질문게시판 > Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다
TODAY112 TOTAL2,579,281
BASIC4MCU | 질문게시판 | Avr atmega128 led 제어 질문드리겠습니다
작성자 임연수구이 작성일2022-04-04 09:14 조회7,381회 댓글0건
	#define F_CPU 1600000UL
int main(void){
int t;
DDRA=0xFF;
if( !(PIND & 0x01) ){
PORTA = 0XFE;
_delay_ms(50);
t = 0;
while( t<2000 ){
_delay_ms(1); t++;
if( (PIND&0x01) )break;
if(t >= 2000)
{ PORTA = 0x00; }
{ PORTA = 0xF0; }
while( !(PIND&0x01) );
_delay_ms(50);
PORTA = 0xFF;
위 코딩을 참고하여(버튼을 누르고 2초후에 8개다 점등되는 코딩)
1.버튼은 한번 클릭시 다음 클릭까지 대기시간은 2초이내로 한다.2초가 넘어가면 버튼 상태는 초기화 된다.(2초 초과시 LED OFF)
2.버튼을 1번 누르면 순차적으로 LED가 들어온다(0~7)
3.버튼을 2번 누르면 LED가 들어온다(7~0)
4.버튼을 3번 누르면 7과 0,그리고 6과 1, 그리고 5와 2, 그리고 4와 3이 점등된다
5.버튼을 4번 누르면 0에서 7로 그리고 7에서 0으로 왔다갔다 한다.(좌우 시프트)
6.버튼을 5번 누르면 0에서 4까지 on, 그리고 5부터 7까지 on을 반복한다(1초간격)
위 동작을 수행하는 코딩을 짜려하는데 도저히 방법이 생각이나지 않아 질문드립니다. 답변 부탁드리겠습니다
조회수 7,381
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 아두이노 LED 시간 제어가 안됩니다.댓글[3] 고양이33 23-02-08 309
질문 아케이드 키, LED 연결방법댓글[1] 이런것까지 23-01-11 207
질문 ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 응답없음 22-12-17 305
답변 답변글 답변 : ATmega128 : 7seg, Switch, LED, USART를 이용한 게임기 master 22-12-17 306
질문 atmega128 led 점등 +shift댓글[6] gewqw 22-12-15 1287
질문 atmega128 온도센서, 광센서, led2개, 스위치, 스피커 사용댓글[1] 졸업만도아주세윰 22-12-14 539
질문 ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. 이미지첨부파일 짠짠짠 22-12-12 305
답변 답변글 답변 : ATmega 128 스위치를 이용한 경보음, 버저, led 작동 및 시간측정 소스코드 질문입니다. master 22-12-12 395
질문 가변저항을 활용한 led 점등주기 관련해서 질문입니다댓글[4] Ssll 22-12-04 529
질문 모터를 돌리면서 부저와 led를 동시에 작동시키기댓글[1] 승천 22-12-04 340
질문 (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러 이미지첨부파일 승천 22-12-03 197
답변 답변글 답변 : (도와주세요..ㅜㅜ) 신호등 led 세그먼트 버튼 에러댓글[1] 이미지 master 22-12-04 281
질문 Atmega128 LED제어 포텐셔미터 활용 질문입니다.댓글[3] life 22-11-30 709
질문 아두이노 버튼 led제어댓글[1] 아두이노배우기 22-11-28 713
질문 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다.. ENEN 22-11-26 686
답변 답변글 답변 : 블루투스로 값을 받았는대 led가 켜지지 않습니다..댓글[1] master 22-11-27 695
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[6] 첨부파일 야랙핑크 22-11-26 2202
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 890
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 725
질문 조도센서 LED연결 질문입니다댓글[1] 아독 22-11-19 815
질문 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 저쩔아두이노 22-11-16 617
답변 답변글 답변 : 아두이노에 초음파2개와 led2개를 동시에 연결할 때 master 22-11-16 697
질문 아두이노 led 제어 질문입니다. 나우무 22-10-26 1124
답변 답변글 답변 : 아두이노 led 제어 질문입니다.댓글[6] master 22-10-27 2508
질문 ATmegat128 스탭(스텝) 모터 LED만 들어오고 모터가 안 돌아가요댓글[2] 이미지 앗메가128 22-10-22 2778
질문 압력센서 값에 따른 LED출력댓글[6] 이미지첨부파일 메초보 22-10-20 4565
질문 RGB LED 초음파 센서 질문입니다. Tell 22-10-15 1424
답변 답변글 답변 : RGB LED 초음파 센서 질문입니다. master 22-10-15 1337
질문 ATMEGA 스위치로 LED 제어 kimmingi 22-10-11 1214
