질문게시판 > 답변 : 코딩 질문이요!!
TODAY106 TOTAL2,579,275
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 코딩 질문이요!!
작성자 master 작성일2018-06-17 15:41 조회6,929회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-17 오후 3:37:26
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char index=0;
unsigned char dir=0;
unsigned char led7=0;
unsigned char cnt=0;
int main(void){
  DDRA=0xFF;
    if(++cnt>=100){ cnt=0;
      if(dir==0)PORTA=0x01<<index;
      else      PORTA=0x20>>index;
      PORTA=PORTA|(led7<<7)
      led 7=led7^0x01;
      index++;
      index=index%6;
      if(index==0)idr=dir^0x01;
    _delay_ms(1);
여기서 틀린  있다면 지적해주실  있나요?
그리고 cnt의 개념을 모르겠습니다cnt가 0부터 계속 커지다가 100 되면 0이된다?
이게 무슨 의미가 있는건가요??
틀린 것은 설명하면서 찾아보기로하고요
cnt부터 설명해드리죠
    _delay_ms(1);
루프 딜레이가 1ms이고
cnt가 1씩 증가하다가 100이 되었을 때 if()문이 실행 되므로
if()문은 100ms마다 실행 되는 셈입니다.
    _delay_ms(100);
      led 7=led7^0x01;
      index++;
      index=index%6;
100ms 딜레이를 사용하면 if()문과 cnt 변수가 필요 없겠죠?
그렇다면 왜 복잡하게 cnt 변수를 사용하고
작은 값의 딜레이를 사용하는지 알아야합니다.
100ms가 아닌 1초 딜레이라고 가정해보죠
위 기능 외에  스위치를 여러개 사용해서 여러가지 기능을 넣는다고 하면
1초 딜레이 때문에 스위치 동작이 무지 답답해집니다.
만약 딜레이가 10초라면 스위치를 최대 10초동안 누르고 있어야지 스위치를 체크하게 됩니다.
    if(SW1체크){}
    if(SW2체크){}
    if(SW3체크){}
    if(SW4체크){}
    if(SW5체크){}
    _delay_ms(1);
다시 cnt 변수를 사용하는 코드로 넘어가서
스위치 문장을 5개 추가했습니다.
어느 스위치든 체크주기가 1ms라서 누르는대로 바로 응답하는 것처럼 보이게 됩니다.
// DateTime : 2018-06-17 오후 3:51:51
#include <avr/io.h>
unsigned char index=0,dir=0,cnt=0;
int main(void){
  DDRA=0xFF;
      if(dir==0){ if(++index==7)dir=1; } // 좌쉬프트
      else      { if(--index==0)dir=0; } // 우쉬프트
      PORTA=1<<index;
    _delay_ms(1);
조회수 6,929
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 2
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 5
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
