BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다 도와주세요 제발..
작성자 푸린 작성일2018-06-16 23:33 조회4,371회 댓글0건본문
#include <Wire.h> // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // 접근주소: 0x3F or 0x27
int dust_sensor = A0; // 미세먼지 핀 번호
int rgb_red = 5; // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6; // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue = 7; // rgb핀 파란색 핀
int piezo = 3;
float dust_value = 0; // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0; // ug/m^3 값을 계산
int sensor_led = 12; // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280; // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680; // 센서를 구동하지 않는 시간
Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
pinMode(rgb_red, OUTPUT); // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
pinMode(rgb_green, OUTPUT); // 녹색
pinMode(rgb_blue, OUTPUT); // 파란색
pinMode(piezo, OUTPUT);
lcd.init(); // LCD 초기화
lcd.backlight(); // 백라이트 켜기
digitalWrite(sensor_led, LOW); // LED 켜기
delayMicroseconds(sampling); // 샘플링해주는 시간.
dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
delayMicroseconds(waiting); // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
delayMicroseconds(stop_time); // LED 끄고 대기
dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000; // 미세먼지 값 계산
lcd.setCursor(0,0); // 1번째, 1라인
lcd.print("HAP: ");
lcd.setCursor(0,1); // 1번째, 2라인
lcd.println(dustDensityug);
if(dustDensityug <= 30.0){ // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력
analogWrite(rgb_red, 0);
analogWrite(rgb_green, 0);
analogWrite(rgb_blue, 255);
lcd.println("blue");
}else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){ // 대기 중 미세먼지가 보통 일 때 녹색 출력
analogWrite(rgb_green, 255);
analogWrite(rgb_blue, 0);
lcd.println("green");
}else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){ // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일 때 노란색 출력
analogWrite(rgb_red, 255);
analogWrite(rgb_green, 155);
lcd.println("yellow");
digitalWrite(piezo, HIGH);
digitalWrite(piezo, LOW);
}else{ // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일 때 빨간색 출력
lcd.println("red");
delay(2000);
}이거는 미세먼지를 감지하면 일정 미세먼지 양에 따라서 전구색이 바뀌고 lcd화면에 그 수치가 띄워지면서 소리가 나게 해놓았습니다.
제 질문은 여기에 서보모터를 추가해서 미세먼지양이 높아서 빨강불이 뜰떄는 바리게이트처럼 모터가 내려가고 미세먼지가 좋은 파란불이 뜰 경우 모터가 올라가게 설정해 창문 열고 닫고를 해보려고합니다 제발 여기 모터를 어찌하면 좋을지 소스좀 도와 주십시오. 부탁드립니다.
조회수 4,371등록된 댓글이 없습니다.
