질문게시판 > 답변 : nrf24l01 센서 송신실패 문의
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일18-06-13 23:00 조회17,745회 댓글5건
// DateTime : 2018-06-13 오후 11:03:06
//Libraries for NRF24L01+module.
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7,8);                  // CE: 7,CSN: 8
long long address=0x1234ABCDEFLL// Address of the pipe.40 bit long
int sensorPin=6;
int led;
bool sender=1//Variable that selects whether the circuit is sender(1)or receiver(0)
  Serial.begin(9600);  //Start the radio
  radio.begin();
  if(sender){
    radio.openWritingPipe(address);
    radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); //RF24_PA_MIN,RF24_PA_LOW,RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX //NRF24L01:-18dBm,-12dBm,-6dBM,and 0dBm
    radio.stopListening();
    radio.openReadingPipe(1,address); //Open reading pipe with given address and start listening for incoming data
    radio.startListening();
  if(sender){
    int reading=digitalRead(sensorPin); //Get temperature from the sensor
    led=reading;
    if(!radio.write(&led,sizeof(led))){ Serial.println(F("Sending failed")); } //Send the temperature wirelessly,print error if failed
    if(radio.available()){            //If data is available in radio's buffer
      while(radio.available()){       //While the data is available...
        radio.read(&led,sizeof(led)); //Update temperature-variable with data from the radio module
      Serial.println(led);
전송실패 메시지인데요?
수신측이 켜있는 상태인가요?
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 5
조회수 : 17,745
대학생초보님의 댓글
대학생초보 작성일
네 수신측 켜져있는상태 입니다.  다시해보니 시리얼 모니터에 0,1,2,3이 계속 반복적으로 뜨기만하고 led점등이 안되네요... 왜그럴까요??
master 댓글의 댓글작성일
수신측 소스도 첨부해보세요
대학생초보님의 댓글
대학생초보 댓글의 댓글작성일
bool sender = 0;  << 이부분만 다릅니다.
이렇게 되있어서 1넣으면 송신 0넣으면 수신으로 되는것으로 알고있는데 수신부는 따로 작성을 해야되는건가요??
master 댓글의 댓글작성일
LED 점등이 안된다고 했는데요
LED 핀이 몇번인지 찾아보고
LED 출력 설정과 LED 출력하는 코드가 어느 것인지 찾아보세요
대학생초보님의 댓글
대학생초보 댓글의 댓글작성일
https://kocoafab.cc/tutorial/view/578
이사이트 참고해서 소스입력했는데 혹시 어떤부분이 잘못됬는지 봐주실수있나요??
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 아두이노 lcd 디지털시계 (도와주시면 감사하겠습니다!… 첨부파일김리 새글 05:43
질문 아두이노 디지털 시계 첨부파일1233 새글 02:03
질문 dfplayer 블루투스 연결 앱인벤터 첨부파일아두이노우 새글 01:28
질문 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. Tell 새글 23-06-10
답변 답변 : 아두이노 LCD 글자 출력질문입니다. master 새글 23-06-10
질문 아두이노 delay함수를 millis함수로 대체하는방법 댓글[1] 첨부파일이게아닌데 새글 23-06-09
답변 답변 : 아두이노 delay함수를 millis함수로 대… master 새글 23-06-09
질문 atmega128 적외선센서 관련질문입니다. 댓글[7] 춘배  23-06-08
질문 아두이노 whillis 함수 delay처럼 사용하는방법… 댓글[1] 이게아닌데  23-06-08
질문 아두이노 로드셀 질문 댓글[3] 첨부파일아두이노노노논  23-06-08
질문 아트메가 128 DHT22온도센서 댓글[1] tmet  23-06-08
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 도와주세용용  23-06-07
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 갓비타  23-06-06
답변 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와… master  23-06-07
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 댓글[2] dpwl  23-06-06
답변 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! master  23-06-07
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어 댓글[1] 가나다라  23-06-05
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 첨부파일알려주시면감사합니다  23-06-05
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요 댓글[1] 첨부파일얍얍  23-06-05
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 … 댓글[1] 기로롱  23-06-05
질문 atmega128 uart 질문입니다. 댓글[1] bme12  23-06-05
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이… 댓글[1] 첨부파일KYLO  23-06-04
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion  23-06-04
답변 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 master  23-06-07
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되… 댓글[1] IEEE  23-06-04
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받… 댓글[1] rlchwjswk  23-06-03
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다! 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-06-03
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류 댓글[1] 까미  23-06-02
PC버전
