질문게시판 > 질문드립니다
TODAY271 TOTAL2,579,440
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다
작성자 궁징 작성일2018-06-16 15:29 조회7,209회 댓글0건
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
#include <Servo.h>
Servo EduServo;
int led[6]={ 8,9,10,11,12,13}; // LED핀 8~13
int soundSensor=A0; // 사운드 센서 핀
int sound=500; // 소리 크기 기준
int pos=0;
int count=0; //  sound count
  Serial.begin(9600); // 시리얼모니터 출력
  pinMode(soundSensor,INPUT); // 사운드 센서 입력으로 설정
  pinMode(3,OUTPUT); // buzzer
  for(int i=0; i<6; i++)pinMode(led[i],OUTPUT); // LED 핀 출력으로 설정
  EduServo.attach(4);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  digitalWrite(3,LOW);
  if(analogRead(soundSensor)>=sound){ // 소리의 크기가 500 이상일 때
    for(int i=0; i<6; i++){ // led 제어
      if(i==count){ // 카운트 된 박수 개수로 led 제어
        digitalWrite(led[i],HIGH);
        lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Turn on  "); lcd.print(count);
      else{ digitalWrite(led[i],LOW); digitalWrite(3,HIGH); }
    if(count<6){ count++; }
      lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Turn off "); lcd.print(count);
      for(pos=0; pos<=180; pos++){ EduServo.write(pos); delay(15); } // 0->180 회전
    delay(200); // 박수 중복 입력이 안되게 200ms 딜레이
여기서 서보모터가 마지막에 계속 도는데 두번만 돌고 소리와 서보모터가ㅓ 같이 멈추게 하려면 소스 어떻게 쳐야하나요 ?
조회수 7,209
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17027
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
