질문게시판 > 답변 : 아두이노 DHT-11 먼지센서 LCD
TODAY890 TOTAL2,679,597
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 DHT-11 먼지센서 LCD
작성자 master 작성일2018-06-18 11:09 조회7,468회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-18 오전 11:13:04
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // 접근주소: 0x3F or 0x27
#include "DHT.h"
#define DHTPIN   10    // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE  DHT11 // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택합니다.
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int dust_sensor=A0;    // 미세먼지 핀 번호
int rgb_R=5;           // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_G=6;           // rgb핀 녹색 핀
int rgb_B=7;           // rgb핀 파란색 핀
int piezo=3;
float dust_value=0;    // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0// ug/m^3 값을 계산
int sensor_led=12;     // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling=280;      // 적외선 led를 키고,센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting=40;
float stop_time=9680;  // 센서를 구동하지 않는 시간
  pinMode(sensor_led,OUTPUT);                                          // 미세먼지 적외선 led
  pinMode(rgb_R,OUTPUT); pinMode(rgb_G,OUTPUT); pinMode(rgb_B,OUTPUT); // 3색 LED
  pinMode(piezo,OUTPUT);
  lcd.init(); lcd.backlight();
  dht.begin();
  float h=dht.readHumidity();    // 습도 측정
  float t=dht.readTemperature(); // 온도 측정
  if(isnan(h)||isnan(t)){        // 오류 출력
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false); // 보정된 섭씨
  digitalWrite(sensor_led,LOW);       delayMicroseconds(sampling ); // LED 켜기
  dust_value=analogRead(dust_sensor); delayMicroseconds(waiting  ); // 센서 값 읽어오기
  digitalWrite(sensor_led,HIGH);      delayMicroseconds(stop_time); // LED 끄기
  dustDensityug=(0.17*(dust_value*(5.0/1024))-0.1)*1000;            // 미세먼지 값 계산
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print(h,0); lcd.print("% "); lcd.print(hic,0); lcd.print("*C "); // 1라인
  lcd.setCursor(0,1);  lcd.print(dustDensityug); // 2라인
  if(dustDensityug<=30.0){ // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력
    analogWrite(rgb_R,0); analogWrite(rgb_G,0); analogWrite(rgb_B,255); lcd.print("blue");
  } else if(30.0<dustDensityug&&dustDensityug<=80.0){ // 보통 녹색
    analogWrite(rgb_R,0); analogWrite(rgb_G,255); analogWrite(rgb_B,0); lcd.print("green");
  } else if(80.0<dustDensityug&&dustDensityug<=150.0){ // 나쁨 노란색
    analogWrite(rgb_R,255); analogWrite(rgb_G,155); analogWrite(rgb_B,0); lcd.print("yellow");
    digitalWrite(piezo,HIGH); delay(1000); digitalWrite(piezo,LOW); delay(1000);
  } else// 매우 나쁨 빨간색
    analogWrite(rgb_R,255); analogWrite(rgb_G,0); analogWrite(rgb_B,0); lcd.print("red");
  delay(2000);
조회수 7,468
질문 소리증폭해서 데시벨측정 질문 master 18-07-02 8740
질문 아두이노 저항으로 led를 조종하려는데요 master 18-07-02 8481
질문 핸드폰의 센서값 → 아두이노의 시리얼모니터로 출력 질문 master 18-07-02 8728
질문 라즈베리파이3 아두이노 시리얼통신 질문 master 18-07-02 8464
질문 아두이노 세그먼트 이용하기 질문 master 18-07-01 9037
질문 아두이노 라인트레이서 소스 질문 master 18-07-01 8755
질문 atmega128 을 이용한 DC모터 바퀴 회전수 LCD 출력 질문 master 18-07-01 10621
질문 atmega 128 음계 소스 질문 master 18-07-01 12185
질문 아두이노 다중 서보모터 제어 질문 master 18-07-01 11009
질문 아두이노 전압측정을 위한 코딩 질문 master 18-07-01 8287
질문 아두이노 빗물감지센서 미세먼지센서 장착하여 자동창문개폐장치 제작 질문 master 18-07-01 15973
질문 코드비젼(ATmega128) 코드관련 질문 master 18-07-01 9166
질문 비접촉 적외선 아두이노 코딩 질문 master 18-07-01 8888
질문 아두이노 팬 연결 질문 master 18-07-01 9629
질문 atmega128을 이용한 서보모터 각도 LCD출력 질문 master 18-07-01 10134
질문 아두이노 display_number(i); 에러 질문 master 18-07-01 8453
질문 아두이노 도난방지 센서 질문 master 18-07-01 8959
질문 C언어/avrstudio/atmega8 소스 질문 master 18-07-01 8376
질문 블루투스 RC카에 심박센서를 달아서 설정한 BPM을 벗어나면 핸드폰으로 문자전송 질문 master 18-07-01 8257
질문 avr 스튜디오 input 구성 질문 master 18-07-01 8514
질문 ATmega128 초음파센서로 거리측정하기 소스 질문 master 18-07-01 14442
질문 아두이노 서보모터 모터쉴드 가변저항으로 구동 질문 이미지 master 18-07-01 9627
질문 블루투스로 스마트폰 센서값댓글[3] 차나차나차나 18-07-01 12028
질문 소프트웨어시리얼 질문.댓글[4] 차나차나차나 18-07-01 11281
질문 K177 과 f606 부품 이름과 기능을 알고 싶어요 master 18-07-01 7979
질문 아두이노 레오나르도로 키보드 질문 master 18-07-01 9793
질문 atmega128 DC서보모터 제어 질문 master 18-07-01 9226
질문 아두이노 컴파일 오류 질문 master 18-07-01 7960
질문 아두이노 써머커플 온도제어 질문 master 18-07-01 7495
질문 GLCD 연결 관련 질문 이미지 master 18-07-01 8997
