질문게시판 > 질문드립니다.
TODAY247 TOTAL2,579,416
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다.
작성자 푸린 작성일2018-06-18 10:41 조회9,166회 댓글1건
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7     // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11, DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();// 습도를 측정합니다.
  float t = dht.readTemperature();// 온도를 측정합니다.
  float f = dht.readTemperature(true);// 화씨 온도를 측정합니다.
  // 값 읽기에 오류가 있으면 오류를 출력합니다.
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // 보정된 화씨 값을 가져옵니다.
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // 보정된 섭씨 값을 가져옵니다.
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
이걸 lcd화면에 온도와 습도를 나오게 하고싶은데 도와주세요 어찌해야될지 모르겠습니다..
조회수 9,166
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE  DHT11 // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h=dht.readHumidity();    // 습도 측정
  float t=dht.readTemperature(); // 온도 측정
  if(isnan(h)||isnan(t)){        // 오류 출력
    return;
  float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false); // 보정된 섭씨
  Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.print("%\t");
  Serial.print("Temperature: "); Serial.print(hic); Serial.print("*C ");
화씨는 필요 없을테고
습도를 이용해서 보정된 온도를 출력하면 위와 같은 예제가 됩니다.
이전 질문에 합치기만 하면 되겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17026
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 12
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
