질문게시판 > 질문드립니다.
TODAY899 TOTAL2,679,606
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다.
작성자 푸린 작성일2018-06-18 10:41 조회9,923회 댓글1건
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7     // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11, DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();// 습도를 측정합니다.
  float t = dht.readTemperature();// 온도를 측정합니다.
  float f = dht.readTemperature(true);// 화씨 온도를 측정합니다.
  // 값 읽기에 오류가 있으면 오류를 출력합니다.
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // 보정된 화씨 값을 가져옵니다.
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // 보정된 섭씨 값을 가져옵니다.
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
이걸 lcd화면에 온도와 습도를 나오게 하고싶은데 도와주세요 어찌해야될지 모르겠습니다..
조회수 9,923
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE  DHT11 // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h=dht.readHumidity();    // 습도 측정
  float t=dht.readTemperature(); // 온도 측정
  if(isnan(h)||isnan(t)){        // 오류 출력
    return;
  float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false); // 보정된 섭씨
  Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.print("%\t");
  Serial.print("Temperature: "); Serial.print(hic); Serial.print("*C ");
화씨는 필요 없을테고
습도를 이용해서 보정된 온도를 출력하면 위와 같은 예제가 됩니다.
이전 질문에 합치기만 하면 되겠죠
질문 소리증폭해서 데시벨측정 질문 master 18-07-02 8740
질문 아두이노 저항으로 led를 조종하려는데요 master 18-07-02 8481
질문 핸드폰의 센서값 → 아두이노의 시리얼모니터로 출력 질문 master 18-07-02 8728
질문 라즈베리파이3 아두이노 시리얼통신 질문 master 18-07-02 8464
질문 아두이노 세그먼트 이용하기 질문 master 18-07-01 9037
질문 아두이노 라인트레이서 소스 질문 master 18-07-01 8755
질문 atmega128 을 이용한 DC모터 바퀴 회전수 LCD 출력 질문 master 18-07-01 10621
질문 atmega 128 음계 소스 질문 master 18-07-01 12185
질문 아두이노 다중 서보모터 제어 질문 master 18-07-01 11009
질문 아두이노 전압측정을 위한 코딩 질문 master 18-07-01 8287
질문 아두이노 빗물감지센서 미세먼지센서 장착하여 자동창문개폐장치 제작 질문 master 18-07-01 15973
질문 코드비젼(ATmega128) 코드관련 질문 master 18-07-01 9166
질문 비접촉 적외선 아두이노 코딩 질문 master 18-07-01 8888
질문 아두이노 팬 연결 질문 master 18-07-01 9629
질문 atmega128을 이용한 서보모터 각도 LCD출력 질문 master 18-07-01 10134
질문 아두이노 display_number(i); 에러 질문 master 18-07-01 8453
질문 아두이노 도난방지 센서 질문 master 18-07-01 8959
질문 C언어/avrstudio/atmega8 소스 질문 master 18-07-01 8376
질문 블루투스 RC카에 심박센서를 달아서 설정한 BPM을 벗어나면 핸드폰으로 문자전송 질문 master 18-07-01 8257
질문 avr 스튜디오 input 구성 질문 master 18-07-01 8514
질문 ATmega128 초음파센서로 거리측정하기 소스 질문 master 18-07-01 14442
질문 아두이노 서보모터 모터쉴드 가변저항으로 구동 질문 이미지 master 18-07-01 9627
질문 블루투스로 스마트폰 센서값댓글[3] 차나차나차나 18-07-01 12028
질문 소프트웨어시리얼 질문.댓글[4] 차나차나차나 18-07-01 11281
질문 K177 과 f606 부품 이름과 기능을 알고 싶어요 master 18-07-01 7979
질문 아두이노 레오나르도로 키보드 질문 master 18-07-01 9793
질문 atmega128 DC서보모터 제어 질문 master 18-07-01 9226
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-01 7960
질문 아두이노 써머커플 온도제어 질문 master 18-07-01 7495
질문 GLCD 연결 관련 질문 이미지 master 18-07-01 8997
