BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문입니다.
작성자 clown 작성일2018-06-18 03:01 조회6,170회 댓글2건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1949
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2018-06-17 오후 9:57:29// by Ok-Hyun Park//#include <Adafruit_NeoPixel.h>#include <LiquidCrystal.h>#include <SoftwareSerial.h>#define BT_RXD 6 // 블루투스 제어핀#define BT_TXD 4 // 블루투스 제어핀SoftwareSerial bluetooth(BT_RXD,BT_TXD); // 블루투스 제어핀#define PIN 7 // LED제어 신호핀#define NUMPIXELS 10 // 제어하고 싶은 LED 개수Adafruit_NeoPixel pixels=Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);LiquidCrystal lcd(4,5,8,9,10,11); //(RS,E,DB4,DB5,DB6,DB7)int SOUND_SENSOR=A0; // A0 신호 입력int threshold=50; //감도조절int Sensor_value;//void setup(){Serial.begin(9600); // 시리얼모니터 출력pinMode(SOUND_SENSOR,INPUT); // pinMode input 값pixels.begin(); // 네오픽셀 라이브러리 초기화lcd.begin(16,2); // lcd 초기화bluetooth.begin(9600); // 블루투스 초기화}//void loop(){Sensor_value=analogRead(SOUND_SENSOR);Serial.println(Sensor_value); // 시리얼모니터에 감도표시delay(10);//딜레이0.1초if(Sensor_value>=threshold){for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++){pixels.setPixelColor(i,pixels.Color(0,150,0));pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.delay(10);}lcd.setCursor(4,1); lcd.print("signal!"); // 5열,2행부터 출력 // 'Eduino'}else{}//if(bluetooth.available()){Serial.write(bluetooth.read());}//if(Serial.available()){bluetooth.write(Serial.read());}int threshold=50; //감도조절이 값이 너무 작아서 약한 소리에도 반응하는겁니다.Serial.println(Sensor_value); // 시리얼모니터에 감도표시시리얼모니터에 값이 표시되고 있으니어느정도 큰 소리에 반응하게 하려는지 입력을 보면서 정하세요이렇게 올려주셔서 threshold 값을 500까지 올렸는데도 led 불이 꺼지지 않습니다.시리얼 모니터에는 28~30 사이에 숫자만 입력되고 있습니다.혹시 무슨 문제인가요?
댓글 2
조회수 6,170master님의 댓글
strip.show(); // <---------------------------------추가
처음에 전원 넣으면 아무 LED가 임의의 색상으로 켜지게 되는데요
셋업 함수에서 꺼줘야합니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1951
이 글에 flag 변수를 사용해서 조금 수정한 글이 있으니 참고하세요
