질문게시판 > 프로세싱 동영상 재생
TODAY278 TOTAL2,927,946
BASIC4MCU | 질문게시판 | 프로세싱 동영상 재생
작성자 비공개 작성일2018-06-17 19:52 조회11,395회 댓글0건
한 번 터치를 하면 영상이 끊길때까지 쭈욱 재생됐으면 하는데 터치를 했을때만 움직이고
전류값이(?) 0 이되면 영상이 바로 멈춰버리네요. 한번 터치 하고 나면 손을 떼고도 계속
영상이 재생되게 하려면 어느 부분을 고쳐야할까요?
아두이노 :
const int sensorPin = A2 ;
 int sensorValue = 0 ;
void setup( ) {
void loop( ) {
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.println(sensorValue);
프로세싱 :
import processing.video.*;
import processing.serial.*;
Serial myPort;
int p;
Movie sol;
  size(1920, 1080);
  sol = new Movie(this, "asdfae.mov");
  myPort = new Serial(this, "COM5", 9600);
  myPort.bufferUntil(10);
void draw() {
  if (p>1000) {
    sol.play();
    image(sol, 0, 0);
void movieEvent(Movie m) {
  m.read();
void serialEvent(Serial myPort)
  String s = myPort.readString();
  s = s.trim();
  p = int(s);
  myPort.clear();
  println(s);
조회수 11,395
질문 아두이노 LM35가 뜨거워져요 master 18-07-02 9348
질문 아두이노 적외선(IR)센서 여러개 질문 master 18-07-02 9630
질문 Timer Interrupt 프로그램 질문 master 18-07-02 8954
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8043
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8558
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15579
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9543
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15052
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9208
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8510
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8646
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8047
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11313
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10308
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10540
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9954
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10588
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9465
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8860
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8869
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8431
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8601
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10447
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9249
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8814
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8729
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8667
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9110
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9438
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9459
