질문게시판 > 먼지센서(PPD42NS) 센서 합치는거 관련 질문드립니다.
TODAY228 TOTAL2,696,107
BASIC4MCU | 질문게시판 | 먼지센서(PPD42NS) 센서 합치는거 관련 질문드립니다.
작성자 어메이징 작성일2018-06-15 16:40 조회10,320회 댓글0건
아두이노 우노 / 먼지센서 PPD42NS사용중입니다.
먼지센서 한개를 사용해서 업로딩 했을때는 값이 잘뜨는데
먼지센서 2개를 사용해서 비교하는 프로그램을 짜는 중인데
제가 짜는대로 하면 값이 반토막이나서 나옵니다.
문제가 무었일까요
코드올려드릴게요 감사합니다.
기본 코드 센서 1개
 Grove - Dust Sensor Demo v1.0
 Interface to Shinyei Model PPD42NS Particle Sensor
 Program by Christopher Nafis
 Written April 2012
 http://www.seeedstudio.com/depot/grove-dust-sensor-p-1050.html
 http://www.sca-shinyei.com/pdf/PPD42NS.pdf
 JST Pin 1 (Black Wire)  => Arduino GND
 JST Pin 3 (Red wire)    => Arduino 5VDC
 JST Pin 4 (Yellow wire) => Arduino Digital Pin 8
int pin = 7;
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long sampletime_ms = 30000;//sampe 30s ;
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0;
    pinMode(7,INPUT);
    starttime = millis();//get the current time;
    duration = pulseIn(pin, LOW);
    lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration;
    if ((millis()-starttime) > sampletime_ms)//if the sampel time == 30s
        ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
        Serial.print(ratio);
2개 합친만든 소스
#include <Wire.h>
#include <Stepper.h>
int pin = 4;
int pin2 = 7;
unsigned long duration2;
unsigned long sampletime_ms = 30000; //딜레이 초(ms)
//unsigned long sampletime_ms1 = 30001; //딜레이 초(ms)
unsigned long lowpulseoccupancy2 = 0;
float outside = 1;
float inside = 0;
int a = 0;
unsigned int mode = 0;
char automatic = 'r';
// 회전각도 설정 = 2048:한바퀴(360도), 1024:반바퀴(180도)
const int stepsPerRevolution = 2048; //360도
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 11, 9, 10, 8);
int blueTx = 3;
int blueRx = 2;
SoftwareSerial BTserial(blueTx, blueRx);
void window_set() {
  if (outside > inside && mode == 1 && a == 1) {
    mode = 0; // 창문닫음
  if (outside > inside && mode == 2 && a == 0) {
    mode = 2;
  if (outside > inside && mode == 2 && a == 1) {
    mode = 0;
  if (outside > inside && mode == 0 && a == 0) {
    mode = 2;
  if (inside > outside && mode == 0 && a == 0) {
    mode = 1;
  if (inside > outside && mode == 1 && a == 1) {
    mode = 2;
  if (inside > outside && mode == 2 && a == 0) {
    mode = 1;
  if (inside > outside && mode == 2 && a == 1) {
    mode = 2;
void sensor_set() {
  duration2 = pulseIn(pin2, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy + duration;
  lowpulseoccupancy2 = lowpulseoccupancy2 + duration2;
  if ((millis() - starttime) > sampletime_ms) {
    outside = lowpulseoccupancy / (sampletime_ms * 10.0); //  먼지량으로 바꿔주는 수식
    inside = lowpulseoccupancy2 / (sampletime_ms * 10.0); //  먼지량으로 바꿔주는 수식
  BTserial.begin(9600);
  Wire.begin();
  myStepper.setSpeed(14);  //모터의 회전속도 설정
  pinMode(13, INPUT); // outside
  pinMode(7, INPUT);  // inside
  sensor_set();
  window_set();
  Serial.println("기달");
  if (BTserial.available()>0){
    automatic = BTserial.read();
    Serial.println("데이터 전송");
    Serial.println(automatic);
    delay(1);
////////////////////////////////////////////////수동제어
  if (automatic == 'o' && a == 0){
 sensor_set();
    Serial.println("창문열림");
    myStepper.step(stepsPerRevolution);
    a = 1;
    BTserial.println("열림");
    Serial.println(a);
    automatic = 'r';
  if (automatic == 'o' && a == 1){
  sensor_set();
    Serial.println("병신임?");
    Serial.println(a);
    automatic = 'r';
  if (automatic == 'c' && a == 1){
 sensor_set();
    Serial.println("창문닫힘");
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
    a = 0;
    BTserial.println("닫힘");
    automatic = 'r';
  if (automatic == 'c' && a == 0){
 sensor_set();
    automatic = 'r';
  if (automatic == 'r' && a == 1)
     sensor_set();
    Serial.print("실외 먼지량 : ");
    Serial.println(outside);
    Serial.print("실내 먼지량 : ");
    Serial.println(inside);
    BTserial.print("outside : ");
    BTserial.println(outside);
    BTserial.print("inside : ");
    BTserial.println(inside);
    if (automatic == 'r' && a == 0)
 sensor_set();
///////////////////////자동제어부///////////////////////////////////////////
  if (mode == 0 && automatic == 'y') //
   sensor_set();
    Serial.println("창문닫음 ");
    myStepper.step(-stepsPerRevolution);// 방향 움직임.
    a = 0; //창문닫힘
    Serial.print("mode : ");
    Serial.println(mode);
    Serial.print("a : ");
    Serial.println(a);
  if (mode == 2 && automatic == 'y')
 sensor_set();
    Serial.print("모드 : ");
    Serial.println(a);
  if (mode == 1 && automatic == 'y')
 sensor_set();
    Serial.println("창문열림 ");
    myStepper.step(stepsPerRevolution);// 방향 움직임.
    a = 1;  //창문열림
    Serial.println(a);
조회수 10,320
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19667
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 23
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 33
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 22
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 55
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 49
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
