질문게시판 > 질문합니다~!!!
TODAY1,790 TOTAL2,168,464
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문합니다~!!!
작성자 푸린 작성일2018-06-18 13:12 조회4,660회 댓글1건
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>                     //온습도 센서를 위한 라이브러리
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 8                     // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11                // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27
#include <Servo.h>                    // 서보모터를 위한 라이브러리
Servo servo;
int servoPin=9;
int dust_sensor = A0;   // 미세먼지 핀 번호
int rgb_red = 5;    // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6;  // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue = 7;  // rgb핀 파란색 핀
int piezo = 3;
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0;  // ug/m^3 값을 계산
int sensor_led = 12;      // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(rgb_red, OUTPUT);     // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
  pinMode(rgb_green, OUTPUT);   // 녹색
  pinMode(rgb_blue, OUTPUT);    // 파란색
  pinMode(piezo, OUTPUT);
  lcd.init();                      // LCD 초기화
  lcd.backlight();                // 백라이트 켜기
  servo.attach(servoPin);
    int h = dht.readHumidity();  //온도 측정
  digitalWrite(sensor_led, LOW);    // LED 켜기
  delayMicroseconds(sampling);   // 샘플링해주는 시간.
  dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
  delayMicroseconds(waiting);  // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
  digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
  delayMicroseconds(stop_time);   // LED 끄고 대기
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;    // 미세먼지 값 계산
  lcd.setCursor(0,0);             // 1번째, 1라인
  lcd.println(h);
  lcd.setCursor(0,1);             // 1번째, 2라인
  lcd.println(dustDensityug);
  if(dustDensityug <= 30.0){       // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 0);
     analogWrite(rgb_green, 0);
     analogWrite(rgb_blue, 255);
    lcd.println("blue");
    servo.write(100);
  }else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){      // 대기 중 미세먼지가 보통 일 때 녹색 출력
     analogWrite(rgb_green, 255);
     analogWrite(rgb_blue, 0);
     lcd.println("green");
  }else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){    // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일 때 노란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 255);
     analogWrite(rgb_green, 155);
     lcd.println("yellow");
digitalWrite(piezo, HIGH);
    digitalWrite(piezo, LOW);
  }else{                                                     // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일 때 빨간색 출력
     lcd.println("red");
      servo.write(200);
  delay(2000);
이렇게 했습니다. 그런데 lcd화면에 온도가 0으로 고정으로 뜹니다.. 온도 잘 나오도록 도와주세요..부탁드립니다.
조회수 4,660
dht.begin();
이 명령은 어디에 있나요?
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1955
이 소스에서
#define DHTPIN  10    // DHT11이 연결된 핀
7번은 RGB LED와 중복되니 10번으로 바꿔서 돌려보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29733
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 86
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 59
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
