안녕하세요 타이머/카운터 PWM 점등관련해서 질문드립니다.
작성자 27315co 작성일18-06-14 08:14 조회10,989회 댓글0건본문
16비트 타이머 카운터 PWM 에서 TCCR1A 레지스터의 COM1A0 COM1A1 비트를 조합해서
PORTB.5 로 비교일치시마다 원하는 펄스의 형태를 출력할수가 있는것을 알고있습니다.
그런데 제가 생각했을때 꼭 이 PORTB.5 만을 이용해서 1개의 LED의 밝기를 제어하는것보다
타이머 / 카운터의 TIFR 레지스터의 OCF1A 비교일치 플래그 와 TOV1 오버플로우 플래그를
이용해서 다른 포트로도 PWM 출력을 낼수있게 하려고 코드를 생각해보았습니다.
아래 코드에서 16비트 타이머 / 카운터의 FAST PWM TOP= 1024 를 사용하였으며 분주비는 64이고 cnt가 244가되었을때 NUM 이 1 증가하여서 1초간격으로 NUM 의 값이 1씩 증가하며
그때마다 switch 문을통해서 OCR1A 의 값을 변경해 줍니다.
그리고 main 함수에서 TIFR레지스터를 활용해서 OCF1A 플래그가 1이되었을때 즉 비교일치가 되었을때는 PORTB.0=1 로 LED를 꺼주고(참고로 LED가 SINK 구동방식입니다.)
오버플로우가 되었을시에는 TOV 플래그가 1이되었을때 PORTB.0=0 을 주므로써 LED 를 켜줍니다.
그리고 플래그를 확인하고 난뒤에는 강제로 TIFR레지스터의 해당 플래그 에 1을 삽입해주므로써 CLEAR를 시켜줍니다. (중복동작을 방지하기위해서)
그런데 생각했던것과는다르게 작동이 되지않는데 어느부분이 잘못된것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
int cnt = 0;
int NUM = 0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compare(void)
cnt++;
if(cnt==245)
{cnt = 0; NUM++; }
if(NUM>3) NUM=0;
void main(void)
TCCR1A = 1<<WGM11 | 1<<WGM10;
TCCR1B = 1<<WGM12 | 1<<CS11 | 1<<CS10 ;
TIMSK = 1<<OCIE1A | 1<<TOIE1;
SREG = 0x80;
DDRB = 0x01;
while (1)
switch (NUM)
case 0: OCR1A = 1023;
case 1: OCR1A = 999;
case 2: OCR1A = 850;
case 3: OCR1A = 1;
default:
if ( (TIFR & (1 << OCF1A))) {PORTB.0 = 1; TIFR = (1 << OCF1A);}
if ( (TIFR & (1 << TOV1)) ) {PORTB.0 = 0; TIFR = (1 << TOV1);}
댓글 : 0
조회수 : 10,989
