의 일의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[2] = (Seconds%100)/10; // 초의 십의자리를 계산하여 넣는다.
COLUMN[3] = (Seconds%10); // 초의 일의자리를 계산하여 넣는다.
for(int i=0;i<4;i++)
// i번째 자리의 DIGIT만 선택. Common Anode라서 거기만 Common을 0을 주어 켤 수 있도록 함.*/
PORTC=~(0x01<<i);
// i번째 자리에 해당하는 세그먼트의 숫자를 켬
PORTA = Segment_Data[COLUMN[i]];
_delay_ms(2);
if(Seconds>=60) // 초값이 60이 되면 1분 = 60초
Seconds=0; // 초값을 0으로 만듦
Minutes++; // 분값은 하나 증가함
switch state를 사용하여 초기값 0000으로 시작해
INT0을 누르면 진행, INT1을 누르면 멈춤으로 만들어보려고 합니다.
현재코드로 진행하면 0000에서 INT0, INT1을 눌러도 진행이 되지 않습니다.
타이머 카운터를 INT0을 눌렀을 때 동작시켜야되는데 그러지 못하고 있는 것으로 보입니다.
어떻게 해야 해결할 수 있을까요?
조회수 1,371
volatile unsigned char COLUMN[4]={0,0,0,0},Seg[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x27,0x7F,0x6F};
volatile unsigned char start=0,count=0,Sec=0,Min=0;
ISR(INT0_vect){ start=1; }
ISR(INT1_vect){ start=0; }
ISR(TIMER0_OVF_vect){ // 1ms
  static int  ms=0;
  static char c=0;
  if(start){
    if(++ms4>=1000){ ms=0;
      if(++Sec>=60){ Sec=0;
        if(++Min>=60)Min=0;
        COLUMN[0]=(Min%100)/10; COLUMN[1]=(Min%10);
      COLUMN[2]=(Sec%100)/10; COLUMN[3]=(Sec%10);
  PORTC=~(1<<c); PORTA=Seg[COLUMN[c]];
  if(++c>3)c=0;
int main(void){
  DDRA=0xff;  DDRC=0xff;
  TCCR0=0x06; TIMSK=0x01;
  EICRA=0xAA; EIFR=0xFF; EIMSK=0x03; //falling edge
  SREG|=0x80;
  while(1){}
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 85
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 63
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 46
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 136
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 159
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 82
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 108
질문 ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다. dfas123 22-05-12 169
답변 답변글 답변 : ATMEGA128 TCCR2 = 0X0B가 의미하는것은 무엇인지 궁금합니다.댓글[1] master 22-05-12 191
질문 ATMEGA128 0번핀과1번핀 스위치를 누르면 LED점등 속도 제어댓글[3] dfas123 22-05-11 206
질문 Atmega128 led 왕복 점등 및 스위치 방향 전환댓글[1] MaeuM 22-05-06 359
질문 ATmega128 모터 질문드립니다댓글[6] zzammo 22-05-03 372
질문 Atmega128 led 점등 Eleccc 22-05-01 306
답변 답변글 답변 : Atmega128 led 점등댓글[8] master 22-05-01 407
질문 ATMEGA128 에 MQ-135 질문입니다댓글[4] 학생 22-04-30 322
질문 ATMEGA128 buzzer(스피커) 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 XOXO 22-04-29 301
질문 (ATmega128 LED점등)이 부분이 왜 오류가 뜨는건가요?댓글[3] 이미지첨부파일 isdpolicy 22-04-29 295
질문 Atmega128 UART 통신 관련 질문입니다.댓글[3] 현화 22-04-28 282
질문 ATmega128 lcd 관련 질문 있습니다.댓글[1] 첨부파일 순머 22-04-27 332
질문 Atmega128 공부중에 질문 있습니다댓글[4] 겔젠키르헨 22-04-27 280
질문 ATMEGA128 CTC MODE 모터조종 질문입니다댓글[2] 킹드나인 22-04-18 161
