질문게시판 > 질문합니다~!!!
TODAY508 TOTAL2,925,371
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문합니다~!!!
작성자 푸린 작성일2018-06-18 13:12 조회8,739회 댓글1건
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>                     //온습도 센서를 위한 라이브러리
#include <DHT_U.h>
#define DHTPIN 8                     // DHT11이 연결된 핀
#define DHTTYPE DHT11                // DHT 11,DHT시리즈중 11을 선택
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);     // 접근주소: 0x3F or 0x27
#include <Servo.h>                    // 서보모터를 위한 라이브러리
Servo servo;
int servoPin=9;
int dust_sensor = A0;   // 미세먼지 핀 번호
int rgb_red = 5;    // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6;  // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue = 7;  // rgb핀 파란색 핀
int piezo = 3;
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0;  // ug/m^3 값을 계산
int sensor_led = 12;      // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(rgb_red, OUTPUT);     // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
  pinMode(rgb_green, OUTPUT);   // 녹색
  pinMode(rgb_blue, OUTPUT);    // 파란색
  pinMode(piezo, OUTPUT);
  lcd.init();                      // LCD 초기화
  lcd.backlight();                // 백라이트 켜기
  servo.attach(servoPin);
    int h = dht.readHumidity();  //온도 측정
  digitalWrite(sensor_led, LOW);    // LED 켜기
  delayMicroseconds(sampling);   // 샘플링해주는 시간.
  dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
  delayMicroseconds(waiting);  // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
  digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
  delayMicroseconds(stop_time);   // LED 끄고 대기
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;    // 미세먼지 값 계산
  lcd.setCursor(0,0);             // 1번째, 1라인
  lcd.println(h);
  lcd.setCursor(0,1);             // 1번째, 2라인
  lcd.println(dustDensityug);
  if(dustDensityug <= 30.0){       // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 0);
     analogWrite(rgb_green, 0);
     analogWrite(rgb_blue, 255);
    lcd.println("blue");
    servo.write(100);
  }else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){      // 대기 중 미세먼지가 보통 일 때 녹색 출력
     analogWrite(rgb_green, 255);
     analogWrite(rgb_blue, 0);
     lcd.println("green");
  }else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){    // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일 때 노란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 255);
     analogWrite(rgb_green, 155);
     lcd.println("yellow");
digitalWrite(piezo, HIGH);
    digitalWrite(piezo, LOW);
  }else{                                                     // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일 때 빨간색 출력
     lcd.println("red");
      servo.write(200);
  delay(2000);
이렇게 했습니다. 그런데 lcd화면에 온도가 0으로 고정으로 뜹니다.. 온도 잘 나오도록 도와주세요..부탁드립니다.
조회수 8,739
dht.begin();
이 명령은 어디에 있나요?
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=1955
이 소스에서
#define DHTPIN  10    // DHT11이 연결된 핀
7번은 RGB LED와 중복되니 10번으로 바꿔서 돌려보세요
질문 AC 전원 입력 상태를 DC 레벨로 변경하는 회로 문의 master 18-07-02 8030
질문 아트메가 128A 코딩 업로드 질문 master 18-07-02 8548
질문 아두이노 LCD 숫자 출력 오류 master 18-07-02 15570
질문 아두이노 고급 키트 질문 master 18-07-02 9535
질문 아두이노 간 SPI 통신 질문 master 18-07-02 15031
질문 아두이노 레오나르도 조이스틱 질문 이미지 master 18-07-02 9180
질문 아두이노 DC모터 제어 질문 master 18-07-02 8502
질문 AVR로 LED를 반복시키는데 마지막과 처음이 계속 겹치는 부분이 발생합니다. master 18-07-02 8629
질문 아두이노 코드 질문 master 18-07-02 8032
질문 아두이노 초음파센서 진동센서 질문 master 18-07-02 11291
질문 아두이노업로드가안돼요 master 18-07-02 10293
질문 아두이노 DRV8825 모터 구동 질문 master 18-07-02 10527
질문 12V 축전지에 아두이노 5V 연결하는 방법 질문 master 18-07-02 9935
질문 아두이노와 레이저 센서로 220v 멀티탭 온오프 질문 master 18-07-02 10562
질문 아두이노 블루투스 2개 통신 질문 master 18-07-02 9452
질문 아두이노 potentiometer(가변저항)의 저항값에 따라 3개의 led점등 질문 master 18-07-02 8842
질문 자율주행 휠체어 질문 master 18-07-02 8857
질문 아두이노 터치센서 mpr 121 피아노 코드 질문 master 18-07-02 8416
질문 아두이노 푸시버튼과 LCD 코드에 대한 질문 master 18-07-02 8595
질문 Atmega128로 Fnd숫자 up,down,reset 질문 master 18-07-02 10437
질문 74HC42 ic 질문 master 18-07-02 9237
질문 AVR 이클립스 코딩 질문 master 18-07-02 8793
질문 아두이노 dfrobot mini q motor 제어 질문 이미지 master 18-07-02 8711
질문 RS-485와 센서간 결선 방식 질문 master 18-07-02 8652
질문 아두이노 구매했는데 사진의 왼쪽에 있는 길쭉한건 어디다 쓰는건가요? master 18-07-02 9098
질문 아두이노 LCD와 부저,스위치소스를 합치기 질문 master 18-07-02 9426
질문 서보 모터로 Rc카 만들려고 하는데 어떤 모터를 써야하나요? master 18-07-02 9446
질문 아두이노 코딩 질문 master 18-07-02 9378
질문 아두이노 변수값 변경 질문 master 18-07-02 8615
질문 아두이노 블루투스 float to char 질문 master 18-07-02 10050
