질문게시판 > 질문드립니다.
TODAY546 TOTAL2,925,409
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다.
작성자 푸린 작성일2018-06-18 10:41 조회11,309회 댓글1건
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7     // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11, DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();// 습도를 측정합니다.
  float t = dht.readTemperature();// 온도를 측정합니다.
  float f = dht.readTemperature(true);// 화씨 온도를 측정합니다.
  // 값 읽기에 오류가 있으면 오류를 출력합니다.
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // 보정된 화씨 값을 가져옵니다.
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // 보정된 섭씨 값을 가져옵니다.
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
이걸 lcd화면에 온도와 습도를 나오게 하고싶은데 도와주세요 어찌해야될지 모르겠습니다..
조회수 11,309
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE  DHT11 // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h=dht.readHumidity();    // 습도 측정
  float t=dht.readTemperature(); // 온도 측정
  if(isnan(h)||isnan(t)){        // 오류 출력
    return;
  float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false); // 보정된 섭씨
  Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.print("%\t");
  Serial.print("Temperature: "); Serial.print(hic); Serial.print("*C ");
화씨는 필요 없을테고
습도를 이용해서 보정된 온도를 출력하면 위와 같은 예제가 됩니다.
이전 질문에 합치기만 하면 되겠죠
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8031
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8550
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15571
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15032
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9182
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8502
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8034
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11292
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10294
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10528
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10563
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8858
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8417
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8794
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9379
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10051
