질문게시판 > 안녕하세요 타이머/카운터 PWM 점등관련해서 질문드립니다.
TODAY590 TOTAL2,583,702
BASIC4MCU | 질문게시판 | 안녕하세요 타이머/카운터 PWM 점등관련해서 질문드립니다.
작성자 27315co 작성일2018-06-14 08:14 조회6,609회 댓글0건
16비트 타이머 카운터 PWM 에서  TCCR1A 레지스터의 COM1A0 COM1A1 비트를 조합해서
PORTB.5 로 비교일치시마다  원하는 펄스의 형태를 출력할수가 있는것을  알고있습니다.
그런데 제가 생각했을때 꼭 이 PORTB.5 만을 이용해서 1개의 LED의 밝기를 제어하는것보다
타이머 / 카운터의 TIFR 레지스터의  OCF1A 비교일치 플래그 와 TOV1 오버플로우 플래그를
이용해서 다른 포트로도 PWM 출력을 낼수있게 하려고 코드를 생각해보았습니다.
아래 코드에서 16비트 타이머 / 카운터의 FAST PWM TOP= 1024 를 사용하였으며 분주비는 64이고 cnt가 244가되었을때 NUM 이 1 증가하여서 1초간격으로 NUM 의 값이 1씩 증가하며
그때마다 switch 문을통해서 OCR1A 의 값을 변경해 줍니다.
그리고 main 함수에서 TIFR레지스터를 활용해서 OCF1A 플래그가 1이되었을때 즉 비교일치가 되었을때는 PORTB.0=1 로 LED를 꺼주고(참고로 LED가 SINK 구동방식입니다.)
오버플로우가 되었을시에는 TOV 플래그가 1이되었을때 PORTB.0=0 을 주므로써 LED 를 켜줍니다.
그리고 플래그를 확인하고 난뒤에는 강제로 TIFR레지스터의 해당 플래그 에 1을 삽입해주므로써 CLEAR를 시켜줍니다. (중복동작을 방지하기위해서)
그런데 생각했던것과는다르게 작동이 되지않는데 어느부분이 잘못된것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
int cnt = 0;
int NUM = 0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compare(void)
  cnt++;
  if(cnt==245)
  {cnt = 0; NUM++; }
  if(NUM>3) NUM=0;
void main(void)
TCCR1A = 1<<WGM11 | 1<<WGM10;
TCCR1B = 1<<WGM12  | 1<<CS11  | 1<<CS10 ;
TIMSK  = 1<<OCIE1A | 1<<TOIE1;
SREG = 0x80;
DDRB = 0x01;
while (1)
       switch (NUM)
              case 0: OCR1A = 1023;
              case 1: OCR1A = 999;
              case 2: OCR1A = 850;
              case 3: OCR1A = 1;
              default:
     if ( (TIFR & (1 << OCF1A))) {PORTB.0 = 1; TIFR = (1 << OCF1A);}
     if ( (TIFR & (1 << TOV1)) ) {PORTB.0 = 0; TIFR = (1 << TOV1);}
조회수 6,609
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 55
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 60
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
