BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 보조배터리 연결 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-06-16 12:57 조회8,487회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1909
신호선은 무시하고 전원선만 연결하면 되겠죠
전원선은 굵기가 굵을 수 있고요
색상만으로는 검정색이 GND, 적색이 5V일 확률이 높지만
확실한 것은 테스터기로 확인하는 것이 좋습니다.
//만약 역전압(GND와 5V를 바꿔서 연결)을 인가하는 경우에는치명적인 고장이 발생합니다.아두이노의 모든 IC 및 연결된 센서들의 모든 IC가 한꺼번에 사망할 수 있습니다.//테스터기가 없을 때의 확인 방법은아두이노의 DC잭 전원으로 입력해볼 수 있습니다.DC잭에는 다이오드가 들어있어서 역방향으로 전원을 인가해도 전류가 흐르지 않아서 고장나지 않습니다.DC잭으로 입력하려면 아답터 변환 케이블이 있어야겠죠Vin으로는 입력하지 않습니다.(Vin에는 다이오드가 없습니다.)아두이노는 기본예제인 블링크 예제를 업로드 해두면 되고USB 케이블을 꼽지 않은 상태에서 DC잭에 보조배터리 5V를 연결하면Vcc 전압은 조금 낮아지지만 LED 블링크 정도는 문제없이 동작합니다.
조회수 8,487등록된 댓글이 없습니다.
