질문게시판 > 답변 3: 먼지센서(PPD42NS) 센서 합치는거 관련 질문드립니다.
TODAY1,577 TOTAL2,172,776
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 3: 먼지센서(PPD42NS) 센서 합치는거 관련 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-06-15 17:17 조회4,348회 댓글0건
void sensor_set1(){
  inside=0;
  for(int ms=0;ms<30000;ms++){
    if(digitalRead(pin)==0)inside++;
    delay(1);
  outside=0;
    if(digitalRead(pin2)==0)outside++;
    delay(1);
  inside =inside /300//  먼지량으로 바꿔주는 수식
  outside=outside/300//  먼지량으로 바꿔주는 수식
오차는 조금 생기겠지만
이렇게 단순하게 측정해도 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
근본적은 문제 해결방법은
sensor_set1() 함수에서 두개의 센서를 동시에 측정하지말고
한수를 두 개 만들어서 하나씩 측정하세요
조회수 4,348
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 21
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 17
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 67
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 223
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
